Vraag port forwarding op nieuwe Experia box V10 bonding voor Domoticz
  • okt 3, 2021 12:34 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 515 keer bekeken
Even een vraag n.a.v. m`n nieuwe internetverbinding.
Heb sinds kort bonding internet om zodoende een hogere internetsnelheid te krijgen.
Echter krijg ik nu m`n Domoticz niet meer aan de gang in port forwarding.
Het lijkt erop dat ik nu een IP6 verbinding heb als ik kijk in m`n modem Experiabox V10
Als ik naar dit ip6 adres ping op onderstaande site
http://www.ipv6scanner.com staat port 80 nog steeds geblokkeerd ook al zet ik deze open in m`n modem onder ip forward IPV6.
Vraag is nu hoe kan ik m`n domoticz nu weer benaderen op afstand via een browser?
Of is dit niet meer mogelijk in combinatie met IPV6?
Bedankt voor de reacties alvast.
9 reacties
Bart van KPN
  • okt 5, 2021 8:24 a.m. UTC
Hoi @Arie Kanarie, de port forwarding naar jouw domoticz gaat dus niet meer zoals je wilt. Heb je deze al eens opnieuw ingesteld? Wij blokkeren zo geen poorten. Het zou in theorie moeten werken wanneer juist ingesteld.
  • okt 5, 2021 8:47 a.m. UTC
Je hebt ook een ipv4 adres. Je kunt gewoon poorten forwarden zoals je voorheen gewend was.
Ik vraag me af of je zomaar poort 80 open moet zetten. Want dan vliegt alle data zo onbeschermd over het internet. Ook de login gegevens. Die kunnen gemakkelijk onderschept worden. Vervolgens hebben andere toegang tot al je apparaten. Lekker...
  • okt 5, 2021 10:37 a.m. UTC
@Arie Kanarie  Als je in de URL direct je publieke IPv4 adres gebruikt, zal de toegang via IPv4 gaan. Als je voor IPv4 de juiste portforward hebt ingesteld in de EBv10, moet het werken.
Als je in de URL de naam van je thuis gebruikt, heb je kans dat de toegang via IPv6 geprobeerd wordt. Als je in huis en domoticz alleen via IPv4 bedrijft, werkt dat natuurlijk niet. Kun je wel werkend maken natuurlijk, zoal het volledig dual-stack is.
Daarnaast zou ik zoals Nick83 ook al aangeeft, niet poort 80 gebruiken, maar een veel hogere poort, wat domoticz standaard ook doet. Ook dit zou ik zelf niet doen, via VPN of NGINX reverse HTTPS proxy is een betere en veiligere methode.
  • okt 5, 2021 6:31 p.m. UTC
Bedankt voor jullie reacties. Ik probeerde zelf ook al een ipv4 adres terug te vinden.
Op https://www.watismijnip.nl/ zie ik alleen maar m`n ipv6 adres terug.
Op https://www.ip-adres.nl/ en https://www.watismijnipadres.nl/ zie ik wel een ipv4 adres en er staat ook keurig bij dat het van KPN is.
Mijn hostname is:
.fixed.kpn.net
Mijn internet provider is:
Als ik kijk in m`n modem onder Status bij
DSL connectie status staat er onder IPv4 adres  hetzelfde adres welke te https://www.watismijnipadres.nl/
Echter is dit te pingen vanaf bijvoorbeeld een ziggo netwerk.
Komt dat soms omdat het niet is ingesteld als volledig dual-stack?
En hoe moet je deze dan instellen?
Bedankt alvast
  • okt 5, 2021 7:04 p.m. UTC
Bedankt alvast
Het is te pingen? Nou en, wat is het probleem?
  • okt 5, 2021 7:07 p.m. UTC
Domoticz ondersteund gewoon zelf https, daar heb je geen nginx voor nodig.
https://www.domoticz.com/wiki/Native_HTTPS_/_SSL_support
  • okt 6, 2021 3:17 a.m. UTC
Bedankt voor de reacties.
Zie net dat ik per ongeluk geschreven heb dat het te pingen is via een ander netwerk b. v. Ziggo maar dat is echter niet het geval.
Adres is te pingen via m'n eigen kpn netwerk maar NIET via een ander netwerk.
Voor wat betreft de benadering via https is een goeie tip om toe te passen.
Gaan we zeker doen.
Maar dan moet ik eerst voor elkaar krijgen om het modem te benaderen van buiten m'n eigen netwerk.
Bedankt voor het meedenken alvast.
  • okt 6, 2021 5:44 a.m. UTC
Kijk er maar eens rustig naar of laat hier weten wat voor stappen je doet om je thuisnetwerk extern te benaderen. B.v. WiFi op je smartphone uitzetten en dan eens direct het IPv4 adres gebruiken. En hoe zien je portforwards eruit in je V10 (screenshot). En heb je domoticz op poort 8080 draaien (standaard) of op 80. En staat op de computer waarop domoticz draait nog steeds lokaal de juiste poort open, kan door routerwissel veranderd zijn. En is domoticz wel actief op het moment dat je test, enz.
  • okt 6, 2021 6:08 a.m. UTC
Is niet nodig, maar smaken, inzichten en situaties verschillen, vooral als domoticz het enige is wat je van extern benaderd en KPN+V10 hebt.
Â
