Super wifi punten bedraad aansluiten
  • mrt 30, 2020 7:13 p.m. UTC
  • 29 reacties
  • 29410 keer bekeken
Ik heb de KPN installatie box binnen gekregen en nu vraag ik mij af of het ook mogelijk is om het tweede WiFi punt ook bedraad aangesloten te laten? Ik heb namelijk een groot nieuwbouw appartement waar alle kamers bedraad zijn.
Ik weet dat de eerste WiFi versterker rechtstreeks aangesloten moet zijn op de experia  box maar zou de tweede ook via een switch aangesloten kunnen worden?
Ik hoor graag wat er  mogelijk is
Beste antwoord door TFHFony
Ja hoor, geen probleem om ze allebei bedraad aan te sluiten. Geeft uiteindelijk ook de beste bandbreedte.
29 reacties
  • mrt 30, 2020 7:33 p.m. UTC
Kwestie van proberen denk ik maar ik kijk @Nick83 even aan. Die weet alles van de super wifi's. U hoort het snel.
TFHFony
  • mrt 31, 2020 9:15 a.m. UTC
  • mrt 31, 2020 9:17 a.m. UTC
Geen probleem, SuperWifi's kunt u gewoon beide bedraad aansluiten. En ook achter een switch kan prima.
  • mei 15, 2020 7:12 p.m. UTC
Nick, ik heb 4 kpn superwifi punten besteld werken opzich prima. Nu heb ik de mogelijk 3 van de 4 bedraad aan te sluiten. Alleen die in de meterkast gaat geeft groen licht als ie bedraad aangesloten is. Achter mijn tv in de woonkamer en in de slaapkamer gaan ze zonder bedrading keurig groen branden, zodra ik er een utp kabel in stop word het lampje geel. Enig idee hoe dit kan?
MVG
Dennis
  • mei 15, 2020 7:17 p.m. UTC
Waar gaat die utp kabel naar toe? Naar de Experiabox? Of is dat de utp van een apparaat? Bijvoorbeeld de tv ontvanger?
  • mei 15, 2020 7:18 p.m. UTC
Wow bedankt voor je snelle reactie, die achter de tv gaat via een switch in de wifi versterker en die in de slaapkamer gaat direct vanaf het modem naar de versterker
  • mei 16, 2020 8:43 a.m. UTC
Ik weet zo uit mn hoofd ff niet wat geel betekend. Maar ik denk dat je eerst de utp kabel aan moet sluiten. En daarna pas de stekker in het stopcontact moet steken. Lukt dat?
  • mei 16, 2020 8:51 a.m. UTC
Kan ik even proberen laat je zo weten
  • mei 16, 2020 8:59 a.m. UTC
Maakt geen verschil weer geel
  • mei 16, 2020 9:04 a.m. UTC
Als ik de directe kabel vanaf de modem die nu in de switch gaat erin stopt doet ie het wel. Maar via een andere poort in de switch niet. Kan ik een utp splitter op de utp kabel zetten voor deze de switch in gaat denk je ?
  • mei 16, 2020 9:23 a.m. UTC
Nee, een splitter werkt niet. Wat is het merk en type van de switch? Je zou kunnen proberen om die SuperWifi te resetten. Het knopje achterop ongeveer 15 seconden vasthouden.
  • mei 16, 2020 9:25 a.m. UTC
Dan heb ik pech en blijft ie draadloos, bedankt voor het meedenken en een fijn weekend
Is het ook mogelijk het eerste superwifi-punt niet rechtstreeks op de router/modem aan te sluiten, maar op een switch die verbonden is met de router/modem. Op die manier kan ik namenlijk het eerste punt op een meer centrale locatie zetten.
De tweede wil ik dan draadloos aansluiten.
  • jun 3, 2020 2:26 p.m. UTC
Ja hoor, dat kan, is prima. Je kunt hem bijvoorbeeld in de woonkamer zetten.
Hoi Nick,
toch nog even een nieuwe switch achter de tv gegooid en nu werkt het wel lag dus aan de verouderde switch. Nogmaals bedankt voor het meedenken gr dennis
  • jul 20, 2020 3:02 p.m. UTC
Bovenstaande allemaal gevolgd, en heb zelf een switch Netgear GS105 ertussen, en heb soms 340 Mbit. Wifi snelheid. Maar een dag later is het weer weggevallen naar 20 Mbit.  Dus 2 superwifi rechtstreeks op utp met switch. Bij beide is via de switch ook 1 utp naar de TVdecoder. Hoe kan het dat de snelheid  toch vaak wegvalt? (Heb ook rechtstreeks getest met laptop op de nieuwe cat6  utp kabel: dan heb ik 500 Mbit )
  • jul 20, 2020 3:06 p.m. UTC
En als beide superwifi versterkers bekabeld aangesloten zijn, via een switth is er dan verschil in de installatie volgorde via de thuis app? Want bij die proceduremoet de 2e versterker losgekoppeld worden,🤔
  • jul 20, 2020 3:12 p.m. UTC
Welke Experiabox heeft u?
  • jul 20, 2020 3:13 p.m. UTC
Die laatste stap laat je dan achterwege.
  • jul 20, 2020 4:31 p.m. UTC
Welke Experiabox heeft u? V10
  • jul 20, 2020 4:33 p.m. UTC
De xperiabox V10, en de wifi van de xperiabox staat uitgeschakeld.
cwrm63
Deelnemer
  • nov 16, 2020 8:28 a.m. UTC
Nick, ik zie ze nu alleen niet meer in de thuis-app. Doe ik dan iets verkeerd of moet ik met een schone lei beginnen?
  • nov 17, 2020 11:57 a.m. UTC
Ik denk dat je in de app even het netwerk moet vergeten.
cwrm63
Deelnemer
  • nov 17, 2020 1:12 p.m. UTC
Gelukt, alles werkt weer zoals voorheen!
  • mrt 1, 2022 3:33 p.m. UTC
Hallo heeft het zin om van een onbedrade versterker bedraad naar een PlayStation te gaan of maakt dat geen verschil?
