Trage wifi op zolder met SuperWifi 2 en Experia Box V10 – slechts 12 Mbps download
  • okt 9, 2026 5:55 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 109 keer bekeken
Ik heb 3 super wifi 2 punten en een V10 modem. alles op de nieuwste software.
Deze SW2 zijn alle 3 bedraad aangesloten, en als ik op zolder naast het sw2 punt sta haal ik maar 12 mb download via fast.com :(
Volgens mijn mobieltje zit ik op 2,4 hrtz dus lijkt erop dat ik verbonden ben met de sw2 in de meterkast, of die op de 1e verdieping ….
Op de 1e verdieping haal ik 214 mb, en beneden 430 mb.
De SW2 allemaal  op deze versie =   SW2.C.26.04.04   (ik heb internet via glasvezel)
Via de ene AI zie ik staan dat alle 3 via UTP aangesloten beter is, de ander zegt alleen de 1e met draad op de V10, en de andere draadloos.
Hoe kan ik nu zien of de V10 nog wifi verzend?
Via inlog in modem;
Ik zit te denken om een apart 2,4 netwerk aan te zetten om mijn IOT daarop te laten draaien (camera deurbel lampen).
Maar eerst moet ik het netwerk stabiel zien te krijgen.
Dus alle hulp tips en trucks welkom, ik heb ook alle 3 de sw2 opnieuw gekoppeld nar reset (paarse led toen blauw)
Alvast bedankt!
Allereerst zou ik aanraden Wifi op je V10 weer aan te zetten (kan met het knopje) en het eerste SuperWifi punt uit de meterkast te halen en ergens anders neer te zetten.
10 reacties
Thomas van KPN
Hoi ​@Jurges,
Een extra wifinetwerk voor je IOT apparaten is sowieso een goed idee.
Op je V10 zit een lampje waaraan je kunt zien of wifi ingeschakeld is, tegenwoordig mag dat ook weer.
De superwifi punten kunnen het beste allemaal bekabeld maar er moet wel wat ruimte tussen zitten.
Hoe branden de lampjes op je SuperWifi punten?
We hebben er ook een artikel over geschreven:
  • okt 12, 2026 7:38 p.m. UTC
Hoi Thomas,
Bedankt voor je hulp, ik word er gek van ondertussen.
Alle 3 branden ze gewoon groen, wifi op de router is uit.
Maar zie de screenshot hier boven van die wifi extenders, staan naar mijn idee uit als ik naar de afbeelding kijk.
Ik heb ze los gekoppeld, en nog steeds drama verbinding op zolder.  Op deze snelheids test sta ik 1 meter naast de SW2.
Ik heb 1 SW2 in de meterkast, de we SW2 op de 1e verdieping (dat is bijna boven die in de meterkast)
En de 3e aan de andere kant van het huis, op zolder.
Volgens mijn vrouw is het foute boel sinds wij 2 nieuwe tv ontvangers hebben gekregen een maand geleden.
  • okt 12, 2026 9:08 p.m. UTC
Heb je het modem al een keer gereset? Dat heeft bij mij geholpen. Dus alleen het modem resetten.
  • okt 13, 2026 3:50 a.m. UTC
Hoi Joep, ja ook gedaan.
Alleen dan herstarten, maar geen fabrieks reset omdat dan alles natuurlijk weg is en ik alle apparaten weer opnieuw moet gaan koppelen.
En dat is met alle lampen radiatoren cameras enz een drama om  aan te beginnen.
  • okt 13, 2026 6:18 a.m. UTC
Nee de ssid's worden automatisch terug gezet. Alles blijft het gewoon doen. Ik heb het resetten in mijnkpn gedaan.
Thomas van KPN
  • okt 13, 2026 8:04 a.m. UTC
  • okt 13, 2026 8:33 a.m. UTC
Beide bedankt, ik zal dit vandaag of morgen gaan proberen.
Ik hoop dat het werkt, en zal het laten weten.
  • okt 13, 2026 4:28 p.m. UTC
De update;
Ik heb de wifi aangezet op de router.
 De router hangt nog steeds in de meterkast, 1e sw in de woonkamer gezet.
de 2e op de slaapkamer en de 3e op zolder.
En ik zie nu zelfs een 6je boven in beeld bij het wifi signaal.
Dus het lijkt opgelost 😁
Ik hoop doordat ik nu 1 sw punten naar de achtertuin kant van het huis heb verplaats, de wifi in de tuin ook zal verbeteren….
In de KPN app kan ik nu ook welke apparaten verbonden zijn met welk sw punt, dat was ook niet zo.
Heel erg bedankt voor de adviezen, en ik hoop dat anderen hier ook wat aan hebben.
  • okt 13, 2026 4:41 p.m. UTC
Nu even kijken of en hoe ik een apart 2.4 netwerk zal starten en hoe ik alles (cameras / lampen )
naar dat netwerk kan zetten.
Tenzij jullie adviseren dat dit geen zin heeft, en alles ook gewoon zo op dit netwerk zal draaien zonder problemen.
Thomas van KPN
Top!
In de meeste situaties is een extra netwerk niet echt nodig, apparaten die alleen werken met 2,4Ghz zullen ook alleen met de 2,4Ghz band verbinden. Sommige apparaten raken wat in de war als er ook een 5Ghz naam is met dezelfde naam. In dat geval is een extra netwerk handig/nodig.
Als je dat wilt instellen kun je deze stappen doorlopen:
