WiFi blijft dramatisch
  • apr 23, 2020 7:53 p.m. UTC
  • 27 reacties
  • 500 keer bekeken
johndr
Helper
Heb een glasvezel aansluiting waar ik een snelheid van 11mbit uithaal. Al van alles geprobeerd, modem verplaatsen, twee wifi versterkers geplaatst, monteur hier gehad. Het blijft kl… vooral wij nu met drie personen moeten thuiswerken. Heb net weer de verbeter check gedaan krijg een gratis monteur aangeboden maar die komt niet wegens de Corona virus. Begrijpelijk overigens maar zit er wel mee. Moet voorlopig nog thuiswerken dus dat is een feest.
Wat een gedoe zeg. Ik heb dan zo ook geen opties meer.  Zeker niet aangezien de manager ook al op een monteur uit komt. Alleen die komt even niet. Ik denk wel dat we daar even op moeten wachten.
27 reacties
  • apr 23, 2020 7:55 p.m. UTC
Dat is wel heel erg weinig!!! En welke snelheid haal je als je bekabeld meet? Welke experiabox heb je?
johndr
Helper
  • apr 23, 2020 8:03 p.m. UTC
Ik heb de V10 van KPN ook in een poging dit probleem op te lossen. Bekabeld nooit gemeten maar heb daar ook geen problemen. Als ik bij een Wifi versterker ga zitten heb ik ook prima ontvangst maar loop een stukje weg of loop naar buiten en het is gebeurd. Met buiten heb ik het over 5 meter bij de wifi versterker vandaan met alleen een raam er tussen.
  • apr 23, 2020 8:14 p.m. UTC
Als het bijvoorbeeld tripple glas is dan is dat wel te verklaren. Heb je de experia wifi’s van kpn? Vierkant zwart of iets anders?
johndr
Helper
  • apr 23, 2020 8:17 p.m. UTC
Nee geen triple glas. Gewoon dubbelglas. De zwarte versterkersidd.
Dubbel glas is een enorme barrière voor wifi signaal. Dus dat is niet zo vreemd.
  • apr 23, 2020 8:28 p.m. UTC
Kan je iets meer vertellen over de opstelling? Waar heb je de experia wifi’s staan? ik neem aan dat ze bekabeld zijn aangesloten op de experiabox. Zit er nog iets tussen?
johndr
Helper
  • apr 23, 2020 9:42 p.m. UTC
Nee zit niets tussen rechtstreeks op de modem met kabel. Een op zolder en een in de woonkamer. Geen magnetron of TV er tussen.
Bart van KPN
  • apr 26, 2020 4:02 p.m. UTC
Hoi @johndr, het is dus puur de WiFi die slecht is. Je hebt al veel geprobeerd, maar zonder succes. Als je de WiFi manager doorloopt kom je op een monteur uit. Die kan nu inderdaad nog even niet komen. We moeten dus even wat anders verzinnen. Je hebt dus een V10. De WiFi gaat dus volledig via de versterkers. Heb je deze ook al eens gereset en opnieuw aangesloten? Zorgt dat voor verbetering?
johndr
Helper
  • apr 26, 2020 4:22 p.m. UTC
Hoi, ja meerdere keren gereset, versterkers omgewisseld, app gedownload voor sterkste kanaal en de modem daarop ingesteld. Het heeft allemaal niets uitgehaald.
Bart van KPN
  • apr 29, 2020 6:27 a.m. UTC
johndr
Helper
  • apr 29, 2020 7:52 a.m. UTC
Niet echt het antwoord waarop ik zit te wachten. Ga eens zoeken of dit op een andere manier op te lossen is.
Bart van KPN
  • apr 30, 2020 8:01 a.m. UTC
Die begrijp ik heel goed. Maar volgens mij heb je alles gedaan wat ik op afstand kan aanraden. Als de manager dan ook aangeeft dat een monteur de beste optie is, is dat niet zomaar. En ja corona gooit een roet in het eten. :(
johndr
Helper
  • mei 7, 2020 1:15 p.m. UTC
Heb al twee keer eerder een monteur op bezoek gehad. Paar nieuwe stekers aan de UTP kabel meer was er niet te veranderen. Het wordt nooit helemaal goed maar beter kan het steeds niet. Twee versterkers gehad ook niet helemaal optimaal maar beter kan op dat moment niet. Moet steeds wachten op nieuwe techniek. Onderwijl wel een vette rekening maandelijks voor iets wat niet optimaal is. Vind eigenlijk dat ik heel veel geduld heb gehad de afgelopen 7 jaar.
Bart van KPN
  • mei 8, 2020 9:44 a.m. UTC
Zijn er monteurs geweest specifiek voor de WiFi? Ik kan dat zo niet achterhalen. Want de WiFi monteur zal wel alles doormeten en aanpassen tot het beter wordt. Die zal niet alleen een paar kabels vervangen. Ik wil je toch aanraden om nog even op hem te wachten. Het is nog even wachten wanneer hij weer kan komen vanwege corona. Het is nu gewoon even een rare tijd.
johndr
Helper
  • mei 13, 2020 5:17 p.m. UTC
Ja specifiek voor de wifi. Monteur lukt niet wegens Corona maar prijs verhoging lukt prima merk ik.
Bart van KPN
  • mei 16, 2020 1:57 p.m. UTC
Nee, en nog geen een heeft de oplossing kunnen vinden? Of werkt het wel steeds goed. WiFi is natuurlijk afhankelijk van veel factoren. Als deze veranderen heeft dat effect op de WiFi. Dit kan ook bij de buren zijn, maar dit kan wel jouw WiFi in de weg zitten.
johndr
Helper
  • mei 20, 2020 6:49 a.m. UTC
Geen oplossing die blijvend is. Als ik buiten in de tuin ben moet ik naar 4G want Wifi trekt het niet. Ben flink teleurgesteld dat na zoveel jaar trouw bij KPN te blijven ik steeds moet wachten maar als je nieuwe klant bent krijg je gelijk Super wifi.
  • mei 20, 2020 6:50 a.m. UTC
Volgens mij heeft KPN nog nooit, in geen enkele reclame uiting, gezegd dat je buiten ook goed wifi zult hebben. U verwacht iets wat gewoon niet realistisch is. Als je buiten ook goed wifi wilt, koop dan een outdoor accespoint:
https://m.routershop.nl/outdoor-access-points/cid=3625
Bart van KPN
  • mei 20, 2020 12:05 p.m. UTC
Buiten is gewoon heel lastig. Het signaal heeft al heel veel moeite om door dubbel glas heen te gaan bijvoorbeeld. Als je buiten ook WiFi wilt is het toch echt het beste zoals Nick83 al aangeeft om acces point voor buiten aan te schaffen.
  • mei 20, 2020 1:14 p.m. UTC
@johndr : Buiten is altijd een drama. Mijn oplossing: https://www.coolblue.nl/product/694242/netgear-plw1000-wifi-1000-mbps-2-adapters.html Gewoon buiten in een stopcontact (schuur of overkapping). Wifi daarna is prima.
johndr
Helper
  • mei 20, 2020 3:12 p.m. UTC
Dus als ik met mijn rug tegen de gevel zit mag ik niet verwachten dat ik Wifi heb?
  • mei 20, 2020 4:55 p.m. UTC
Als je het heb is het leuk. Als je het niet hebt, dan niet KPN daar de schuld van geven. Want KPN heeft het nooit beloofd dat je het buiten zult hebben.
  • mei 28, 2020 9:47 a.m. UTC
Had hetzelfde probleem. Ondertussen een AiMesh netwerk aangelegd van Asus. Experia modem alleen in gebruik voor TV-boxen,. Rest op Asus router: 1x RT-AC86u en 2x RT-AC67u. Zelfs in de tuin (op 20m van aimesh-node) nog 500MBit/s. Prima connectie. Kun je gewoon 4K op Netflixen.
Alle KPN-wifi versterkers eruit gehaald. Die verstoorden het netwerk alleen maar.
johndr
Helper
  • mei 28, 2020 10:57 a.m. UTC
Top dank je, ga dat maar eens onderzoeken.
  • jun 7, 2020 12:49 p.m. UTC
Ik heb hetzelfde probleem als meneer hierboven. Al maanden slechte wifi en de wifi valt ook telkens weg, waardoor het thuiswerken veel spanning met zich mee brengt. Diverse keren een test gedaan en daar komt steeds hetzelfde uit. Maak een afspraak met een monteur. Ik begrijp de situatie, maar als je internet steeds weg valt, is dat toch wel zeer hinderlijk. Ik hoop dat kpn snel weer wat monteurs de weg mag op sturen, wie weet kunnen wij dan ook gebruik maken van 'super wifi'.
