Sonos kan na update Experia Box v10a geen surround maken
  • jul 27, 2021 9:06 a.m. UTC
  • 200 reacties
  • 6730 keer bekeken
Sinds de update van afgelopen donderdag kan m’n Sonos systeem geen surround systeem maken. Ik heb een playbase en twee keer Sonos one.  Ik krijg de melding in m’n app dat hij de  playbase wel ziet maar de Sonos ones niet. In mijn geval woonkamer+?+?  Als ik de experiabox opnieuw opstart doen ze het wel, maar de dag erna is het weer weg. Ook heb ik de experiabox al terug gezet naar fabrieksinstellingen. Ook dat hielp maar een dagje. Wie o wie weet hoe dit op te lossen!?
Update 27-8-2021
Er is een nieuwe firmware voor de Experia Box V10a die vanaf dit weekend zal worden uitgerold. Deze firmware lost de (meeste) problemen met Sonos op.
Verzoek om terugdraaien firmware is hierdoor overbodig geworden en verzoekjes worden niet langer opgepakt. De nieuwe firmware is versie  v5.00.52_build493-owl  en zal gefaseerd in grote batches onder alle gebruikers van de v10a verspreid worden van 31-08 t/m 13-09.
Heb je nog de v5.00.49_build487_owl en ervaar je problemen met je Sonos, je kunt de firmware update naar v5.00.52_build493_owl forceren door de Experia Box V10A te resetten.
Oude tekst, voor de overzichtelijkheid, verborgen:
Onlangs schreef ik dat het probleem met Sonos surround sinds de laatste update in onderzoek is. Ik heb navraag gedaan bij mijn collega en in overleg hebben we besloten om, net als bij het Nefit issue, de Experia Box v10a op verzoek terug te zetten naar de vorige firmware in afwachting van een update waarmee het probleem verholpen gaat worden.
Welke firmware heb ik?
De meest recente firmware zorgt er voor dat de v10a mesh gaat ondersteunen en dus als volwaardig extra accespunt in jouw netwerk gaat meetellen. Die firmware heeft als kenmerk: v5.00.46_build482 of v5.00.49_build487-owl.
De vorige firmware versie is: v5.00.48_build453.
Je kunt zelf checken welke versie je hebt door in te loggen op het modem via 192.168.2.254
Wat nou als je merkt dat jouw Sonos surround niet meer werkt?
Je hebt twee opties:
  1. Ik laat het er voorlopig bij en wacht op de algemene firmware uitrol die het probleem gaat verhelpen en kan ondertussen gebruik maken van de positieve functionaliteit die de nieuwe firmware te bieden heeft met betrekking tot mesh.
  2. Ik wil nu gebruik maken van mijn nefit en wil graag dat de firmware teruggezet wordt. Als we jouw Experia Box terugzetten, kom je op firmware: v5.00.48_build453
Als je voor optie 2 kiest, dan vragen we je om je profiel aan te vullen. Vergeet niet om jouw klantnummer in te vullen, dit maakt ons werk gemakkelijker. Schrijf vervolgens hieronder een berichtje dat je teruggezet wilt worden en dat je jouw profiel hebt ingevuld. Geef in jouw bericht ook aan welke Sonos apparatuur je in gebruik hebt. Dit is informatie die voor mijn collega's handig kan zijn bij het onderzoek. Samengevat:
  • Profiel: klantnummer
  • Bericht: verzoek tot terugzetten + Sonos apparatuur
We sturen de verzoekjes in batches door naar onze collega's. Als we je verzoek hebben doorgezet krijgt jouw berichtje een like van één van de moderators.
Wanneer komt de nieuwe firmware?
Daar kunnen we kort over zijn: dat is momenteel niet bekend. Een nieuwe firmware lanceren moet door veel partijen goedgekeurd worden, omdat er het gevaar bestaat dat er andere onvoorziene problemen ontstaan. Uiteraard zullen we een update geven zodra hier meer over bekend is.
200 reacties
Denise van KPN
Hallo @Irmaisathome, welkom! Een hele goede hulpvraag die je stelt. Je hebt al één en ander geprobeerd om de Sonos weer aan de praat te krijgen, maar zonder succes. Heb je ook al geprobeerd om de Sonos terug te zetten naar de fabrieksinstellingen? Misschien helpt het om de verbinding helemaal opnieuw tot stand te brengen.
  • jul 29, 2021 8:38 p.m. UTC
@Denise_ ja heb ik gedaan maar geen succes. Heb je misschien nog andere ideeën?
  • jul 30, 2021 1:56 a.m. UTC
Ik heb precies hetzelfde probleem! De update heeft het alleen maar slechter gemaakt
Ook ik heb precies hetzelfde probleem. Tot nu toe nog geen oplossing gevonden naast elke dag het modem uit en aan te zetten.
  • aug 1, 2021 10:50 a.m. UTC
Klantenservice al gesproken. Voor de zoveelste keer reset zonder succes. Morgen weer bellen. Of nieuwe modum of ik stap lekker over. Goed gedaan KPN, met je update. Werkt voor geen meter bij mensen thuis.
Is er al meer bekend? Ik lees dat er meer problemen zijn met de Experiabox V10a sinds de laatste update. Ik moet nog steeds elke ochtend het modem resetten om mijn Sonos volledig te laten werken.. @Denise_
  • aug 2, 2021 1:43 p.m. UTC
Klantenservice gesproken weer vanochtend. Monteur wordt ingeschakeld. Mijn wifi voor de update was zeer snel. Wifi na de update 30/35 mbps. Dus dan is het niet gek dat mn sonos en ps5 geen verbinding meer pakken. Gauw bellen! En die monteur laten komen. Helaas zijn een hele hoop mensen hier de dupe van. Want na 100x resetten, kanalen wissel heeft het ook geen nut meer.
Denise van KPN
We gaan dit verder oppakken, want het is geen goed teken dat meerdere mensen hier last van hebben. Zouden jullie allemaal je profiel willen invullen zodat we je abonnement erbij kunnen pakken? Daarnaast wil ik jullie vragen de volgende vragen te beantwoorden:
  • Wat voor Sonos apparatuur heb je in huis?
  • Maak je gebruik van eigen wifi hubs?
Ik hoor het graag!
@Denise_ mijn profiel is bijgewerkt. Als je iets mist hoor ik het graag.
ik heb thuis de sonos beam, 2x one sl en 1x de sub. De beam blijft altijd werken, de overige 3 producten staan elke ochtend in het systeem als +?+?+?. Na het modem uit/aan zetten komen deze overige 3 producten weer online. Ik maak geen gebruik van WiFi hubs, ik heb enkel de experiabox v10a in mijn appartement waar ik overal voldoende bereik heb. Voor deze update heb ik nooit problemen gehad.
  • aug 3, 2021 10:09 a.m. UTC
Precies hetzelfde. Mijn wifi aan snelheid is na de update helemaal naar beneden gedaald. Bij komt een monteur langs.
Denise van KPN
@Daan Kortleve Super, bedankt!
@Amber1997 Zou je je profiel nog willen invullen? Dan kan ik dit in ieder geval doorzetten, want het klinkt alsof er meer aan de hand is.
  • aug 4, 2021 8:37 a.m. UTC
Ik beschik over de Experiabox V10a.
* Sonos Arc + 2 Sonos One SL. De arc blijft altijd werken de One valt iedere keer weg en staan als +?+? In de sonos app. Na de modum aan/uit zetten komen ze "soms" weer terug. Waarom nou soms? Eergisteren een meting gedaan met de klantenservice aan de telefoon. Mijn download snelheid en upload snelheid is zo dramatisch laag dat mijn Sonos niet eens kan koppelen. En dit is gebeurt na de update. Hiervoor nooit problemen mee gehad, altijd top geweest. Beschik niet over wifi hubs. Nu maar wachten wanneee KPN terugbelt voor een monteursafspraak in te plannen..
  • aug 4, 2021 9:51 p.m. UTC
Klantenservice voor de 3de keer gesproken.. En van ieder persoon krijg ik een ander smoesje te horen. Er zou een monteursafpraak gemaakt worden na mijn telefonisch contact van eergisteren. Ik heb vandaag weer gebeld en door die leuke "update" van jullie smeren jullie mij nu als oplossing een aanbieding van wifi versterkers aan of een monteursafspraak op mijn kosten??? Wat gaat hier mis KPN. Voor de update nooit problemen gehad, nu wel?? Er komt morgen een nieuwe modum, gaat dat werken, wie weet??
  • aug 5, 2021 6:19 a.m. UTC
Bij anderen die na de update problemen hadden met apparatuur die geen verbinding meer kon maken is de oude versie van de firmware (v5.00.48 build 453) weer teruggezet op de V10a.
  • aug 5, 2021 7:00 a.m. UTC
Goh misschien kunnen ze dat eens bij mij doen. Want toegeven dat het aan hun ligt doen ze niet. Ze smeren me alleen maar meer dingen aan die ik zelf moet betalen. Misschien is Ziggo een optie. :thinking:
Denise van KPN
Ik begrijp dat je graag een oplossing wilt, @Amber1997. Ik wil je ook graag helpen aan een oplossing. Daarom wil ik dit intern laten uitzoeken. Maar voor ik dat kan doen heb ik nog wel jouw gegevens nodig. Zonder deze gegevens kan mijn collega jouw profiel niet raadplegen om uit te zoeken waardoor je deze problemen ervaart. Als het terugzetten van de firmware de oplossing zou zijn, dan heeft mijn collega deze gegevens ook nodig.Ik wil je daarom nogmaals verzoeken om jouw forumprofiel in te vullen.
  • aug 6, 2021 11:10 a.m. UTC
Hallo allemaal,
Ik heb in de tijd dat ik een V10A had ook problemen gehad met surroundgeluid krijgen via mijn Sonos. Wat toen hielp was in de router de optie Airtime Fairness uit te zetten. Misschien dat deze optie door de firmware update automatisch ingeschakeld werd of iets dergelijks. Hopelijk hebben diegenen met problemen hier iets aan.
Groetjes,
Wesley
  • aug 6, 2021 3:05 p.m. UTC
Hallo allemaal,
Groetjes,
Wesley
Hi Wesley, kun je uitleggen hoe ik bij optie Airtime Fairness kom?
  • aug 6, 2021 3:12 p.m. UTC
Ik kan het niet met zekerheid zeggen waar de instelling precies staat aangezien ik de V10A niet meer in mijn bezit heb, maar voor zover ik weet staat deze instelling ergens bij de (geavanceerde) instellingen voor de WiFi.
Hopelijk kom je hier wat verder mee.
Groetjes, Wesley
  • aug 6, 2021 3:13 p.m. UTC
Ik hoor het graag!
Sonos beam + sonos one SL x 2
geen eigen wifi hubs
  • aug 6, 2021 3:20 p.m. UTC
Groetjes, Wesley
Helaas niet kunnen vinden via mijnmodem.kpn
ben alle tabbladen al af gegaan. Als iemand anders het weet, graag!
  • aug 6, 2021 3:50 p.m. UTC
Als het goed is moet deze toggle voor airtime fairness staan onder de instellingen van het 2.4ghz en 5ghzwifinetwerk
Ook hier zelfde probleem na de update. Beam + 2 OneSL in surround opstelling verliest connectie. Alleen de OneSL speakers vallen steeds weg. Ik heb nog een losse OneSL in de keuken maar die blijft ook gewoon verbinding houden. Heel vervelend dit
  • aug 7, 2021 2:41 p.m. UTC
Ook hier hetzelfde probleem. Sonos Beam weer aan de praat weten te krijgen én kunnen koppelen met 2x Play:1 voor surround sound. Vanmorgen waren de Play:1’s geworden tot vraagtekens, de Beam werkt nog. Ik maak géén gebruik van andere apparatuur dan de Experia Box V10A.
@Denise_ Mijn profiel is up to date. Hoor graag wat de oplossing is.
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Ik lees zo vaak problemen met de combi Experiabox en Sonos. Of het aan Sonos ligt of aan de Experiabox weet ik niet maar sinds ik een Fritz!Box heb zijn alle problemen voorbij. Wellicht dat KPN eens in de software van de FritzBox kijkt. Wellicht helpt het om tot een oplossing te komen.
