Synology en Bitwarden
  • August 19, 2019
  • 8 reacties
  • 835 keer bekeken
EMdeLeeuw
Topper
Aangezien ik al lang gemerkt heb dat hier behoorlijke kenners zitten voor gebruik van een NAS probeer ik via deze weg het werkend te krijgen door mijn vraag hier te zetten:
Wat ik nl graag wil is het programma Bitwarden (Bitwarden.com ) werkend en draaiend te krijgen op mijn Synology NAS (DS218+). Ik probeer al dagen van alles, echter het wil niet installeren en dus ook niet werkend krijgen, wat ik ook doe. Ik probeer alles stap voor stap te doen maar krijg al na de 1e stap errors met not found en dat soort dingen.
Is er iemand die een stap voor stap tutorial heeft voor me hier zodat ik het werkend kan krijgen? Thnx!
8 reacties
  • August 19, 2019
Als ik het goed lees is dat programma een passwordmanager die wachtwoorden ergens in de cloud opslaat.
Waarom wil je die software op een NAS installeren? Wil je die gebruiken om de passwords te hosten?
EMdeLeeuw
Topper
  • August 19, 2019
Je kan de wachtwoorden in de cloud maar ook op de NAS opslaan @Hsd. En ik wil het dus allemaal op mijn NAS hebben staan, zodat ik hierover zelf de controle en regie heb en het nergens in de cloud heb staan.
Dus ja: Dit wil ik gebruiken om mijn eigen passwords te hosten
  • August 19, 2019
Je probeert ...
curl -Lso bitwarden.sh https://go.btwrdn.co/bw-sh \ && chmod +x bitwarden.sh
./bitwarden.sh install
./bitwarden.sh start
... en dat lukt niet?
Ik zelf gebruik keepass. Dat werkt met een los database bestand wat op mn (eigen) Nextcloud staat. Gewoon in de cloud dus, er hoeft op de server geen aparte software voor geïnstalleerd te worden.
EMdeLeeuw
Topper
  • August 20, 2019
Nadat ik commando install doe krijg ik deze error:
code:
Using default tag: latest
Warning: failed to get default registry endpoint from daemon (Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.29/info: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied). Using system default: https://index.docker.io/v1/
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Post http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.29/images/create?fromImage=certbot%2Fcertbot&tag=latest: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
En keepass vindt ik er niet mooi uitzien 😉
  • August 20, 2019
En keepass vindt ik er niet mooi uitzien ;-)
Moet dat dan? 😂
EMdeLeeuw
Topper
  • August 20, 2019
En keepass vindt ik er niet mooi uitzien ;-)Moet dat dan? 😂
Het oog wil ook wat 😉
  • August 20, 2019
Ben je root als je die commando's uit voert?
EMdeLeeuw
Topper
  • August 20, 2019
Uiteraard 🤐😉
