Synology krijgt geen IP van de box V12
  • nov 16, 2021 5:43 p.m. UTC
  • 22 reacties
  • 881 keer bekeken
Vandaag de V12 ingesteld na een omzetting van glasvezel zakelijk naar glasvezel privé.
Lan, Wifi en Xperia versterkers werken prima. Enige dat niet werkt is de Synology NAS. Lijkt alsof deze geen IP adres krijgt. Of niet wordt herkend.
Op de V10 werkte alles als een zonnetje.
Wat opvalt is dat de twee lampjes bij de lankabel op de V12 wel branden, maar bij de NAS brand er geen lampje. Lankabel al vervangen. En andere poort op de v12 ook al geprobeerd.
In de NAS had ik geen fixed IP ingesteld. Kan wel zijn dat ik dat in de V10 wel had gedaan.
iemand enig idee wat het kan zijn? Of wat ik kan doen om NAS weer zichtbaar te krijgen in het netwerk.
22 reacties
  • nov 16, 2021 6:01 p.m. UTC
Wat was het LAN IP adres van jouw NAS toen deze achter jouw zakelijke V10 hing?
Heb je de Synology NAS ook opnieuw opgestart?
  • nov 16, 2021 6:08 p.m. UTC
Het lan adres was 192.168.2.22 (van de NAS).
De range van de V12 is gelijk aan die van de V10.  2.254 is de V12 zelf. En de IP adressen worden vanaf 2.2 uitgegeven. 2.22 is nog niet gebruikt door een andere device zie ik.
En ja. Heb even een nieuwe stekkerdoos gemonteerd op de muur, dus alles is een uurtje van de stroom af geweest vanochtend.
  • nov 16, 2021 6:21 p.m. UTC
Installeer eens de app Fing op een Android tablet of telefoon en scan jouw netwerk.
Zie je jouw Synology NAS er tussen staan?
  • nov 17, 2021 8:02 p.m. UTC
Even een update:
Via DS file heb ik de Synology NAS kunnen vinden. Deze heeft IP .2.152 gekregen. Tot zover prima, want nu kan ik er weer bij.
Wat echter vreemd is, is dat de NAS niet zichtbaar is in de client list op de V12. Ik heb deze rechtstreeks aangesloten op een van de LAN poorten van de V12, maar als ik in de V12 kijk, lijkt het zelfs alsof deze poort leeg is!?
De twee ExperiaWifi versterkers zijn zichtbaar, maar het lijkt alsof de andere twee poorten ongebruikt zijn. En op die linker zit toch echt m’n Synology NAS. En ik vraag mij af waarom deze ook in de client-list niet zichtbaar is. Telefoons, printers, etc. alles staat er netjes tussen, behalve de NAS.
Iemand een idee hoe dit kan?
  • nov 17, 2021 8:15 p.m. UTC
Waarschijnlijk is nu op de nas zelf het ip vast ingesteld. Dan zie je hem niet in de router.
  • nov 17, 2021 8:25 p.m. UTC
Dan zie je hem niet in de DHCP cliënt list maar de poort waarop die aangesloten is zou toch eigenlijk wel aan moeten geven dat er een apparaat aangesloten is.
  • nov 17, 2021 8:48 p.m. UTC
@Nick83 De NAS gelijk even een update gegeven. Gecheckt en geen fixed IP adres:
Ik zou natuurlijk een fixed kunnen invullen, maar ik heb nooit issues gehad, het IP adres wordt eigenlijk nooit gewijzigd, of we moeten een stroomuitval hebben.
@wjb Inderdaad, heel vreemd. Ik probeer straks nog even mijn laptop op de overgebleven vrije LAN poort aan te sluiten. Eens zien of die wel wordt weergegeven.
  • nov 17, 2021 8:57 p.m. UTC
Vergeet ook niet om op de V12 een DHCP reservation vast te leggen voor de Synology NAS zodat het IP adres niet meer zal wijzigen.
  • nov 17, 2021 8:58 p.m. UTC
@wjb  Het wordt er niet duidelijker op. Als ik een MacBook aansluit op de vrije poort, dan wordt dit wel zichtbaar gemaakt!? Op de andere zit nog steeds de NAS en deze is niet zichtbaar?
Iemand nog een idee wat de oorzaak/reden kan zijn?
  • nov 17, 2021 9:02 p.m. UTC
Vreemd ook dat je drie apparaten op de V12 aangesloten ziet terwijl er maar twee LAN poorten "oplichten".
  • nov 17, 2021 10:36 p.m. UTC
Het feit dat die nas 192.168.2.152 heeft geeft toch aan dat het niet helemaal normaal gaat. De router zou gewoon onderaan horen de beginnen met uitdelen van ip adressen. Probeer eens wat met omsteken van de stekkertjes. Zien je dan meteen wat veranderen?
Marcia van KPN
Ha @Michiel48dutch, hoe staat het er nu voor? Heb je geprobeerd wat Nick zei: de stekkertjes omgestoken? Zie je dan ook iets veranderen? Ik heb niet het verlossende antwoord voor je, maar de community denkt graag met je mee!
  • nov 24, 2021 9:27 p.m. UTC
update:
afgelopen maandag de monteur van KPN op bezoek. Er zat nog een storing op de lijn. Is verholpen door het kastje (NT1?) voor de V12 te vervangen.
Vervolgens onder andere over die cliënt list gesproken en dan met name dat de Synology niet zichtbaar is. Meer dan een schouder ophalen leverde het niet op. Begrijp me niet verkeerd. Aardige vent. Gaf de tip over een versterker te dicht bij de V12. Bij de V10 was die nodig maar nu niet meer. Diverse speedtestjes gedaan op verschillende plekken in het huis. Grondig en vriendelijk. Maar wat de cliënt list betreft. Ach, je weet het IP adres nu toch. En ja. Het werkt wel.
wat de vraag over het omzetten van de stekkers betreft, ja, je ziet wel (nagenoeg direct) wat veranderen. De Synology komt echter in zijn geheel niet naar boven. Op de vrije positie een device aangesloten en die wordt zichtbaar.
Wel blijven er rare verschillen zichtbaar. Er zijn drie poorten bezet, maar er zijn er maar twee actief/geel en de ene keer lopen er drie groene lijnen en dan weer twee.
Beetje wapper is de software dus wel. Maar zolang alles wel werkt….
wat .152 betreft. Geen idee waarom. Zoveel apparaten hebben we niet hoor. Als je alles telt kom je een keer op 25 devices totaal. .167 is ook al uitgegeven zie ik.
maar nogmaals. Alles werkt prima.
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • nov 25, 2021 7:48 a.m. UTC
Als je op verschillende apparaten ‘randomised MAC’ aan hebt staan dan loopt je DHCP-lease snel op hoor. Één keer de verbinding met wifi kwijtraken op de telefoon en bij herverbinden krijg je een ander IP omdat er een ander Mac-adres gebruikt wordt. De DHCP-server wordt dan verplicht om een nieuw vrij IP-adres uit te geven. Het is volledig afhankelijk van hoe lang de leastetijd is hoe dit verloopt.
  • nov 25, 2021 7:54 a.m. UTC
Dat is een heel interessante constatering. Het zou ook best wel eens de oorzaak kunnen zijn van het vollopen van een DHCP server als deze bestaande leases niet vrijgeeft zolang de leasetijd nog niet verstreken is.
NHendriks
  • nov 25, 2021 7:55 a.m. UTC
Dat zou zo maar eens kunnen. Ik weet zo niet waar de standaard leasetijd op staat..
  • nov 25, 2021 8:03 a.m. UTC
De standaard leasetijd van een Experia/KPN Box staat op 86400 seconden (24 uur).
Overigens zegt Apple dat er per SSID maar één keer per 24 uur een nieuw MAC adres geconfigureerd wordt. Dat zou dan maximaal leiden tot een verdubbeling van het aantal leases. Er wordt echter door meerdere bedrijven gemeld dat het switchen van een Apple device in een mesh omgeving al kan leiden tot een nieuw MAC adres.
NHendriks
  • nov 25, 2021 4:42 p.m. UTC
Dat zou dan inderdaad ervoor kunnen zorgen dat dergelijke situaties voorkomen. Volgens meerdere sites op Google zou Android een vast random MAC per wifinetwerk moeten hebben maar ik vraag me af in hoeverre dit klopt. Zou zo maar eens kunnen dat dit ook vaker wijzigt.
  • feb 7, 2022 6:52 p.m. UTC
Ik kwam op deze post uit op het Forum omdat ik, na de laatste update van de KPN Box 12 afgelopen week (nu werkt de wifi van de KPN Box 12 samen als mesh met het Wifi punt), ook mijn Synology Nas niet meer zie in de client list van de modem. Ik heb statich IP geprobeerd, dynamich DHCP verkrijgen van het modem. Maar ik zie ze geen enkele keer in de client lijst. Het gekke is dat ik de NAS wél intern kan bereiken onder haar IP adres (fixed IP ingesteld mbv MAC adres).
Alles valt binnen het IP bereik van de DHCP server in de KPN Box 12.
Opzich werkt het intern wel op het netwerk maar wat echt vervelend is dat ik geen port forward kan instellen. Uit de te selecteren clientenlijst kan ik de NAS niet selecteren voor het port forwarden. Handmatig heb ik het een keer geprobeerd haar port te forwarden maar dat werkte niet.
Heeft iemand een idee welke stappen ik nog kan uitproberen? Bij voorbaat dank voor het meedenken.
  • feb 7, 2022 6:57 p.m. UTC
Maar je kunt bij het maken van een port-forwarding toch gewoon het LAN IP adres van de NAS ingeven, daarvoor hoeft hij toch niet zichtbaar te zijn als DHCP cliënt.
  • feb 8, 2022 9:20 a.m. UTC
@wjb
De voorlaatste regel van de reactie erboven:
         "Handmatig heb ik het een keer geprobeerd haar port te forwarden maar dat werkte niet."
@Vinceprins
Nadat je een apparaat een vast IP-adres hebt ingegeven,  (mogelijk met nog een vrij en "mooi" gekozen IP-adres waarde in laatste getal-groepje van 4),  herstart de NAS dan opnieuw op, zodat de NAS een nieuwe IP-lease krijgt toegewezen, in de waarde die je ervoor hebt gekozen.
Mogelijk vind je erna wel de NAS terug in de Client lijst
(en werken de handmatig aangebrachte port  forwarders)?
Eventueel start je de modem/router nog een keer opnieuw op.
  • feb 8, 2022 7:01 p.m. UTC
Goede tip. Had ik geprobeerd een ander vrij ip adres. De NAS kreeg inderdaad dat niewe IP adres toegewezen. Dat kon ik zien door in te loggen in de NAS want als cliënt van het modem kwam ze nog steeds niet tevoorschijn. Port forwarding werkte niet maar DMZ weer wel. Uiteindelijk besloot ik gisteren avond voor de 3e keer het modem te resetten naar de factory settings. Door een wonder kwam ze nu wel tevoorschijn in de cliënt lijst. Zelfs mijn Philips Hue en andere met ethernet verbonden gebruikers werden nu ook zichtbaar. Voor mij onduidelijk wat het was maar ben nu weer happy. Bedankt voor het meedenken fijne forumleden 👍🏻
