UXG Lite - haal snelheid niet
  • July 24, 2024
  • 41 reacties
  • 480 keer bekeken
41 reacties
  • August 1, 2024
Hoi Erwin ik heb hem er gewoon opgeschoven en gaan met die banaan. (is dit wellicht met AON anders?)   Aansluit type GoF
Nee, voor AON hoef je niet te registreren, alleen voor GPON/XGSPON
Voor iemand met 4Gbs glasvezel, er is een nieuwe Unifi Gateway, en deze kan zeker 4Gbs snelheid aan
https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/products/efg
Processor 18-core ARM® v8.2 at 2 GHz
System memory 16 GB DDR4 DIMM
Networking interface LAN:
(1) 25G SFP28 port
(2) 10G SFP+ ports
(1) 2.5G RJ45 port
WAN:
(1) 25G SFP28 port
(1) 2.5G RJ45 port
  • August 10, 2024
Ik heb de service tool gebruikt en wacht op een belletje van KPN om de Nokia ONT te activeren.
  • August 10, 2024
Dat zal vandaag niet gebeuren denk ik...
  • August 10, 2024
Ik had er eerlijk gezegd ook niet op gerekend maar ik ben net gebeld en heb de Nokia ont laten activeren.
helaas geen snelheid verschillen in de speedtests die ik heb gedaan dus nu maar weer eens wat dingetjes veranderen in unifi omgeving 😔
  • August 10, 2024
Firmware downgrade naar 3.2.17 zorgt ervoor dat ik 935mbit haal up en down.
Zodra ik naar de laatste 4.x versie ga gaat het weer mis.
Deze firmware url heb ik gebruikt: https://fw-download.ubnt.com/data/unifi-firmware/fde1-UXG-3.2.17-e94784e9-5d7a-46b4-94a2-7f7c83c73d3c.bin
  • August 10, 2024
935 mbps is het maximale wat te halen is met dit apparaat (uberhaupt met een 1 gbit aansluiting) als de firmware of de instellingen goed staan dus blijkbaar. Waarom voor 4 gbit gaan als je er geen hardware voor hebt, en tijd steken in iets wat het nooit gaat halen?
Ik zou geloof ik die Box 14 er tussen zetten en indien mogelijk een nieuw apparaat kopen wat het wel kan. Bij de firma Ubiquity is dat duur overigens als je de volledige snelheid wil hebben. Bij die van 2600 euro hierboven is het nog steeds de vraag of het te halen valt met 1 enkele download, tenzij de PPPoE in het apparaat wel multithreaded is. vergeet ook niet de 10 gbps kaarten e.d.
Er zijn mogelijk wel instellingen voor de nieuwe firmware versie dat je in ieder geval weer 1 gbit kan halen op een 4 gbit verbinding.
MennoG78
  • August 10, 2024
Ik heb de 4.x er nu op staan maar haal het wel moet wel uitzetten wat hier onder staat maar was met 3.2.17 ook al
  • smart queue uit en aan
  • IDS/IPs uit en aan gehad
Er is wel een Early Acces 4.0.12 uit met wat aanpassingen.
MennoG78
  • August 10, 2024
Klopt met de XGS lite ga je geen 4gbit halen als je een 4 gbit verbinding zit je met een Lite niet goed.
UDM Pro se kan je dan beter nemen met fiber poortjes.
Ik haal met de UXG lite op firmware 4.0.6 gewoon dit (op de KPN server niet)
  • August 10, 2024
@MennoG78, Heb jij wellicht een AON aansluiting i.p.v. een XGS-PON aansluiting?
MennoG78
  • August 10, 2024
klopt maar ik heb meerdere aansluitingen gemaakt bij vrienden met de xgslite en XGS-pon die haalde net jes te de snelheid die ik ook haal
  • August 10, 2024
Het probleem is ook niet dat ik geen 4gbit haal. Het probleem was dat ik niet hoger dan 200mbit kwam.
Dat is raar zeg, ik heb getest met die versie en ik kreeg het niet voor elkaar.
Uiteraard met smart queues e.d. uit.
  • August 10, 2024
Volgens mij speelt dit issue ook alleen bij XGS-PON aansluitingen en niet bij AON aansluitingen.
  • August 10, 2024
Zo zie je maar, niet alle verbetering is vooruitgang.
MennoG78
  • August 10, 2024
Bij een Nokia NTU niet.
als je de oude firmware gebruikt van Ubiquity dan haal je het prima.
MennoG78
  • August 10, 2024
Probleem zit hem in de nieuwe firmware van Ubiquity als je de 3.2.17 gebruikt haal je het wel zei je.
  • August 10, 2024
Klopt
