Unify Dream Machine Pro - Glasvezel aansluiting?
  • mei 7, 2020 1:35 p.m. UTC
  • 34 reacties
  • 10644 keer bekeken
Beste Forumleden,
Ik krijg een Glasvezel aansluiting op basis van GPON techniek.
Nu wil ik een eigen modem/router aanschaffen voor een beter netwerk/wifi in huis en zag daarbij de Unify Dream Machine Pro met SFP aansluiting.
Nu is mijn vraag kan ik via het Glasvezel aansluitpunt (het kastje in de meterkast) rechtstreeks verbinden met de UDM-Pro en internet ontvangen van KPN?
Ik gebruik overigens alleen een internet-only abonnement dus geen TV/VOIP (ook niet in de toekomst).
Beste antwoord door wjb
Samenvatting:
Via de GUI op de Netgear kan je dat inderdaad zo configureren.
34 reacties
  • mei 7, 2020 1:46 p.m. UTC
Bij GPON is de NTU een actief component van het netwerk en deze kan er niet tussenuit gehaald worden.
Bron.
  • mei 7, 2020 1:50 p.m. UTC
De kabel die van het KPN kastje in de meterkast naar de modem gaat, kan ik niet gebruiken om rechtstreeks in de UMD-Pro te prikken?
  • mei 7, 2020 1:56 p.m. UTC
Bron.
Maar die kabel die van het KPN kastje in de meterkast naar de modem gaat kan ik niet gebruiken om rechtstreeks in de UMD-Pro te prikken?
De kabel tussen de NTU en de router is een gewone UTP netwerkkabel.
Bij AON aansluitingen kan de glasvezel met de juiste SFP module rechtstreeks op de router aangesloten worden maar bij GPON dus niet, dan moet de NTU er tussen blijven zitten.
  • mei 7, 2020 2:04 p.m. UTC
Thanks wjb ! Betekend dus dat ik deze gewoon in de WAN poort kan aansluiten.
  • mei 7, 2020 2:11 p.m. UTC
Precies.
  • mei 7, 2020 2:13 p.m. UTC
Let wel op, de Internet verbinding loopt via vlan 6 maar ik neem aan dat je dat op die UDM-Pro kunt instellen.
  • mei 7, 2020 2:16 p.m. UTC
En het juiste vlan op de wan poort instellen. Kan dat? Ik heb ff gegoogeld, maar dat schijnt via de user interface niet te kunnen. Wel via het aanpassen van een configuratie bestand.
  • mei 7, 2020 2:35 p.m. UTC
Met de UDM of UDM-Pro kun je geen zaken aanpassen via een JSON bestand, dit kan alleen bij de USG’s.
Het is inderdaad nog de vraag of er via de GUI onder WAN VLAN 6 kan worden ingesteld voor internet.
  • mei 7, 2020 2:38 p.m. UTC
Ow... ok... lijkt me dat je dat eerst uit moet zoeken. Anders is het op te lossen door er een switch tussen te plaatsen, maar of je dat wilt...
Het is inderdaad nog de vraag of via de GUI onder WAN VLAN 6 kan worden ingesteld voor internet.
En anders zet je er simpel een Netgear GS105Ev2 tussen waarmee je de communicatie alsnog op vlan 6 plaatst.
  • mei 7, 2020 2:40 p.m. UTC
Maar dat is wel weer een extra apparaat...
  • mei 7, 2020 2:42 p.m. UTC
Klopt, maar als je dan echt een Unify Dream Machine Pro wilt gebruiken dan is dat wellicht onvermijdelijk.
  • mei 7, 2020 2:46 p.m. UTC
Samenvatting:
  • Van het NTU een UTP kabel naar de Netgear GS105Ev2
  • Netgear GS105Ev2 UTP kabel naar de WAN UDM/UDM-pro
  • VLAN 6 kan dan wel worden ingesteld via de GUI of is al een VLAN 6 verbinding?
  • mei 7, 2020 2:49 p.m. UTC
Samenvatting:
  • jun 9, 2020 6:52 p.m. UTC
Excuus voor het weer openen van dit topic en de vraagstelling, maar ik heb ook een vraag hierover.
Boz-P geeft aan dat hij geen gebruik maakt van internet TV, is er een mogelijkheid om het bovenstaande trucje ook uit te halen voor VLAN 4 (IPTV)?
Vermoedelijk dan zoals Boz-P aangaf:
Of is er nog een andere optie? Het liefst heb ik één apparaat, dit zal dan vermoedelijk de USG-Pro worden als er geen andere optie is.
  • jun 9, 2020 7:19 p.m. UTC
Niet met een UDM immers die is niet geschikt voor IPTV en je kunt niet twee routers naast elkaar hebben staan op jouw aansluting.
Met een USG-Pro is het wel mogelijk en zo zijn er wel een aantal andere routers die geschikt zijn. Zie "Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box".
  • jun 10, 2020 11:46 a.m. UTC
Bedankt voor de moeite wjb, ik weet voldoende
Hallo123ha
Topper
  • aug 24, 2020 6:38 p.m. UTC
Je kunt tegenwoordig igmp snooping en vlan aanmaken in unifi os voor unifi  dream machine pro
Hallo123ha
Topper
  • aug 24, 2020 6:42 p.m. UTC
  • aug 24, 2020 6:52 p.m. UTC
Maar daarmee heb je nog geen IGMP proxy server.
  • okt 17, 2020 3:53 p.m. UTC
Heeft iemand inmiddels al een UDM pro aan de praat gekregen zonder apparaat ertussen?`
Ik wil alleen de internet aansluiting werkend krijgen. Als ik op WAN Vlan 6 instel, stopt de hele boel ermee.
  • okt 17, 2020 4:04 p.m. UTC
Als je televisie van KPN hebt dan gaat dat niet werken omdat de UDM geen mogelijkheid heeft om een IGMP proxy server in te kunnen richten.
  • okt 17, 2020 5:32 p.m. UTC
Gelukkig geen tv alleen internet. Toch zie ik nog nergens iemand die het werkend heeft gekregen zonder extra apparaat
  • okt 17, 2020 6:24 p.m. UTC
Als je alleen Internet hebt dan zou dat geen enkel probleem mogen zijn.
Zet de WAN poort op vlan 6 tagged en zet een pppoe verbinding op met een vrij te kiezen login en wachtwoord.
  • okt 17, 2020 9:55 p.m. UTC
Gelukt! ik miste het pppoe stuk. Hartstikke bedankt
