Vrije modemkeuze bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • jul 2, 2026 3:59 p.m. UTC
  • 516 reacties
  • 72511 keer bekeken
516 reacties
  • mei 8, 2020 9:03 a.m. UTC
  • mei 8, 2020 9:05 a.m. UTC
Maar ja, je zult moeten inloggen met je KPN ID uiteraard, daar is niets aan te doen 😉
Piet van der Vooren
Ook hier een probleem met het verkrijgen van de sip-gegevens om deze in te voeren in mijn Fritz!Box 7490.
Ik krijg (via de Experia Box) de melding dat het gebruik van de servicetool niet mogelijk is, en dat ik moet zorgen thuis te zijn en verbonden te zijn met mijn eigen KPN-netwerk. Dat is in mijn geval allemaal in orde, maar verder dan deze melding kom ik dus niet.
Wie weet een oplossing?
Piet.
  • mei 13, 2020 2:17 p.m. UTC
Voor alle zekerheid, je krijgt dus de onderstaande melding terwijl je thuis via wifi of met een netwerkkabel de SIP gegevens wilt inzien / wijzigen. Klopt dat?
En je gebruikt de KPN ID waar jouw thuis abonnement onder vastgelegd is. Klopt dat?
Piet van der Vooren
@wjb  Klopt allebei.
Piet.
Marcia van KPN
Hallo @Adja Menno en @P.J.M. van der Vooren, heel vervelend dit.. Ik weet dit niet precies, maar ga het uit laten zoeken en kom erop terug zodra ik meer weet.
  • mei 13, 2020 8:08 p.m. UTC
Ik ben ondertussen een pro geworden.
Je moet wel eerst alles hebben gekoppeld aan je kpn id op het adres,voor alle voordelen.
Als je dan inloggen lukt het wel om je sip gegevens te veranderen en te verkrijgen. Eerst dus alle kon producten koppelen aan je opn id.
Piet van der Vooren
@wjb @Erik_ @Marcia_ @Adja Menno @Lisa
Naar ik heb vernomen kan een van jullie mij wellicht verder helpen met het probleem rond de servicetool. Overigens is alles gekoppeld aan mijn KPN ID, dus dat zou volgens mij niet de oorzaak kunnen zijn.
Wellicht is het een idee om de benodigde gegevens die met de servicetool kunnen worden opgevraagd eventueel ook schriftelijk ter beschikking te stellen van de klant die hiernaar vraagt? XS4ALL verstrekt deze gegevens bijvoorbeeld ook per brief.
Piet.
  • mei 13, 2020 9:08 p.m. UTC
Piet.
Volgens mij kan je niets opvragen met de tool. Je moet zelf een wachtwoord instellen. Dacht ik...
  • mei 13, 2020 9:13 p.m. UTC
Dat kan niet want KPN weet het wachtwoord niet van jouw SIP account.
Overigens weet XS4ALL ook het SIP wachtwoord niet van haar klanten en kan die dus ook niet per brief opsturen.
  • mei 13, 2020 9:18 p.m. UTC
@Erik_, kan jij eens naar kijken waarom @P.J.M. van der Vooren geen gebruik kan maken van de servicetool voor de SIP gegevens?
  • mei 13, 2020 9:21 p.m. UTC
Klopt,het ww moet je zelf aanmaken.
Je gaat naar kpn.com/sip en logt hier in.
Vervolgens zie je gebruikersnaam en.moet je zelf een wachtwoord aanmaken.
Dan log je in in je fb en bij telefoon gegevens voer je het in, wallah klaar is kees.
Marcia van KPN
Het is inderdaad belangrijk dat je vaste diensten gekoppeld zijn aan het betreffende KPN ID. Goed dat het bij jou gelukt is! Ik begrijp van @P.J.M. van der Vooren, dat de vaste diensten wél al gekoppeld had aan het betreffende KPN ID waarmee je inlogt.
@wjb Erik is er zaterdag weer i.v.m. zijn weekenddienst:disappointed_relieved:
  • mei 14, 2020 6:49 a.m. UTC
@Marcia_,
Daarom ben ik blij dat jij er achteraan gaat. :wink:
Het is natuurlijk vreemd dat @P.J.M. van der Vooren onderstaande melding krijgt terwijl hij gewoon op zijn thuisnetwerk aangesloten is.
Marcia van KPN
Ik ben er nog niet achter! Het is op dit moment best druk op alle klantenservice ingangen, dus de collega's van de TechDesk vragen of je ze wilt bellen, @P.J.M. van der Vooren. Dan kunnen ze de tijd nemen om er met je naar te kijken! Hopelijk is het dan snel opgelost. Wil je laten weten wat er uit gekomen is?
Piet van der Vooren
Ik bedoel uiteraard dat XS4ALL de gebruikersnaam per brief toestuurt. Het wachtwoord dient de gebruiker inderdaad zelf aan te maken.
Piet.
Piet van der Vooren
Ik heb inmiddels contact gehad met de TechDesk, en daar constateerde men na de nodige vragen en testen dat het probleem met de servicetool aan de kant van KPN moet zitten. Het wordt momenteel onderzocht en daarna word ik teruggebeld.
Piet.
  • mei 14, 2020 3:43 p.m. UTC
Bij mij werkt die servicetool ook niet.
  • mei 14, 2020 5:22 p.m. UTC
Ik heb een probleempje ontdekt , namelijk als ik naar mijn 06  bel krijg ik een bezet toon.
Wie o wie weet waar dat aan ligt!
Ik zag wel in de experiabox dat sip1,sip 3 en sip4 waren aangevinkt.
Hoe moeten de instellingen staan bij de fritzbox?
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
  • mei 15, 2020 12:19 p.m. UTC
Kijk eens aub of het hiermee lukt?
https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/90_Bij-sommige-oproepen-wordt-een-verkeerd-uitgaand-telefoonnummer-gebruikt/#zd
https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/28_Uitgaande-telefoongesprekken-via-internet-niet-mogelijk#zd
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Piet van der Vooren
Piet.
Ik ben nog niet teruggebeld door de TechDesk van KPN, maar ik merkte dat ik vandaag ineens wel gebruik kon maken van de servicetool. Alle stappen doorlopen, en  daarna de benodigde gegevens ingevoerd in mijn Fritz!Box 7490. Alles verliep zonder problemen, dus mijn Vaste Telefonie werkt nu ook via de Fritz!Box. Na bijna twee weken zonder internet en ruim twee weken zonder vaste telefonie gezeten te hebben kan ik maar één ding zeggen: Jippie! :thumbsup:
Piet.
  • mei 15, 2020 1:39 p.m. UTC
KPN levert een Fritz!Box 7590 bij een glasvezelverbinding. Op de webiste van AVM (https://nl.avm.de/producten/fritzbox/) staat echter dat alleen de Fritz!Box 5490 onder het kopje ‘Glasvezel’ en dus niet de 7590. Hoe zit dit?
André
  • mei 15, 2020 1:49 p.m. UTC
De 5490 is voor aansluiting rechtstreeks op de glasvezel en dat is niet te prefereren.
Bij de glasvezel aansluitingen van KPN zit er een NTU (Netwerk Termination Unit) aangesloten op de glasvezel en wordt de FRITZ!Box op de NTU aangesloten.
De 7590 is de juiste FRITZ!Box.
  • mei 15, 2020 3:12 p.m. UTC
Deze thread gaan over vrije modemkeuze. Bewoording als “is niet te prefereren” suggereert dat er toch wat anders aan de hand is. Vrije modemkeuze maar toch moet je gewoon de NTU van KPN gebruiken en de 7590 gebruiken. Omdat dat KPN beter uitkomt? Of dat KPN daar makkelijk meer aan verdient? Of omdat het anders het niet rijmt met SIB apparaten of de PON ONT? Of omdat je anders de overbodige ExperiaBox niet meer makkelijk kan aansluiten? Of is die 5490 een inferieur model of EOL? Of wat?
  • mei 15, 2020 3:34 p.m. UTC
Er is maar één organisatie die spreekt over een vrije modemkeuze en dat is KPN. Dat komt omdat KPN haar Experia Box een modem noemt terwijl het een router met ingebouwd VDSL modem is.
Er is echter helemaal geen sprake van een vrije modemkeuze maar van een vrije routerkeuze. Dat op VDSL aansluitingen een vrije routerkeuze vrijwel direct impliceert dat daarmee ook een modem gekozen wordt moge duidelijk zijn, maar primair gaat het om de router functionaliteit.
Nu is de NTU formeel ook geen modem naar een media-converter maar dat terzijde.
Dat maakt ook allemaal niet uit, het is mijns inziens onzinnig om de NTU er tussenuit te willen halen, dat apparaat speelt geen actieve rol in de routering van data, het is puur gericht in het omzetten van licht in stroompjes vice-versa.
En als je een router hebt met een glasvezel connector, be my guest, geen probleem.
Bij GPON ligt dat laatste wat moeilijker want er zijn naar mijn weten nog geen leveranciers van routers die daarvoor geschikte modules leveren.
Voor de goede orde, er is wettelijk nog altijd geen sprake van een vrije routerkeuze. Die wordt ook niet eerder dan eind 2020 en waarschijnlijk pas ergens in 2021 verwacht.
