Superwifi irt Hue bridge
  • January 31, 2021
  • 42 reacties
  • 1139 keer bekeken
42 reacties
  • April 22, 2021
Haal de router eens weg. Rest dan de Hue bridge met het resetknopje aan de onderkant van de bridge.
Dat is uiteindelijk het probleem.
ik kan de bridge niet bekabeld aansluiten op een Superwifipoint en de telefoon niet aansluiten op de Expedia box.
Router is weg. En Hue gereset
nog steeds geen verbinding...
  • April 22, 2021
Het gaat niet goed zo. De setting moet als volgt zijn. Op de box 12 zit 1 bekabelde super Wi-Fi en 1 staat er ergens los. De bridge is met een kabel aangesloten op de box 12. De Wi-Fi van de Box 12 is uit. Het enige Wi-Fi signaal is dat van de super wifi's.  Klopt dat?
Dat klopt Yoep.
  • April 22, 2021
Wat een gedoe joh. Ik heb de van de week nog gereset en het ging probleemloos. En de kabel is goed? Gebruikte je die al?
Heb jij dezelfde configuratie?
De kabel is goed, want als ik het alternatief test op die andere router gaat het wel goed.
Gedoe is het zeker...
  • April 22, 2021
Nouja zo goed als hetzelfde. Experiabox v10 met de bekabelde Wi-Fi versterkers maar die zijn hetzelfde als de super wifi's. Ben je net nieuwe klant of heb je een ander modem gehad?
Ik ben net verhuisd. Alles is gisteren aangesloten.
Nieuwe klant dus. De rest werkt prima!
Ik ga er eerst maar eens een nachtje over slapen…
Bedankt voor jullie hulp en het meedenken
  • April 22, 2021
Ok. Kijken we morgen even verder. Welterusten.
  • April 23, 2021
Ik heb de laatste versie, dezelfde als in het screenshot
Ok. In de webinterface van de KPN Box vind je ook een lijstje met aangesloten apparaten. Daar zie je als het goed is onder andere je mobiel staan. De versterkers. En ook de bridge zou daar moeten staan. Klopt dat? Staan al die apparaten daar?
De apparaten staan daar…
maar niet de hue bridge, tenzij deze er onder een andere naam staat.
vanmorgen contact gehad met Hue. Als je gebruik maakt van 5ghz, werkt de bridge niet goed, aldus de medewerker van Hue. Iemand daar ervaring mee?
  • April 23, 2021
De bridge heb je toch bekabeld aangesloten? Dan heeft die niets met WiFi te maken. Je hebt hem toch niet op de WAN poort aangesloten? Al een een andere kabel geprobeerd?
Beide gecheckt. En die zijn in orde.
kabel werkt elders wel goed en is aangesloten op lan poort
Schiet mij maar lek.
alles hetzelfde aangesloten als gisteren.
Nu werkt het. Joep en Nick, bedankt voor alle tips en adviezen. In ieder geval een hoop geleerd over de expedia12.
