V12 en Arris 5202: haperingen alleen met andere apparaten op het netwerk
  • mrt 27, 2021 7:37 p.m. UTC
  • 99 reacties
  • 1250 keer bekeken
99 reacties
  • apr 1, 2021 8:18 p.m. UTC
Na lang zoeken het probleem gevonden. Nu de oplossing nog.
Ik heb een deco mesh systeem wifi. Het blijkt dat die niet samen werkt met kpn tv. Vreemd maar waar.
Als ik de deco even uit en weer aan zet, dan kunnen we enige tijd tv kijken, tot weer ineens de melding van verbinding verbroken komt.
Nu de oplossing. Gaat het tv signaal via een andere vlan? Zo ja, zou er dan een managed switch tussen kunnen die vlan weigert?
  • apr 1, 2021 8:37 p.m. UTC
Nee, in het thuisnetwerk achter de Experiabox word er geen gebruik gemaakt van vlans.
Kun je een schema maken van uw netwerk?
  • apr 6, 2021 3:38 p.m. UTC
Sorry, duurde even. Ik heb een schemaatje gemaakt. Ben nu ook on overleg met Deco. In ieder geval mogen van die mesh-systemen maar 1 apparaat bekabeld zijn (wauw...) maar dat maakte helaas al niet uit.
Dus van die 3 Deco X60's heb ik er nu nog maar 1 verbonden, de overige praten via Wifi-mesh met elkaar
peter-keetfm
Dat ziet er goed uit
Waarom de deco niet bedraad aansluiten
Dat is het beste
Zie dit van Tp-link
  • apr 6, 2021 8:16 p.m. UTC
Zoals ik het had, alle drie deco's aan een switch mag niet volgens deco. Mag dan alleen in serie, dus de hoofd deco aan de experia (of via switch), de volgende alleen aan deze deco (ethernet backhaul), etc. Maar dus niet parallel.
Helaas maakt die mogelijkheid ook niet uit, het werkt nog steeds niet.
Vanavond maar weer de deco uit gezet om tv te kunnen kijken. Echt te gek voor woorden.
Ik hoop dat tp-link alsnog een oplossing heeft, ik ben bang dat ik het geld als verloren kan beschouwen en nogmaals een ander systeem moet aanschaffen. Dat wordt dan geen TP-link meer als dit niet gaat werken.
peter-keetfm
Als het alleen om de wifi te doen is
Kun je ze niet in ap modes zetten
Ik ken het niet gebruik zelf Tp-link omada
Anders kijk hier even
https://www.tp-link.com/nl/support/download/deco-x60/#FAQs
  • apr 6, 2021 8:58 p.m. UTC
@peter-keetfm Als ze in AP-mode staan, dan worden ook de wifi-aansluitingen door de experia beheerd. Dit is een vereiste van TP-link en m.i. ook de beste oplossing. Ze staan dus in AP-mode.
Deze v12 is in ieder geval beter daarin dan de voorgaande versies, al is het wel beperkt t.o.v. een echte router.
Al dit gedoe zou niet nodig zijn als KPN een normaal netwerk had, waar je ‘gewoon een router’ voor zou kunnen gebruiken. Al dat gedoe met VLANs en nog maar niet te spreken over de tetlefoon is m.i. zo moeilijk dat zelfs moderne routers het meestatl niet aan kunnen. Goed gedaan van de KPN, dan blijf je tenminste hun hardware gebruiken met open poorten en beperkte mogelijkheden.
  • apr 6, 2021 9:02 p.m. UTC
Maar wat is er nu toch spannend aan vlans, vrijwel alle providers op deze wereld distribueren IPTV over een apart vlan, daar is niets vreemd aan.
Ook telefonie is zo standaard als wat en loopt gewoon over vlan 6 (Internet).
peter-keetfm
Je kunt de deco gewoon in ap mode zetten
Dan is de experiabox de dhcp server
Je kunt ook de deco als router gebruiken
En daar al je andere netwerk achter doen (behalve itv)
Ik zelf gebruik een fritzbox
Daar achter zit een router netgear r9000
Daar zit alles achter behalve itv en huistelefoon
Daar achter heb ik diverse ap, s van Tp-link omada met controller
Probeer eens een deco in ap mode en de experiabox als router laten werken
Of wil je wat anders bereiken om de deco ook als router in te zetten
Als het om alleen de wifi te doen is
Zou ik de deco als ap,s gebruiken
https://www.tp-link.com/nl/support/faq/1842/
  • apr 7, 2021 5:29 p.m. UTC
@wjb Ik dacht dus ook dat de vlans niet zo bijzonder zijn. Waarom wordt het dan nog zo weinig ondersteund door de meeste routers? Zelfs routers van gerenommeerde bedrijven ondersteunen het vaak niet of maar half.
Moet je eens kijken wat er allemaal voor nodig is om een router helemaal om te bouwen zodat het de juiste vlans naar de juiste poorten stuurt. Scripts voor een dozijn aan routers, om met ppp in te loggen t/m het doorgeven van allerlei vlans m.b.t. internet, tv en telefonie.
Als dit niet met allerlei scripts moest werken, dan had ik al lang die experia ertussenuit gehaald. Maar nu lukt het gewoon niet. En ik heb weinig zin om weer een flinke som geld neer te leggen voor een router die eerst nog moet worden gehacked met scripts om het misschien aan de praat te krijgen. Met andere woorden: er zijn blijkbaar geen routers die het out-of-the-box aan kunnen.
Inmiddels mijn asus wel verwijderd; die kan blijkbaar de snelheid niet meer aan (?) heb nu 500Mbit aansluiting en met die asus kwam ik niet verder dan 80Mbit of zo.
@peter-keetfm en anderen: Ik heb de deco die eerst hoofd (en dus op ethernet) was verwijderd en een andere daarvoor in de plaats hoofd gemaakt. Vanmiddag leek dit te werken, eens kijken wat het vanavond gaat doen. (Fingers crossed)
Als dit werkt, dan lijkt het erop dat die deco een kapotte LAN-chip o.i.d. heeft. Nu staat die trouwens wel als wifi punt te draaien, maar met een wifi-backhaul wordt die chip/poorten niet gebruikt.
peter-keetfm
Mooi dat het nu werkt
Als je van de experiabox af wil en simpel neem een fritzbox
Ik gebruik ook een fritzbox
peter-keetfm
Hoezo een asus? Als je je aangeven schema moet het werken staat geen asus in
Of bedoel je een asus switch?
obelisk
  • apr 7, 2021 6:15 p.m. UTC
@Arco Ik heb behalve de FTU niets van de KPN in mijn netwerk hangen. Als je even voorbij de consumenten router troep kijkt zal je zien dat alles VLAN ondersteunt zonder dat het meteen een rib uit je lijf moet kosten.
Het enige nadeel van het overschot aan functies is dat je ook de kennis moet hebben ze te kunnen toepassen.
Wil je het eenvoudig houden ga je voor een Fritz en als je lef hebt gaat er een wereld voor je open.
  • apr 7, 2021 6:20 p.m. UTC
@peter-keetfm de Asus had ik voorheen. Die had ik verwijderd sinds de nieuwe v12.
@obelisk welke heb jij dan? En heb je ook meerdere tv-kastjes en telefoon? Is de snelheid voldoende? (ik heb 500Mb/s)
peter-keetfm
@ArcoIk heb behalve de FTU niets van de KPN in mijn netwerk hangen. Als je even voorbij de consumenten router troep kijkt zal je zien dat alles VLAN ondersteunt zonder dat het meteen een rib uit je lijf moet kosten.
De NT glasvezelkastje bedoel je
Die ga ik ook vervangen
En een fritzbox 5530 plaatsen
Als deze op de Nederlandse markt is
  • apr 7, 2021 6:23 p.m. UTC
Waarom het FTU modem vervangen? Zou ik vanaf blijven.
En die fritz box, is dat dan niet hetzelfde als de v12 met de beperkte mogelijkheden?
1 voorbeeld : ddns kan alleen voor abonnement, dus als je een free aanbieder hebt, dan kan je die niet eens met de router in leven houden
peter-keetfm
@Arco
Je kunt kijken naar een fritzbox 7590
Zit ook een mooie dect centrale in voor de huistelefoon
Data snelheid is ook prima
  • apr 7, 2021 6:28 p.m. UTC
Waarom zou je dat willen, een snelheidswinst zal je er niet mee bereiken.
Het enige "voordeel" is één stekker minder maar ook die "besparing" is marginaal.
Ik laat mijn NTU rustig zitten.
peter-keetfm
Avm komt met de fritzbox 5530 met een soort behuizing dat het simpel op de basis plaat van de NT te plaatsen is
En de fiber verlengt wordt en deze in de fritzbox kan geplaatst worden
Het is mij niet te doen om snelheid @wjb
Ik heb zo mijn eigen rede
  • apr 7, 2021 6:38 p.m. UTC
Welke NTU heb je nu dan?
Eigenlijk is alleen de nieuwe FTU (TK01) geschikt om voorzien te worden van een glasvezel patchkabel. Als ik het goed heb dan heb jij een oudere FTU.
peter-keetfm
Is mijn glasvezelkastje
Oude foto
Avm werkt aan een cover hiervoor
  • apr 7, 2021 6:49 p.m. UTC
Precies, die zou ik als ik jou was gewoon laten zitten.
Ik kan me ook niet voorstellen dat AVM aan een cover werkt voor die (oudere) FTU.
Heb je een bron?
peter-keetfm
Kun je er zo af klikken en naar boven schuiven
Ding heb ik zelf geplaatst en zelfs doorgemeten met een laserpen samen met de monteur van reggefiber omdat ik op de over buren aangesloten was
Pilot toen
Ik wacht uiteraard dat avm met een kit met de fritzbox 5530 voor de Nederlandse markt komt
peter-keetfm
@wjb
Ik hou er over op google zelf maar eens
Dit topic is van @Arco
  • apr 7, 2021 7:01 p.m. UTC
Ik denk niet dat AVM met een kit komt om de FRITZ!Box netjes op die FTU aan te kunnen sluiten.
Wat mij betreft is alleen de TK01 geschikt bij gebruik van een eigen router die rechtstreeks op de glasvezel aangesloten wordt.
Ik weet dat je ook op de andere oudere FTU's een glasvezel patchkabel aangesloten kan worden maar daar zijn ze niet voor gemaakt.
