Volledig gebruik maken van privé cloud met SSD met Asus router (RT-AX92U)
  • okt 20, 2024 11:11 a.m. UTC
  • 32 reacties
  • 378 keer bekeken
32 reacties
  • okt 21, 2024 4:29 p.m. UTC
gaat u naar https://iplookup.asus.com/nslookup.php om uw internet-IP-adres te gebruiken voor het gebruik van deze service.”
Als ik daarop klik en mijn verzonnen hostnaam intyp, krijg ik een ip adres terug (IPv4 en IPv6) maar als ik die in de browser van mijn mobiel zet gebeurd er eigenlijk niets, ook niet als ik .asuscomm.com erachter zet en mijn hostnaam werkt ook niet.
Asus geeft bij deze nslookup altijd jouw publiek IP adres terug, ongeacht wat je daar intyp, moet ook niet jouw hostnaam in jouw router zijn.
webtoegangspoort komt alleen niet overeen met 445
Het was een typo van me, 443 is standaard port voor HTTPS en 80 voor HTTP. Dus je kan testen of je van afstand op de Asus kan komen met
http://jouw_publiek_ip_adres:jouw_web_toegang_poort, b.v. https://123.456.789.012:443 of http://123.456.789.012:80
Deactiveer wifi van jouw smartphone en verbind met 4G/5G netwerk. Als je jouw publieke IP adres kan benaderen, is AirCloud van afstand toegangkleijk. Dan werkt DMZ van KPN modem. Indien deze adressen niet kan bereiken, is of DMZ niet goed (foute IP adres, daarom is het aan te raden een apparaat uit de lijst te kiezen in plaats van een IP adres). Je kan ook via DNS resevering jouw Asus een vaste IP adres geven.
Een ander oorzaak dat jouw AirCloud niet benaderbaar is, kan de Firewall van KPN zijn. Zet deze op laag.
Daarna zijn we bezig geweest met DMZ instellingen in de KPN modem. CloudDisk staat aan en SmartAcess ben ik nog niet aangekomen.
Patriciahaha
Helper
  • okt 21, 2024 5:36 p.m. UTC
De router staat wel in het lijstje maar onder een andere naam. Ik kan de naam ook nergens aanpassen. Wat ook raar is, voor mij dan, is dat in het Overzicht van de modem staat dat er 0 apparaten zijn verbonden, en geen aangesloten TV ontvangers terwijl de TV gewoon aan staat en werkt.
Bij Thuisnetwerk ook 0 apparaten in de topologie tab. Hetzelfde bij verbonden apparaten 0. Bij “Niet meer verbonden apparaten” staat een Device met het Mac-adres van het TV kastje en is sinds 2024-10-20 21:21:52 niet meer verbonden.
Bij DHCP staat mijn router gereserveerd maar hostnaam klopt niet en is niet aan te passen
Firewall heb ik op Low gezet
Deze tip werkt bijna, ik zie voor het eerst eens wat anders
  • okt 21, 2024 5:46 p.m. UTC
@Patriciahaha Klik op geavanceerd en verder op onveilige site. Waarschijnlijk ondersteunt Asus geen veilige verbinding over HTTPS
Patriciahaha
Helper
  • okt 21, 2024 6:00 p.m. UTC
naaaaaaaa, zie ik toch opeens mijn verzonnen hostnaam staan
En dan eindelijk deze
En ik kan nog inloggen ook. @TDN Je hebt geen idee hoe blij ik hiermee ben hahaha. Echt super bedankt de je mee hier uren lang doorheen geleid heb 😃
Patriciahaha
Helper
  • okt 21, 2024 6:34 p.m. UTC
Ik ben heel erg blij dat het werkt, maar ben toch nieuwsgierig waarom ik er niet kan komen met mijn hostnaam. Is er nog iets wat ik kan doen om het net wat soepeler en netter te laten verlopen ivb met het delen van deze privecloud met mijn gezinsleden ? Zou port forwarding toch nog helpen ?
  • okt 21, 2024 6:43 p.m. UTC
@Patriciahaha Het kan zijn dat de hostnaam niet geregistreerd bij Asus (dubbel) of nog steeds een oude IP adres van jou heeft. Wat geeft het terug als je nslookup bij een computer naar hostnaam.asuscom.com?
Patriciahaha
Helper
  • okt 21, 2024 6:55 p.m. UTC
Bij nslookup krijg ik het ipadres terug waarmee het is gelukt om op Aicloud te komen.
Verder staat er in mijn Asus router dat het registreren van de hostnaam is gelukt, met een DDNS status op Actief en heeft een gratis HTTPS/SSL-certificaat verstrekt gekregen door Let's Encrypt, vervalt op 2025/1/18
