wegvallende wifi naar Dinis
  • mrt 5, 2021 12:11 p.m. UTC
  • 1 reactie
  • 36 keer bekeken
Bericht: Klachthoever het WiFi signaal naar mijn Dinis deze valt steeds uit en begint naar enkele seconden opnieuw. En geeft aan wifisnelheid onvoldoende en kan geen buffer opbouwen. Ik heb al kontact gehad met de klanten service maar deze zegt steeds dat het niet aan de router of WiFi snelheid ligt maar aan mijn sonos . Dit probleem doet zich voor toen ik overgegaan ben naar kpn voorheen bij ziggo nooit een probleem. 2e punt wifi bereik ook slecht net een paar meter buiten in de tuin geen WiFi signaal meer .
Overeengekomen: Ik geef hierbij akkoord dat KPN NetwerkNL deze gegevens mag opslaan en gebruiken voor het beantwoorden van mijn vraag.
Hoi Bert, welkom hier! De Dinis die je noemt is dan je Sonos apparaat als ik het goed begrijp? En deze is verbonden via wifi, en die verbinding valt dan weg? Heb je dit ook met andere apparaten?
Je noemt ook een tweede wifipunt, kun je aangeven hoe je thuisnetwerk in elkaar zit? Dus, welke Experia Box heb je, wat zit daar op aangesloten aan apparaten, wat voor wifipunten heb je?
In het algemeen, neem deze tips voor trage of wegvallende wifi eens door. Vaak zit daar wel wat in wat kan helpen.
1 reactie
  • mrt 7, 2021 11:03 a.m. UTC
