Unifi Access Point blijft hangen op status 'adopting'
  • jun 17, 2025 4:24 p.m. UTC
  • 106 keer bekeken
Beste forum community
na contact met ServicePlus, kreeg ik advies om mijn probleem hier te melden
Ik heb het volgende probleem
Ik heb een Unifi Swiss Knife gekocht. Die heb ik aangesloten op mijn netwerk. Hij popt op, krijgt een IP adres, maar vervolgens blijft hij hangen op de status ‘adopting'. En kan ik er dus niks mee.
Van alles al geprobeerd.
Terug naar fabrieksinstellingen
Andere poort gebruikt
Firewall uitgezet
SSH gedaan. Kan ik het AP wel mee benaderen.
Vandaag ook UI helpdesk benaderd. Zij denken dat er een conflict op mijn netwerk zit. Maar wat?
Ik heb vandaag ook een ander en nieuw Access point van Unifi gekocht. En aangesloten. PRecies hetzelfde. Dus ook blijven hangen op ‘adopting'. Dus ik heb een hardware probleem uitgesloten.
Hoe ziet mijn netwerk eruit
1. managed switch van Unifi
2. vier andere Unifi AP's
3. Ik draai de management software op een docker op mijn Synology NAS. Ik ben afgelopen weekend naar hoogste versie geupgrade.
4. ik heb een Fritzbox
Heeft iemand een idee?
Beste antwoord door EelSim
Ik heb de controller software verwijderd en nogmaals geinstalleerd.
En toen ineens……. deed ie het wel
Dus ik denk dat ik toch ergens in de docker wat verkeerd heb gehad.
Probleem opgelost.
Wel bedankt voor meedenken Maikel
Maikel Drost
  • jun 17, 2025 4:42 p.m. UTC
Heb je in je docker installatie aangegeven dat poort 8080 tcp en 3478 udp geopend moeten zijn. Deze zijn nodig voor het geheel
  • jun 17, 2025 5:50 p.m. UTC
ja, staan goed.
Maikel Drost
  • jun 17, 2025 6:44 p.m. UTC
Controller staat standard of heb je in de settings ergens een ip adres ingegeven.
login via SSH op een Uap type vervolgens info
daar zie je de url welke controller deze gelinkt wordt. En de eventuele fout melding.
Je kan proberen om
set-inform http://controlleripadress:8080/inform
komt deze dan wel binnen zo kunnen we zien of je port toewijzing werkt
  • jun 17, 2025 7:09 p.m. UTC
Probleem opgelost.
