Solaredge omvormer geeft DNS fout bij KPN Box 12
  • apr 4, 2023 12:53 p.m. UTC
  • 19 reacties
  • 1527 keer bekeken
Solaredge omvormer heeft wel productie en geeft soms die productie door via het modem. Leverancier van de zonnepanelen is langs geweest en geeft aan dat de omvormer een DNS fout geeft. En dat ik deze vraag bij KPN neer moet leggen. De klantenservice verwees me weer door naar hier.
Kortom hoe voorkom of repareer ik de DNS fout tussen de KPN BOX 12 en de Solaredge omvormer.
19 reacties
  • apr 4, 2023 1:21 p.m. UTC
Verbinding verloopt via ethernet
Goedemorgen en welkom op het forum! Dan denk ik graag even met je mee. Is de SolarEdge omvormer dan het enige apparaat in huis die de DNS problemen geeft? Als er problemen zijn met de software die de DNS verzoeken afhandelt zou je verwachten dat er meer apparaten in huis deze problemen zouden vertonen. Heeft het in de huidige opstelling in het verleden wel gewerkt en gaat de kabel rechtstreeks van ons modem naar de SolarEdge of zit er nog iets anders als een switch oid tussen?
  • apr 12, 2023 8:43 p.m. UTC
Ja voor zover ik kan achterhalen is dit momenteel het enige apparaat met dit probleem.
De huidige setup heeft gewerkt. Toen een tijd niet. ( Nov - mid Jan) en toen weer wel tot 24 maart en nu weer niet.
Het is bekabeld en loopt via een switch. Het vreemde is dus dat het soms wel werkt en soms niet. maar dat ik hem ook niet lijk te kunnen resetten door bijvoorbeeld de router tijdelijk uit te zetten of de omvormer tijdelijk uit te zetten.
  • apr 12, 2023 9:01 p.m. UTC
  • apr 13, 2023 11:57 a.m. UTC
Ja dat is echt vreemd en ik kan niet echt verklaren waar in de keten dat dit dan fout gaat. Het is dus wel echt een switch en geen router met een eigen DNS voorziening wat er tussen zit?
  • apr 13, 2023 8:05 p.m. UTC
Appelzaadje
Topper
  • apr 13, 2023 11:42 p.m. UTC
zitten op deze switch ook kpn tv ontvangers aangesloten? kan je de aanvoer kabel ook tijdelijk testen rechtsreeks op het modem ? via bv koppelbusje.
in het modem zelf kan ook de dns aangepast worden wat geeft de omvormer aan als je deze bv naar 1.1.1.1 of 8.8.8.8 omzet ?
  • apr 14, 2023 6:29 a.m. UTC
Krijgt die SolarEdge zijn IP adres via DHCP of is deze hard ingesteld op de SolarEdge zelf?
  • apr 14, 2023 8:47 a.m. UTC
Geen idee. Hoe check ik dit?
Ga ik checken
  • apr 14, 2023 9:01 a.m. UTC
Je wilt absoluut dat de SolarEdge zijn IP adres via DHCP ophaalt.
  • apr 14, 2023 9:06 a.m. UTC
Nu direct in de router werkt het. Dus het ligt aan de connectie tussen de router en de switch. Iemand enig idee hoe ik dat kan oplossen?
  • apr 14, 2023 9:10 a.m. UTC
@JVonk, Branden/knipperen op die switch de ledjes van de poorten richting V12 en richting SolarEdge?
Appelzaadje
Topper
  • apr 14, 2023 12:32 p.m. UTC
zoals ik al eerder vroeg wat hangt er verder op die switch zitten hier ook KPN tv tunners op of andere wifi punten etc ???
  • mei 1, 2023 11:40 a.m. UTC
Wat bij mij hielp is om op die netgear de solaredge poort op 10MB Full te zetten. Je kunt via de browser die switch benaderen.
  • jun 16, 2023 8:00 p.m. UTC
Beste RCEVG,
Welke model Netgear Switch heb jij?
Ik heb de Netgear ProSafe 8 poort GS108v3 en bij deze kan ik niet de SolarEdge poort aanpassen naar 10mb full. Je kan helaas niet in deze switch. Het is een Unmanaged Switch.
Graag hoor ik van je. MvG. J.P.
  • jun 17, 2023 9:44 p.m. UTC
Hoi, ik heb idd een manager variant  Netgear ProSAFE GS105E.
  • jun 17, 2023 10:19 p.m. UTC
Heb je echt de GS108v3 of wellicht toch de GS108Ev3 bedoelt.
Op die laatste kan je de poorten handmatig op 10Mbps full-duplex zetten maar in de stand "Automatisch" zou hij de poort dan ook automatisch op 10Mbps full-duplex moeten doen.
  • jul 4, 2023 12:00 p.m. UTC
Ik heb (helaas) echt de GS108 v3. Thankx.
