Sonos stream valt elke 10 minuten uit, DNS name resolution failure
  • March 30, 2021
  • 11 reacties
  • 224 keer bekeken
elke 10 minuten valt mijn sonos installatie even uit. op mijn experiabox v12 krijg ik in de log DNS DNS name resolution failure (sec30cda7fe3fc6.home). dat gebeurt bij verschillende streams. dns aanpassen naar 1.1.1.1 of 8.8.8.8 lukt niet. wat moet ik doen om ongestoord rechtstreeks te kunnen luisteren?
Beste antwoord door Henricos
Lijkt nu opgelost door als secondary DNS 1.1.1.1 in te voeren. Nu geen DNS fouten meer.
11 reacties
  • March 31, 2021
31.03.2021 09:26:32 Debug DNS
DNS name resolution failure (settings.crashlytics.com)
31.03.2021 09:21:51 Info SYS
Modem login was successful
31.03.2021 09:18:39 Debug DNS
  • March 31, 2021
En nog meer bewijs, wie weet een oplossing?
30.03.2021 23:25:41 Debug DNS
30.03.2021 23:24:21 Info SYS
30.03.2021 23:16:39 Debug DNS
30.03.2021 23:15:41 Debug DNS
Admin: nieuwe topic naar je al bestaande topic verplaatst
Maja van KPN
  • March 31, 2021
Hi @Henricos,
Op het moment dat je problemen ervaart met de Sonos, werkt het internet verder dan vlekkeloos op al je andere apparaten? Of daar ook problemen mee?
Hoe heb je de Sonos apparatuur aangesloten op de Box 12 en hoe is alles onderling met elkaar verbonden?
  • March 31, 2021
Voor het subdomein "settings.crashlytics.com" kan geen IP adres gevonden worden. Het ziet er naar uit dat er geen DNS entry voor vastgelegd is. Dat heeft niets met jouw V12 te maken, ook hier geen dat subdomein niet resolved worden.
Klopt het dat je op de V12 voor het thuisnetwerk "home" als domein ingesteld hebt.
Welke versie van de firmware draait op jouw V12.
  • April 1, 2021
Home instelling kan ik niet vinden. SGEJ10000310 is software versie. DNS 192.168.2.254 en zelf heb ik gisteren 1.1.1.1 toegevoegd
  • April 1, 2021
Hi @Henricos,
Internet werkt verder goed. Ik had Sonos bedraad en had heel problemen. De connect:amp die bedraad was uitgezet en problemen werden minder. Maw de tv deed toen weer normaal
  • April 1, 2021
Hoe heb 1.1.1.1 toegevoegd?
Plaats hier eens een screenshot van die instelling.
Overigens is die sec30cda7fe3fc6.home een Samsung device aangesloten op jouw thuisnetwerk en die DNS entry is dus een entry in de local DNS server van de V12.
Maja van KPN
Ah, als de KPN verbinding en apparatuur verder goed laten te werken, gaat dit mijn petje te boven en ben je bij @wjb wel aan het juiste adres :slight_smile: Gaat het je lukken om een screenshot te plaatsen zodat hij met je mee kan kijken?
  • April 6, 2021
  • April 6, 2021
Hoe had je het eerder dan staan?
  • April 6, 2021
Standaard instelling van KPN voor V12. 192.168.2.254. is voor die privacy shxx. En voor mymodem DNS vertaling.
