Werkt mesh van Experia Box V10 samen met Experia Wifi?
  • nov 15, 2025 7:36 a.m. UTC
  • 12 reacties
  • 210 keer bekeken
Beste,
ik heb een vraag over de recente updates van de v10 naar V10.C.25.08.03 en de Experia wifi versterkers naar EW.C.25.07.04. Ik las dat de v10 nu ook mesh ondersteunt, klopt dat?
ik zag dit wel alleen staan in combinatie met de superwifi punten, niet direct met de Experia wifi punten.
Dus mijn vraag werkt de v10 nu samen in één mesh netwerk met de Experia wifi versterkers?
ik hoor het graag,
12 reacties
  • nov 15, 2025 7:42 a.m. UTC
Dat klopt, als beiden de laatste KPN software hebben nemen de Experiawifi de instellingen van de v10 over.
  • nov 15, 2025 8:01 a.m. UTC
Duidelijk, ik heb hier 3 Experia wifi versterkers. Een bij het modem, een op de 1ste verdieping en één op de 2de verdieping. Die bij het modem kan ik nu dus weg halen omdat het modem deze over kan nemen? De mesh blijft dan dus goed werken (modem + de twee resterende Experia wifi’s) en heeft geen gevolgen oid?
  • nov 15, 2025 10:02 a.m. UTC
Bij de modem kun je de EW verwijderen, anders storen de beide wifi's elkaar.
De EW die je bij de modem verwijderd hebt kun je op een andere plek zetten waar je aanvullende wifi nodig hebt.
  • nov 15, 2025 11:00 a.m. UTC
De roaming waar het in dit geval  omgaat zal inderdaad blijven werken. Er zijn wel wat berichten waar het met deze specifieke combinatie niet helemaal goed gaat.
  • nov 17, 2025 12:42 p.m. UTC
Ik heb de Experia Wifi er tussenuit gehaald.
Ik merk nu inderdaad dat ik soms geen internetverbinding heb, terwijl ik wel ben verbonden.
Ik zie dat mijn telefoon bijvoorbeeld wel verbinding heeft met het apparaat (wifi-symbool met 3 streepjes), maar ik krijg geen verbinding met het internet. Ik kan dan geen webpagina's oid openen.
Als ik dan mijn wifi even uit zet op mijn telefoon, en vervolgens weer aan zet, dan werkt het weer..
Kan dit komen doordat mijn telefoon tijdens het lopen door het huis van een experia wifi naar de V10 verbind, dat hier iets nog niet helemaal goed gaat? Of waar kan dit aan liggen?
  • nov 18, 2025 5:30 a.m. UTC
Het is inderdaad mogelijk dat de roaming niet ideaal werkt. Staat de wifi in de v10 aan en heeft alles de meest recente software?
  • nov 18, 2025 5:39 a.m. UTC
Wifi op de v10 staat inderdaad aan.
Ooh ik zie nu dat de v10 een nieuwe update heeft. Ik zal deze installeren en kijken hoe hoe het hierna allemaal werkt!
  • nov 26, 2025 7:23 a.m. UTC
Helaas blijft het regelmatig niet goed werken. Zodra ik in de buurt kom van de V10, maakt hij hier verbinding mee. Op mijn telefoon zie ik dat er verbinding is (wifi logo is aanwezig), maar desondanks heb ik soms geen internet. Ik moet het wifi op mijn telefoon uitzetten, en daarna weer aan. Dan werkt het vaak weer!
Wie kan mij helpen? Wat moet ik doen?
  • jan 21, 2026 9:24 p.m. UTC
Ik heb dit probleem nog steeds, kan iemand van KPN mij helpen?
samengevat:
  • KPN Experia v10 (met laatste update)
  • 2 Experia wifis (met laatste update)
  • Probleem: Zeer regelmatig geen internet maar wel verbonden met het netwerk (opvallend lijkt dat het alleen met iPhones lijkt te zijn).
  • Lijkt te ontstaan als de verbinding vanuit een Experia wifi naar de v10 overschakelt door mesh. Dan wel verbonden met v10 maar geen internet..
Graag hulp hiervoor! Als meer info nodig is hoor ik het graag.
  • jan 21, 2026 10:15 p.m. UTC
Heb je IPv6 al uit staan op de Experiabox?
  • jan 22, 2026 5:44 a.m. UTC
Nee staat denk ik nog aan, ik zal kijken om dit uit te zetten! Ik zal laten weten of het werkt.
bedankt voor je snelle reactie!
  • jan 26, 2026 1:20 p.m. UTC
Ik heb de IPv6 uitgezet maar helaas blijft het probleem opspelen, nog meer opties?
Ik hoor het graag
