Wat kan deze oude kabel zijn?
  • okt 20, 2024 1:41 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 357 keer bekeken
In de praktijkruimte, die zich in een aanbouw achter ons huis bevindt, komt in een hoek deze kabel uit de grond. De kabel verdwijnt in het plafond. Wat zou dit kunnen zijn?
Beste antwoord door Soeradj
Lijkt op de invoerkabel aan de onderkant. Daarna een loden kabel die naar een lasdoos gaat. Grote kans dat dit een kabel is waarlangs de verbinding gaat. Dus niet verwijderen.
Loden kabels worden nog actief gebruikt.
14 reacties
  • okt 20, 2024 4:10 p.m. UTC
Wat zit er op de etage erboven?
Verder is de foto van zeer matige kwaliteit. Smartphone van 100 jaar geleden? Te slecht om te bepalen. Kan coax zijn; maar ook niet.
  • okt 20, 2024 4:50 p.m. UTC
De kabel verdwijnt naar een loze ruimte/vliering. Huis is gebouwd in 1929.
  • okt 20, 2024 5:18 p.m. UTC
Het lijkt een oude telefoonkabel met lasdoos. Misschien dat @Ik_Combineer  het ziet?
DennisA78
  • okt 20, 2024 5:34 p.m. UTC
Is dat niet zo'n oude lode lasdop? Maar deze lijkt wel een stuk dikker. Is die verf er wat af te krabben op te zien of er lood onder zit?
Leuke vraag @bramelan! We denken hier graag met je mee. Puur uit nieuwsgierigheid: is er een bepaalde reden dat je op zoek ben naar wat voor kabel dit is? En heb je de tip/vraag van Dennis al kunnen uitproberen?
  • okt 22, 2024 4:37 p.m. UTC
De lasdoos en kabel verdienen geen schoonheidsprijs, vandaar dat ik dacht als deze geen functie meer heeft dan zouden deze ook weg kunnen. De kabel verdwijnt overigens achter het plafond en loopt over de vliering een meter of 8 naar de voorkant van de ruimte langs de meterkast en verdwijnt dan in de muur. Geen idee waar deze naartoe gaat. De reden is dus enerzijds uit nieuwsgierigheid, anderzijds vanwege de gewoonte om alles wat oud is en geen nut meer heeft te verwijderen.
Ik begrijp de gedachtegang inderdaad. Ook heel verstandig dat je niet zomaar dingen weghaalt.
@NHendriks heb jij misschien nog een idee over wat dit kan zijn?
  • okt 24, 2024 9:56 a.m. UTC
Ik durf bijna met zekerheid te zeggen dat dit een oude las is van de ptt en gevuld met teer om corrosie tegen te gaan. @Soeradj wat denk jij?
Soeradj
Topper
Forum|alt.badge.img+3
  • okt 24, 2024 12:57 p.m. UTC
Ik denk dat er antwoord op je vraag is, zo te lezen @bramelan. Ik hoop dat je een manier vindt om het misschien ‘mooier’ weg te werken of minder zichtbaar te maken. We horen natuurlijk ook graag wat je er uiteindelijk van gemaakt hebt :)
Dank voor alle input allen!
  • okt 28, 2024 7:21 p.m. UTC
Dank allemaal voor het meedenken. Misschien moet ik nog wel vermelden dat wij al een paar jaar aangesloten zijn op een glasvezelkabel voor telefoon, tv en internet. De oude ptt-aansluiting die sindsdien niet meer gebruikt wordt kwam/komt binnen in de kelder. Is er niet op een of andere manier achter te komen of te meten of er op mijn postcode nog een andere aansluiting aanwezig is?
Admin: Adresgegevens verwijderd i.v.m. privacy
@bramelan Ik heb je gegevens verwijderd omdat het forum openbaar is en zichtbaar voor alle bezoekers.
Hmm, als je al op glasvezel zit, is de kans groter dat het een ongebruikte aansluiting is. Ook terugval (bij storing bijv) op de koperaansluiting gebeurt eigenlijk niet, als je al glasvezel hebt. Is het een laagbouwwoning of een appartementencomplex? Bij een appartementencomplex is de kans bijvoorbeeld groter dat hier nog een andere aansluiting van buren langs loopt.  Heeft een van jullie hier nog een kijk op of mening over @DennisA78  @Ik_Combineer  @Soeradj?
  • okt 30, 2024 5:23 p.m. UTC
Dank voor het verwijderen van de gegevens. Ik had mij dat niet gerealiseerd. Het betreft overigens een laagbouwwoning.
DennisA78
  • okt 30, 2024 5:45 p.m. UTC
Ja klopt. Je hebt vaker dat soort aansluitingen, (ik kom meestal die van plastic tegen) die naar de appartementen erboven lopen.
Het is tricky, en officieel mag je de koperkabel (nog) niet verwijderen, want eigendom KPN. Zelfs niet in een beneden woning, al zou je hem daar onder de vloer kunnen drukken op het moment dat je een KPN glasvezelkabel gebruikt.
Maar goed, ik weet niet wat dit voor pand is, en of er meerdere woningen in zitten. @Alexandra van KPN zou in dat geval de andere huisnummers kunnen meten, om te kijken of er iemand over koper geleverd krijgt.
Als we 100% zeker weten dat er niks meer overheen gaat, dan zou je hem evt weg kunnen halen of onder de vloer drukken maar dan moet dat wel zeker zijn, anders creëer je grote problemen en kosten voor jezelf als er wel iemands verbinding plat ligt.
