Verzoek om beoordeling en vervanging bestaande ISRA-aansluiting (lasdop) door vast aansluitpunt
  • nov 13, 2026 10:13 a.m. UTC
  • 44 keer bekeken
Ik ben bezig met een renovatie en modernisering van de bekabelingsinfrastructuur in mijn woning. Daarbij wordt de interne netwerkbekabeling volledig vernieuwd met CAT6A-bekabeling.
De huidige KPN-koperaansluiting in de meterkast is uitgevoerd met een lasdopverbinding. Ik wil graag laten beoordelen of deze bestaande aansluiting nog de meest geschikte uitvoering is voor een betrouwbare en onderhoudbare DSL-aansluiting.
Mijn plannen zijn als volgt:
  • Het ISRA-aansluitpunt bevindt zich in de meterkast.
  • Vanuit de meterkast wil ik een vaste kabelverbinding van circa 30 meter naar de eerste verdieping realiseren.
  • Het KPN-modem wordt op de eerste verdieping geplaatst.
  • De overige woningbekabeling wordt uitgevoerd met CAT6A.
  • De infrastructuur wordt voorbereid op een toekomstige overstap naar glasvezel.
Mijn voorkeur gaat uit naar een vast, gestandaardiseerd ISRA-aansluitpunt in de meterkast, in plaats van de huidige lasdopverbinding.
Ik heb hiervoor de volgende vragen:
  1. Is de huidige lasdopverbinding een reguliere en toegestane uitvoering van het KPN-hoofdaansluitpunt?
  2. Kan KPN de bestaande aansluiting inspecteren op elektrische en technische kwaliteit?
  3. Is het mogelijk om de huidige lasdopverbinding te vervangen door een vast ISRA-aansluitpunt, bijvoorbeeld een geschikte ISRA-uitvoering?
  4. Kan deze vervanging worden uitgevoerd als onderdeel van regulier onderhoud, indien de bestaande aansluiting daarvoor aanleiding geeft?
  5. Welke aansluitwijze adviseert KPN voor een DSL-kabeltraject van circa 30 meter tussen de meterkast en het modem?
Mijn doel is een technisch deugdelijke, vaste en goed onderhoudbare aansluiting te realiseren, waarbij de betrouwbaarheid van de bestaande DSL-verbinding behouden blijft.
Ik hoor graag wat hierin de mogelijkheden en eventuele voorwaarden of kosten zijn.
Hier heb ik wel wat antwoorden op;
1) zeker, een lasdop is een aansluitpunt welke nog steeds veelvuldig wordt gebruikt. In mijn ervaring leveren deze minder snel storing op omdat hij niet door een klant te manipuleren is.
2) Een monteur van de provider KPN kan de kabel doormeten. Deze monteur komt als je een abonnement hebt bij KPN, en de installatie niet zelf lukt en u dus gebruik maakt van de installatiegarantie. Dit is geheel kosteloos. Elke monteur van KPN heeft de apparatuur om de kwaliteit van een koperkabel door te meten.
3) Dat is mogelijk, maar de vraag is of je dit moet willen. Deze vaak oude invoerkabels zijn juist gemaakt om afgewerkt te worden op een lasdop. In een modern ISRA zitten de kabels dichter op elkaar en dit kan in sommige gevallen juist eerder voor storing veroorzaken. Het ligt aan de kabel maar het is een beetje 50/50 of het verstandig is om dit te vervangen.
4) KPN voert geen "regulier onderhoud" uit aan de koperkabel. U kunt bij een nieuw abonnement een installatiemonteur inplannen of bij een bestaand abonnement een betaalde servicemonteur (€99) inplannen. Beide kunnen het ISRA vervangen en/of jouw aangelegde kabel aansluiten op de lasdop.
5) Dat valt niet op afstand te zeggen. Maar elke kabel van cat5 of beter is voldoende om aan te sluiten op een lasdop of modern ISRA. Mocht je klaar willen zijn voor de toekomst is het minimaal cat5e voor de glas.
  • nov 13, 2026 10:54 a.m. UTC
  • nov 13, 2026 11:08 a.m. UTC
Beste Ik_Combineer,
Bedankt voor de uitgebreide en duidelijke toelichting. Dit helpt bij het maken van de juiste keuze.
Ik begrijp hieruit dat vervanging van de bestaande lasdop niet automatisch een verbetering oplevert en dat doormeten van de bestaande koperverbinding de verstandigste eerste stap is.
Mijn plan is om vanuit de meterkast een CAT6A-kabel van circa 30 meter naar de eerste verdieping te leggen, waar het KPN-modem komt te staan.
  1. Mijn aanvullende vraag is: zou je adviseren om deze CAT6A-kabel rechtstreeks op de bestaande lasdop aan te sluiten, of verdient het vanuit jouw ervaring de voorkeur om hiervoor een modern ISRA-aansluitpunt te laten plaatsen?
  1. En zie je vanuit DSL-technisch oogpunt bezwaren tegen een CAT6A-traject van circa 30 meter, mits dit één doorlopende kabel betreft met een correct aangesloten getwist aderpaar?
Alvast bedankt voor je advies.
  • nov 13, 2026 11:15 a.m. UTC
Bij een DSL kabel is elke verbinding, kabelovergang en extra lengte een (kleine) verslechtering.
Wat je nu kan doen is wel die kabel leggen en dan kun je experimenteel bekijken of je verbinding daar mee om kan gaan, zo niet dan kun je die kabel voor ethernet gebruiken.
En dan kom ik weer op het punt dat het onhandig is dat het modem en Wi-Fi in een kastje zitten.
Eenvoudig op te lossen, Wi-Fi uitzetten en in je woning ander Wi-Fi kastje aansluiten.
NB, wat is je huidige max. snelheid nu ? Heb je ook al ingelogd in het modem, daar kun je van alles zien over de lijn en de kwaliteit.
  • nov 13, 2026 11:19 a.m. UTC
Beste ​@Henkding_90 dat gaat niet werken wat jij wilt.
KPN hanteert een maximale kabellengte van 1 ½  meter van IS/RA tot modem d.m.v. een speciale IS/RA-kabel, lijkt op een telefoonkabel, maar dan rond inclusief afscherming.
Een (veel) langere kabel geeft grote kans op signaalverlies, waardoor internet, vaste telefoon en tv minder goed kunnen gaan werken of zelfs uitvallen.
  • nov 13, 2026 11:27 a.m. UTC
Nouh, dat is wat sterk gesteld, het kan en zal zeker wel werken, het gaat eerst een paar km door de grond en dan nog een paar meter binnen, daar hebben de elektronen geen last van.
Maar het is een kritisch systeem, knap gemaakt, om veel data door een lijn te persen die daar nooit voor bedoelt is geweest.
  • nov 13, 2026 12:21 p.m. UTC
KPN hanteert voor zelf installatie inderdaad een dsl kabel van 1,5m. Maar wij kunnen gewoon een RJ11 stekker zetten of een kabel vast maken aan een lasdop en dan kunnen daar best wel wat metertjes bij. Zoals Yagi ook zegt, in sommige gevallen zit er wel 2/3 kilometer onder de grond, die 30m maakt dan weinig uit. In het ergste geval kost het 1mb/s maar ook dat verwacht ik niet.
​@Henkding_90
1) zelf aansluiten op een lasdop is niet verstandig, dus linksom of rechtsom moet hier een KPN Monteur aan te pas komen. Laat hem of haar beoordelen of je het ISRA laat vervangen of dat je de kabel direct aansluit in de lasdop. Beide is een valide optie.
2) Nee hoor, ook ik gebruik wel eens 6A om de kabel te maken. Bij het overzetten van koper naar glas bereiden wij altijd zo veel mogelijk voor. Dan kan het zijn dat er een probleem is en het glas nog niet werkt, maar dan vervangen we wel alvast de telefonie kabel van mk naar wk en zetten we er RJ11 op in plaats van RJ45. Dit werkt gewoon uitstekend. Dan hoeft er enkel nog een monteur te komen om er nieuwe uiteinde op te zetten in plaats van alles vervangen.
