Vrije modemkeuze bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • jul 2, 2026 3:59 p.m. UTC
  • 516 reacties
  • 72511 keer bekeken
516 reacties
freeewillie1962
Helper
Je kunt één LAN poort configureren als WAN poort dus dat zou moeten werken.
Dan zou ik daar die 2,5-poort voor gebruiken als dat kan.
CC: @freeewillie1962
was ook de bedoeling , dank u
  • sep 30, 2021 3:10 p.m. UTC
Volgens mij is dat zelfs de enige poort die je als WAN poort kunt configureren.
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
is dit  modem ook geschikt voor het gpon netwerk inclusief vast bellen , de FRITZ!Box 6660
De FRITZ!Box 6660 is bedoeld voor DOCSIS. Kan wel via de WAN poort op een XGS.Pon ONT. Als de gegevens vrij gegeven zijn kan een FRITZ!Box 5530 ook rechtstreeks op de glaslijn. Scheelt weer een stroomverbruiker in de meterkast.  https://nl.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-5530-fiber/
Toen we begonnen met de ADSL, Alleen modem, Nu Modem/Router/Wifi in één
Toen we begonnen met DOCSIS, Alleen modem, Nu Modem/Router/WiFi in één
Toen we begonnen met G.PON of XGS.pon, alleen modem (ONT), later …….
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
  • okt 2, 2021 1:17 p.m. UTC
Het scheelt een stekkertje in de meterkast, die stroomverbruiker blijft.
Of die 1,5 watt nu door de ONT verbruikt wordt of door de SPF fiber module in de FRITZ!Box dat maakt natuurlijk niets uit.
Persoonlijk zou ik overigens nooit gaan voor een DOCSIS of glasvezel variant (AON / xPON) maar voor een router met enkel een RJ45 WAN poort.
freeewillie1962
Helper
AVM GmbH for ICT
Eric
dus de 6660 omdat hij DOCSIS. heeft dus als ook terug wil naar ziggo wil en de vrije modem keuze is er dooor, ben ik al voorbereid.
Echter gaat dit over GPON en ben ik dus verplicht de ONT er tussen te zetten i.v.m. de registratie van het serienummer.
freeewillie1962
Helper
dat kan , zo heeft iedereen  zijn eigen voorkeur
  • okt 2, 2021 2:37 p.m. UTC
Niet alleen die registratie van het serienummer. Een ONT moet geconfigureerd worden vanuit het centrale beheerplatform en dat wordt momenteel nog niet ondersteund voor ONT's van andere makelij dan die van Nokia.
freeewillie1962
Helper
@wjb  dank u voor uw duidelijke antwoord.
  • okt 2, 2021 5:18 p.m. UTC
Volgens mijn metingen aan embedded ethernet zit er alleen al in idle modus 0,3Watt verschil per ethernetpoort tussen Fast Ethernet en Gigabit Ethernet. Full load max throughput 0,95Watt. Dit dus 2x als je de ONT en router integreert plus een poweradaptor minder die bij doorgaans lage belasting bij lange na geen 100% efficientie haalt. Je bent dus onder omstandigheden die 1,5Watt min of meer kwijt.
freeewillie1962
Helper
wil hem instellen als modem maar kan dat niet instellen !!!
want bij internet instellen komt de keuze KPN niet naar voren maar alleen diverse kabel aanbieders
  • okt 4, 2021 7:06 p.m. UTC
Wat gebeurt er dan als je voor Internettoegang instellen kiest?
freeewillie1962
Helper
hij laat diverse kabel aanbieders zien , en andere , maar krijg geen menu waar ik alles kan instellen,
en blijft wachten op activatie als  andere aanbieder kies
  • okt 4, 2021 7:10 p.m. UTC
Begrijp ik goed dat KPN daar niet tussen staat en dat je dus geen wizard voor KPN kunt draaien?
  • okt 4, 2021 7:11 p.m. UTC
Ook niet zo gek, het is een kabel modem (Docis) en geen DSL/glas modem, je kan er dus niks mee bij KPN, volgen Eric moet het kunnen, maar dan moet je zelf de vlans er in zetten.
en de poort, staat die op WAN in het kopje systeem.
freeewillie1962
Helper
Klopt
dit krijg ik te zien
freeewillie1962
Helper
als ik uit wizards uit ga en dan instellingen staat er dit
freeewillie1962
Helper
als ik uit wizards uit ga en dan instellingen staat er dit, via extern modem
  • okt 4, 2021 7:32 p.m. UTC
Dus al je kiest voor Internettoegang via "LAN 1" dan krijg je niet de mogelijkheid om een pppoe verbinding te configureren of een wizard te draaien?
freeewillie1962
Helper
Dus al je kiest voor Internettoegan via LAN 1 dan krijg je niet de mogelijkheid om een pppoe verbinding te configureren of een wizard te draaien?
nee daar staat alleen dit , via extern modem
  • okt 4, 2021 7:37 p.m. UTC
En daaronder bij "Verbindingsinstellingen"?
freeewillie1962
Helper
@wjb
niks waar ik wat aan heb
  • okt 4, 2021 7:48 p.m. UTC
Dan ben ik bang dat je deze helaas zult moeten retourneren en toch voor een 7590 zult moeten kiezen.
freeewillie1962
Helper
@wjb dan maar retour
 allemaal bedankt voor de antwoorden , en nog een fijne avond toegewenst
Eric van Uden
Klopt
Staat het land op Nederland?
freeewillie1962
Helper
@Eric van Uden staat op nl , maar ik heb hem nu maar terug gestuurd
