Verbinding met Wifi wordt heel vaak verbroken
  • aug 21, 2020 5:06 p.m. UTC
  • 1 reactie
  • 189 keer bekeken
Ik heb op de begane grond een experiabox v10, en op de 1e verdieping een experia Wifi module welke bedraad zit aangesloten op de experiabox. Steeds vaker wordt de WiFi verbinding verbroken met de mobiele telefoons en tablets. Dan moet de wifi uit en daarna weer aangezet worden, dan werkt het weer een paar minuten en dan schakel de mobiele telefoon weer over naar het mobiele netwerk. Geeft wel aan dat er verbinding is met Wifi, maar kan er niets mee. Signaal sterkte is ruim voldoende. Heb alles al meerdere malen gereset, maar niets werkt. Wordt er moedeloos van, want elke keer is mijn databundel weer op. Iemand tips, of vanuit kpn een passende oplossing want dit is klote.
Hallo Tom, welkom op het forum! Jammer dit te horen. Sinds wanneer ervaar je dit? Op het moment dat de wifiverbinding wegvalt, hoe branden dan de lampjes op de Experia Wifi, en op de Experia Box? Want in deze combinatie geeft de Experia Wifi het wifisignaal, maar de verbinding met het internet loopt alsnog via de Experia Box. Dus het probleem kan ook in beide zitten.
1 reactie
  • aug 25, 2020 12:32 p.m. UTC
