Super wifi punten resetten lukt niet
  • December 13, 2020
  • 13 reacties
  • 1598 keer bekeken
Hermanqwerty
Helper
Omdat experiabox v10a steeds problemen geeft met ip-adres uitgeven (zoals diverse topics hierover gaan) heb ik deze gereset en in de modeminstelingen de wifi-instelingen op default gezet.
Hierom ook mijn 3 Superwifipunten gereset.
het is niet duidelijk hoelang de resetknop van het Superwifipunt moet worden ingedrukt; tot lampje blauw aangaat of nog langer tot 5 keer rood knipperen.
Beiden geprobeerd, installatie lijkt succesvol doorlopen vlgs KPN-thuis app.
Na loskoppelen van modem en elders aanzetten blijft superwifi-led snel groen knipperen (zelfs vlak naast modem).
Wat te doen om ze weer aan de praat te krijgen ?
13 reacties
  • December 13, 2020
Ze hebben in het verleden wel gewerkt? U weet dus dat er in ieder geval 1 bekabeld aangesloten moet blijven? En dat de andere 2 ook eerst een half uurtje bekabeld aangesloten moeten blijven? Dan heeft u ze dus alledrie tegelijk aan de v10a zitten?
Hermanqwerty
Helper
  • December 14, 2020
Alles heeft goed gewerkt, door het resetten van de experiabox en daarna de wifipunten zijn de problemen opgetreden..
2 punten bekabeld hele nacht aangesloten geweest (groen vast licht). na loskoppelen zonet geen verbinding.
3e ingang is voor Tv, vorige keer ook om en om geïnstalleerd.
  • December 14, 2020
Ok. Als u er er dus 2 de hele nacht verbonden heeft gehad via de kabel, dan kunt u er daarvan de volgende morgen maar 1 loskoppelen en elder plaatsen. De andere moet vast blijven zitten. U heeft ze toch niet beide los gekoppeld?
Hermanqwerty
Helper
  • December 14, 2020
1 losgekoppeld elders geplaatst  (vlak naast modem) ging vast rood branden.
de bekabelde ging vast blauw branden.
alle apparaten in huis geen verbinding meer.
nu alles los en alle apparaten opnieuw moeten verbinden met modem
  • December 14, 2020
Dus u had er 2 bekabeld aangesloten. Toen u de ene los maakte ging de andere blauw branden?
Dan heeft u ze niet goed gereset denk ik.
Hermanqwerty
Helper
  • December 14, 2020
Hoe gaat resetten dan ?
Ongeveer 20 tellen resetknop indrukken tot blauw lampje
Of nog langer tot 5 keer rood knipper
  • December 17, 2020
Resetknop ongeveer 15 seconden ingedrukt houden totdat de lamp 3 keer rood knippert.
Hermanqwerty
Helper
  • December 17, 2020
Bij mij gaat hij na aanzetten langzaam groen knipperen
op resetknop drukken levert na 20 seconden een vast paars lampje op en 15 seconden daarna gaat de lamp 5 keer rood knipperen en daarna weer langzaam groen
  • December 17, 2020
Dat is goed. En na enige tijd stopt die met knipperen en gaat die constant branden?
Hermanqwerty
Helper
  • December 17, 2020
Zeer vreemd; nu na 5 keer rood blijft lampje uit (onbekabeld)
ik ga de installatieprocedure nog maar eens doorlopen
  • December 17, 2020
Je moet hem tijdens resetten wel bekabeld aangesloten hebben. En na resetten dat ook nog een half uurtje houden.
Hermanqwerty
Helper
  • December 17, 2020
Dat staat dus nergens, ga gelijk proberen
Hermanqwerty
Helper
  • December 17, 2020
Na een paar keer proberen (update bleef steeds hangen, experia opnieuw gestart) lijkt het resetten gelukt. (aan de blauwe led te zien).
Helaas gaat na instalatie en het plaatsen op andere locatie het groene knipperlampje niet constant groen branden.
