Waarom deelt mijn modem verkeerde IP adressen uit?
  • apr 7, 2025 8:46 a.m. UTC
  • 99 keer bekeken
Hoe kan het dat het modem in het bereik 192.168.2.1/192.168.2.254 IP adressen uitgeeft met adressen als 192.168.3.5, die dan uiteraard niet werken.
Beste antwoord door Anonymous
Hallo ​@Dhyan
Dat is de (standaard) IP range van het gastnetwerk, heb je dat aangezet op poort 4 van het modem en daar die apparaten op aangesloten?
Als je Diskstation op het gastnetwerk zit dan is hij niet bereikbaar voor andere apparaten ook al zitten ze in dezelfde IP range.
Zie ook dit artikel in de kennisbank:
  • apr 7, 2025 8:55 a.m. UTC
Terwijl de DHCP server de leases  aan de apparaten uitgeeft met een vast IP adres dat wel in deze range zit. Oftewel bij verbonden apparaten mijn Diskstation het adres 192.168.3.5 laat zien en bij gereserveerde adressen de Diskstation het adres 192.168.2.11 heeft toegekend gekregen.
  • apr 7, 2025 11:31 a.m. UTC
Hallo ​@Dhyan
  • apr 7, 2025 11:51 a.m. UTC
Hartelijk dank, dat is de oplossing. Ik heb alles uitgeschakeld gehad omdat ik ergens anders gelezen had dat een aangesloten apparaat de IP range kan veranderen. Onnodige handelingen gedaan. Het is duidelijk nu.
