tp-link archer 5400 gebruiken
  • November 18, 2020
  • 12 reacties
  • 1251 keer bekeken
Beste.
ik heb een tplink archer c5400.
nu Weet ik dat ik hierop verrassend veel instellingen kan doen.
kan ik deze ook zo configureren dat ik deze kan gebruiken in plaats van de expiria box.
Pppoe, ipv6 ipv4 en iptv.
tevens kan ik de iptv zelf configureren.
echter kom ik er nog niet uit wat nu de juiste settings en instellingen zijn.
kan iemand mij hierbij helpen ?
Beste antwoord door Anonymous
https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/eigen-modem-instellen-en-gebruiken.htm
12 reacties
  • November 18, 2020
  • November 18, 2020
Mee bekend. Maar staat niet echt veel info.
of ik mis ergens iets !!
  • November 18, 2020
Ik zie er heel veel informatie staan. Ik zou deze pagina rustig aan bekijken en checken of je verder komt.
peter-keetfm
@Sebas154
in ieder geval zal de igmp snooping aan moeten staan
@wjb weet het wel of het met deze router kan of niet en kan jou het vast uitleggen hoe en wat
  • November 18, 2020
Wellicht dat @wjb zou kunnen uitleggen wat ik nodig heb om dit wel voor elkaar te krijgen.
wellicht switches nodig oid?
heb voor mijn gevoel het idee dat dit een krachtiger systeem is dan de router van kpn, en dat ik alleen maar ga verliezen als ik deze (de top-link) in bridge zet. Oa me Nas zit hier op aangesloten en is te benaderen van buiten af.
Bij ziggo heeft de ziggo router altijd in bridge gestaan en de tp-link in router modus.
peter-keetfm
je kan het altijd via dmz doen
zo heb ik jaren achter de experiabox een netgear router gehad
nu een fritzbox met dmz naar een netgear r9000 router
dmz houd in dat alles door gezet word naar de 2e router
vaste telefoon en itv heb ik via de fritzbox lopen
maar het zou mooier zijn als je die tp-link direct op het glasvezel kastje kan aansluiten
  • November 18, 2020
Aan die screenshots te zien hebben we hier te maken met een bridged IPTV configuratie i.p.v. een routed IPTV. Ik ben daarom bang dat deze TP-Link, net als alle andere routers van TP-Link, (nog) niet geschikt is voor IPTV van KPN.
Alle TV ontvangers moeten gewoon op Internet aangesloten zijn en niet op IPTV.
Het is de IGMP proxy server die de IPTV streams via vlan 4 moet kunnen benaderen maar daar lijken de configuratie mogelijkheden voor te ontbreken.
  • November 19, 2020
@wjb is dit op te lossen met een switch oid ?
Of welke router zou dit wel kunnen ?
ik kan de router overigens schakelen tussen bridged en custom modus.
  • November 19, 2020
Nee, dit is niet op te lossen met een switch.
Zie het openingsbericht van het topic "Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box".
En wat kan je dan allemaal instellen bij die custom modus of is dat beperkt tot wat ik zie in jouw screenshot?
  • November 19, 2020
@wjb Dat is inderdaad het geen wat je nu ziet.
  • November 19, 2020
Dan ben ik bang dat dat niet gaat werken.
Je kunt één instelling proberen maar ik heb er weinig vertrouwen in.
  • Zet IGMP snooping aan.
  • Zet het vlan voor Internet op 6.
  • Zet het vlan voor VoIP op 7 en de prioriteit ook op 7.
  • Zet het vlan voor IPTV op 4 en de prioriteit op 5.
  • Zet alle LAN poorten op internet.
  • Probeer zowel met IPTV Multicast op vlan 4 ingeschakeld als uitgeschakeld.
Ik ben benieuwd.
@Sebas154 is gelukt met bovenstaande configuratie?
