Wat is de werkelijke snelheid van de LAN poorten op de Fritz!Box 7590 ?
  • aug 8, 2020 7:59 p.m. UTC
  • 29 reacties
  • 1271 keer bekeken
29 reacties
  • aug 11, 2020 4:34 p.m. UTC
Nu dacht ik dat alles werkte en dat was ook zo, een uurtje of 2 later lagen de VOIP lijnen er weer uit die via de FB 7590 lopen.
Hier is niets veranderd, het heeft voordien weken gewerkt op de Gigaset N300A en daar werkte het opeens ook niet meer.
En als je naar KPN belt dan weten ze zelf niet hoe het allemaal werkt, ja de standaard dingen die weten ze.
Zou er dan niemand zijn die verstand heeft van Mikrotik en Fritzbox?
Het gaat er mij om dat ik misschien wel wat over het hoofd zie, zo moeilijk is het niet.
De poorten staan open, de firewall staat goed en nog wil het niet werken
Ik heb er even genoeg van.
  • aug 11, 2020 4:59 p.m. UTC
Neem dan maar aan als de kabels dan via Hubs zijn aangelsoten ...
Werkelijk ... via hubs ... bestaan die dingen nog?
Ik zie dat jij nog wat wilt leren, Ik gebruikte het woord hub om de slechts mogelijke situatie voor snelheid verlies door botsingen aan te geven. Maar hier een pagina die het verschil tussen een switch en een hub goed aangeeft. Persoonlijk heb ik nooit een reden gekend waarom je als de prijs niets uitmaakte een hub zou gebruiken in plaats van een switch.
https://planetechusa.com/what-is-the-difference-between-an-ethernet-hub-and-a-switch/
Maar eigenlijk staat jouw vraag in dit Topic helemaal los van de vraab over de werkelijke snelheid op een LAN. Die is namelijk niet alleen afhankelijk of een kabel UTP1 of UTP5 is en ook niet wat de maximale snelheid van een poort is. Het is een complex van zaken waarbij je niets uit kan sluiten.
Ik zag nergens de architectuur van het LAN vermeld in de antwoorden.
  • aug 11, 2020 5:30 p.m. UTC
Precies, vandaar ook mijn reactie ... bestaan die dingen nog?
  • aug 12, 2020 6:59 a.m. UTC
Nu dacht ik dat alles werkte en dat was ook zo, een uurtje of 2 later lagen de VOIP lijnen er weer uit die via de FB 7590 lopen…..
Met veel data-verkeer m.b.t. je server, krijgt het VOIP-verkeer mogelijk onvoldoende bandbreedte?
Met QoS instellingen zou je hogere prioriteit kunnen instellen voor het VOIP-verkeer.
Vond verder een paar hypelinks naar info die voor je mogelijk handig kunnen zijn:
PDF-bestand:   https://mum.mikrotik.com/presentations/US16/presentation_3004_1462512668.pdf
https://linux-sys-adm.com/how-to-prioritize-voip-traffic-in-mikrotik/
https://www.wirelessinfo.be/mikrotik-queues/
https://www.3cx.com/docs/mikrotik-firewall-configuration/
...en verdere info m.b.t. uitschakelen SIP ALG:
https://support.venturetel.co/article/61-disable-sip-alg-sip-helper-on-mikrotik-routers
https://support.onsip.com/hc/en-us/articles/209731748-Mikrotik-SIP-ALG-SIP-Helper
https://www.voicehost.co.uk/help/mikrotik-routers-configuration
Mocht je meer vragen hebben m.b.t. het oplossen van problemen met VOIP, is het misschien beter daar een apart onderwerp voor aan te maken? (En reacties hier gegeven m.b.t. VOIP door een moderator te laten afsplitsen).
