Wake up lan op experia box v10
  • June 20, 2021
  • 20 reacties
  • 616 keer bekeken
Erik477
Deelnemer
Beste leden, ik ga binnenkort met mijn winkel over op kpn voor internet en bellen, nu leveren ze daar de experiabox V10 bij, nu heb ik een draytek 2760, hierbij heb ik de mogelijkheid om mijn pc aan te zetten via wake up lan.
Deze functie zie ik binnen de experia box niet, weet iemand of dit wel kan met de experia box, en zo ja hoe, tot nu toe log ik in op de router, type het mac adres in, en de pc gaat aan.
20 reacties
  • June 20, 2021
Nee, dat kan niet met de Experiabox.
  • June 20, 2021
Dat kan niet met een Experia Box.
Heb je wellicht ook een Synology NAS in jouw netwerk staan?
Zo ja, dan kan je de door mij ontwikkelde Synology Wake On LAN Gateway (klik) gebruiken.
  • June 20, 2021
Misschien kan @Erik477 ook de Draytek blijven gebruiken?
Erik477
Deelnemer
  • June 20, 2021
Bedankt voor de reacties, ik ga dan contact opnemen met de kpn dat ik iets anders wil hebben dan de experia box V10, ben wel benieuwd of ze een alternatief hebben bij kpn, probleem van de draytek is dat deze geen 4G back-up ondersteund
  • June 20, 2021
Wat voor een aansluiting krijg je in jouw winkel bij KPN (VDSL of glas)?
Ga je ook iTV van KPN afnemen?
Erik477
Deelnemer
  • June 20, 2021
het is een VDSL, het gaat alleen om internet en bellen bij mij
  • June 20, 2021
Dan kan jij gewoon jouw Draytek 2760 blojven gebruiken. Het enige wat je moet doen is de Draytek zo configureren dat deze een pppoe verbinding op vlan 6 opzet.
Edit: Oeps, bellen zal je dan wel via een VoIP ATA, zoals bijvoorbeeld een Grandstream HT801, moeten doen.
Erik477
Deelnemer
  • June 20, 2021
hoi wjb, dit klinkt best ingewikkeld, is dit stap voor stap uit te leggen?
  • June 20, 2021
Dat is allemaal niet zo spannend hoor.
Hier (klik) kan je lezen hoe zo'n Grandstream geconfigureerd kan worden.
En voor die pppoe verbinding op vlan 6 zal je even de handleiding van Draytek moeten raadplegen.
  • June 21, 2021
KPN heeft daar geen alternatief voor.
  • June 21, 2021
Daar had ik even overheen gelezen.
Betreft het een Sneller Internet Buitengebied aansluiting?
Dan ben je inderdaad aangewezen op een Experia Box van KPN en die ondersteunen geen "static ARP" en/of "subnet directed broadcasts", twee methoden om Wake On LAN via Internet mogelijk te maken.
Je zult dan toch moeten denken aan oplossingen zoals die Synology Wake On LAN Gateway.
  • June 21, 2021
Het is een winkel begrijp ik. Ik vermoed dat er sprake is van een zakelijk KPN EEN MKB abonnement. Dat heeft standaard 4G backup. Volgens mij.
https://www.kpn.com/zakelijk/kpn-een-mkb.htm
  • June 22, 2021
De functionaliteit die de Draytek heeft zit zeker niet in de V10, maar er is een mogelijk alternatief: een WOL app op de smartphone. Er was een tijdje terug een discussie op dit forum waar bleek dat dit op de V10 zelfs van buitenaf wel werkt, mits de PC die gewekt moet worden een vastgezet DHCP  IP adres heeft. Uiteraard wel met enig risico door een te openen UDP poort op de Experia box. Binnenshuis via Wifi zou het ook moeten werken.
  • June 22, 2021
Nee, dat zal niet werken. Zonder static ARP of subnet directed broadcast zal WoL van buitenaf een kort tijdje werken d.m.v. een simpele port-forwarding echter een computer wordt een paar minuten na uitzetten uit de ARP tabel verwijderd en vanaf dat moment zal het niet meer lukken.
  • June 22, 2021
Er was toen een discussie op
Toen leek het dat de EB een port forward naar een vast DHCP adres direct doorstuurt naar het betreffende MAC adres, dus zonder ARP, zelfs na een reboot van de EB. Het leek in bovengenoemde discussie te werken. Maar officieel kan het inderdaad niet, dus als het werkt is het de vraag of het blijft werken na firmware updates….
Erik477
Deelnemer
  • June 22, 2021
Vandaag de kpn nog aan de lijn gehad, en ze zeggen toch een manier te weten om een pc op afstand aan te kunnen zetten met de box V10, ik wacht het dus nog even af
  • June 22, 2021
Dan ben ik benieuwd waarmee ze op de proppen komen, ik heb er een hard hoofd in.
Wanneer zullen ze met een "oplossing" komen.
Laat je ons de uitkomst hier weten?
Erik477
Deelnemer
  • July 5, 2021
Het heeft wat tijd gekost, maar het is gelukt, ik heb poort 9 open gezet voor mijn pc aan de hand van ip adres en dan via een wake on lan app een pakketje sturen naar die pc, helaas van kpn zelf uit weinig ondersteuning, maar een bevriende it specialist heeft het dus voor elkaar gekregen
  • July 5, 2021
En als die PC dan een hele dag uit heeft gestaan werkt het dan nog steeds?
Ik zou namelijk verwachten dat het dan niet meer lukt om vanaf Internet de PC te laten ontwaken.
  • July 6, 2021
Ik heb het laatst nog een keer geprobeert met een IP dat een tijdje niet gebruikt is: De V10 doet geen ARP bij vastgezette DHCP adressen, maar forward paketten voor dat IP direct naar het betreffende MAC adres.  Het is ook niet mogelijk een gereserveerd IP adres te "stelen" op een andere PC  via handmatige configuratie, dat werkt niet. De V10 stuurt antwoorden naar het MAC adres van de "correcte" PC.
Ook na een reboot van de V10. Dat betekent dat WOL met Experiabox V10 en huidige firmware moet werken en blijven werken...
