V12 en Arris 5202: haperingen alleen met andere apparaten op het netwerk
  • mrt 27, 2021 7:37 p.m. UTC
  • 99 reacties
  • 1250 keer bekeken
99 reacties
peter-keetfm
@wjb
Ik neem aan dat Eric het wel weet
Hij werkt bij Avm
Wjb ik heb er geen haast mee en wacht de markt rustig af
  • apr 7, 2021 7:17 p.m. UTC
Hij werkt bij Avm
En ook hij rept met geen woord over FTU covers.
Het is ook niet de business van AVM.
peter-keetfm
Hij werkt bij Avm
Ik heb ook een filmpje gezien dat het in de kap in te klikken was
Dat was de zelfde NT cover wat ik heb
Einde discussie ik zie het vanzelf wel
En het komt er ook wel
Niet verder in dit topic graag
Is niet zo leuk voor ts
  • apr 7, 2021 7:28 p.m. UTC
Vandaar dat ik ook vroeg naar een bron maar helaas heb je die nog niet gegeven.
Dat je een glasvezel patchkabel op die FTU kunt aansluiten is logisch, maar ik betwijfel sterk dat AVM zou werken aan een cover voor die FTU.
obelisk
  • apr 7, 2021 7:29 p.m. UTC
@peter-keetfm de Asus had ik voorheen. Die had ik verwijderd sinds de nieuwe v12.
@obelisk welke heb jij dan? En heb je ook meerdere tv-kastjes en telefoon? Is de snelheid voldoende? (ik heb 500Mb/s)
Naast de apparatuur genoemd in de ondertekening heb ik nog twee Netgear switches en een TP-Link tl-wdr3600 met OpenWrt. De telefoon loopt via de Grandstream ATA. Ik heb twee TV ontvangers aangesloten op de 3600 (die overigens in switch mode plus AP werkt).
Ik denk dat mijn Mikrotik router de 500 Mbps wel gaat halen, maar om de een of andere reden kapt de KPN dat af bij 120 (iets met abonnement 😁 omdat ik 100 Mbps zat vond).
Alleen de TV ontvangers zijn nog KPN omdat de versleutelde TV signalen anders onbruikbaar zijn. En om dat nog (illegaal) te vervangen gaat me te ver temeer daar de 5202s best aardige apparaatjes zijn. Alleen jammer dat er niet meer nuttige app voor dat apparaat zijn. Het liefst zou ik een Android TV box (of Apple TV) met KPN app zien die de multicast streams gebruikt om de boel ‘open' te maken. Maar eerlijk gezegd, op dit moment voegt dat weinig toe.
Ergens heb ik nog een v10a liggen… maar daar wil ik het niet over hebben.
peter-keetfm
@wjb
Inderdaad niet van avm
Lees even het bericht van Eric door
https://forum.kpn.com/internet-9/fritz-box-5530-fiber-530114?postid=1238077#post1238077
Wat ik begrijp is dat de fritzbox 5530 voor de Nederlandse markt op het glasnetwerk aangesloten kan worden
Dan zou alles er bij zitten om het makkelijk te kunnen doen lijkt mij
  • apr 7, 2021 8:28 p.m. UTC
Dat ziet er goed uit.
Klopt, een 5530 kan op de FTU aangesloten worden maar dat wisten we al.
AVM levert niet die patchcover dus die zal je dan elders moeten aanschaffen.
peter-keetfm
Ik hou het in de gaten wjb de cover heb ik al van de plek waar de NT nu op zit
Ik had beter even een nieuwe topic kunnen starten
Als ik een fritzbox 5530 aanschaf wil ik ook direct op de glasvezel
  • apr 7, 2021 8:53 p.m. UTC
Ook ik heb mijn EdgeRouter zo geconfigureerd dat ik alleen maar de SFP module hoef te vervangen om de NTU er tussenuit te halen.
Nu heb ik een UF-RJ45-1G en die zou ik moeten vervangen door een UF-SM-1G-S.
Kost bijna niets en toch laat ik de NTU (Genexis) rustig zitten.
peter-keetfm
Avm is bezig met de fritzbox 5530 voor de Nederlandse markt
Voor ftth en daar wacht ik wel op heb er geen haast mee
  • apr 7, 2021 9:10 p.m. UTC
Dat was al duidelijk.
  • apr 7, 2021 9:12 p.m. UTC
Bedankt voor het kapen…
Hier is het opgelost. Ik denk toch aan een kapotte deco
peter-keetfm
En daar wacht ik dus geduldig op
Dat hij er is
peter-keetfm
Ja sorry daarvoor
Mooi dat het opgelost is
En dat je nog wat met de garantie kan
  • apr 9, 2021 4:16 p.m. UTC
Waarom is hier een antwoord getagt? Er is nog geen antwoord!
  • apr 9, 2021 4:18 p.m. UTC
En helaas niet opgelost nog. Mijn vermoeden gaat nu uit naar een iPhone die aan de deco wordt verbonden, omdat het optreedt als iemand daarmee thuis is, maar dat vraagt meer onderzoek.
peter-keetfm
@Arco
Het is een vaag probleem
Als je de experiabox zonder deco aansluit werkt het goed?
Kun je eens proberen de deco direct op de experiabox aan te sluiten i.p.v. Op die switch
Kijken wat er dan gebeurd
Ik denk nu dat de switch het probleem kan zijn
  • apr 9, 2021 5:51 p.m. UTC
Op de experiabox zit alleen de hoofd deco en een tv box arris 5202. Als de deco eruit gaat dan kunnen we binnen een minuut tv kijken. Als de deco erin gaat, dan is het binnen een halve minuut voorbij.
Geen enkel apparaat of switch aangesloten, alleen via deco wifi
peter-keetfm
Ik vermoet dat die deco dan als router werkt
En dat een conflict geeft
Je moet deze als ap is stellen
Dat de dhcp server nog actief is op de deco
Wat deelt de ip adressen uit?
De experiabox 192.168.2.x
Of de deco
  • apr 9, 2021 6:31 p.m. UTC
Als de Deco als router ingesteld is dan zou ik juist verwachten dat dat geen problemen zou geven en al helemaal niet door het al dan niet aansluiten van een iPhone op die Deco.
Dan moet de Deco natuurlijk wel mijn zijn WAN poort op de Experia Box aangesloten zijn.
  • apr 14, 2021 10:41 a.m. UTC
De Deco staat echt als AP aangesloten.
Ik had zojuist in de community van TP-Link gezien dat die Deco's in AP-mode soms tóch als DHCP-server werken, namelijk op het moment dat de router waar de hoofd-Deco aan hangt geen DHCP heeft. Dat zou eigenlijk betekenen dat een Deco in AP-mode zonder ‘extern’ IP-adres tóch ineens IP's gaat uitdelen.
De vraag is of ik kan controleren of de Deco ineens als DHCP-server is gaan werken en hoe ik dan zo'n conflict zou kunnen vinden.
Daar geven ze bij TP-Link ook geen antwoord op.
Ze geven alleen aan dat ik de Deco's altijd voor garantie kan terugsturen naar mijn dealer. Ja ja, ze zijn niet kapot, ze werken functioneel niet naar behoren - as intended!
  • apr 26, 2021 11:14 a.m. UTC
Inmiddels kan ik de Deco's terugsturen, maar dan ben ik natuurlijk qua wifi dekking nog niet geholpen.
Natuurlijk ben ik nu erg huiverig geworden voor alle AP's en routers die er maar te krijgen zijn; nergens melding dat ze bijvoorbeeld igmp snooping ondersteunen (doet de deco wel, hielp niet), of dat ze vlan's goed kunnen inregelen (ja, soms in router mode, maar niet in AP) etc.
Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige zou zijn die hier last van heeft, of is de v12 i.c.m. die arris 5202 nog zo nieuw dat er weinig ervaring is?
peter-keetfm
@Arco
je kunt deze nog proberen
deze experia wifi kan zelfs tussen de tv ontvanger er zitten 2 poorten op en zo heb je ook wifi bij de tv (woonkamer)
je hebt 2 weken om het te proberen mocht deze ook niet werken
  • apr 26, 2021 2:56 p.m. UTC
@Arco
Mij is verteld dat die dus niet werkt met de v12.
peter-keetfm
@Arco
oke ja dan heeft u er 2 nodig
dan zal blijken dat de wifi op de v12 uitgeschakeld wordt
al met al blijf ik het wel een raar probleem vinden bij U
normaal zal ieder merk access point moeten werken zonder dat dat de tv hindert
misschien toch een defect in die v12
zelf gebruik ik helemaal geen experiabox meer en heb een fritzbox met daar achter een netgear r9000 en daar achter een tp-link omada controller met diverse access points
