Wifi snelheid van Ubiquitie UniPro 7 acces point valt tegen
  • February 18, 2025
  • 17 reacties
  • 200 keer bekeken
Wie kan mij helpen met mijn probleem, Ik heb een Ubiquitie UniPro 7 acces point bekabeldĀ  aangesloten op de box 12 router aangesloten, Ik heb nu door het hele huis zeer goed ontvangst maar de snelheid van de wifi op de acces point is nu zeer slecht/ (soms maar 7 tot 9 MB). Wifisignaal router box is soms zelfs tot 75 Mbps maar fluctueert constant van laag naar hoog en het bereik is zeer slecht. Zelfs met wifi versterker blijft het bereik slecht.
Weet iemand een oplossing? Anders ben ik bang dat ik toch maar een keer moet overstappen naar een andere aanbieder 8-(
Ā
Beste antwoord door Mattijs1969
Ik heb nu zelf nieuwe utp connectors aan de kabel bevestigd en de wifi snelheid is naar 300Mb gegaan. Hier ben ik zelf zeer tevreden mee.
Wat mij betreft kan deze topic afgesloten worden. Bedankt voor alle hulp!
17 reacties
  • February 18, 2025
Ik denk niet dat een andere provider zin heeft. Heb je de wifi van het modem uitgezet??
  • February 18, 2025
uhhnnnn nee, dat ga ik eerst eens proberen.
  • February 18, 2025
Laat even weten hoe het afloopt want ik heb et idee dat je iets niet goed doetšŸ˜‰.
  • February 18, 2025
Wifi is uitgezet en de snelheid via de acces point is toegenomen naar 25 Mbps. Is nog niet echt de snelheid zoals ik die bij de modem had. Ik heb de wachtwoorden van de Unipro wifi settings 2,4, 5 en 6 GHz gesynchroniseerd. Moet ik deze veranderen? Ik had ergens iets gelezen over Mesh?
Ā
  • February 18, 2025
Heb je maar één unipro?
  • February 18, 2025
ja, ik heb er maar eentje
Ā
Ā
  • February 19, 2025
Ik denk dat jij het liefst ƩƩn wifinetwerk hebt zodatĀ je door het hele huis kan lopen zonder de verbinding te verliezen of in moet loggen. Klopt dat ​@Mattijs1969Ā ?
Is het nog gelukt ​@Mattijs1969? Wellicht is dit apparaat of de plaatsing ervan dan toch niet adequaat voor het gehele huis.
Maikel Drost
  • February 22, 2025
Hoe heb je deze U7 ingesteld :-) 40/80/160mhz default staat de setting op 80mhz op 5ghzĀ
  • February 24, 2025
sorry voor de late reactie mensen, maar ook ik had last van de griep.
Ā
​@Joep1957Ā juist, ik wil maar 1 wifi netwerk gebruiken zonder de verbinding te verliezen. Signaal is door het hele huis zeer goed.
​@Remco van KPNĀ De plaatsing ervan is goed. Overal dezelfde sterke.
​@Maikel DrostĀ Ik heb 3 golflengtes: 2.4GHZ staat op 40 MHz, de 5GHZ staat op 80 MHz en de 6GHz staat op 160MHz.
Alle drie de golflengtes hebben hetzelfde wachtwoord. Is dit slim?
DannyK_
Forum|alt.badge.img+4
  • KPN medewerker
  • February 24, 2025
Ā
1 SSID (naam) en hetzelfde wachtwoord over alle 3 de frequenties is geen enkel probleem.
Staar je niet blind op Mesh overigens, dat is een verzamelnaam voor verschillende technieken.Ā Roaming (naadloos overschakelen tussen access points) enĀ Band-steering (wisselen tussen de frequenties) om er maar 2 te noemen. Roaming valt al af omdat je maar 1 AP hebt en Band-Steering werkt alleen als de ssid/wachtwoorden gelijk zijn over de frequenties.
Ā
Je geeft aan dat de plaatsing goed is, maar wat is goed? De Unifi AP's zijn ontworpen voor muur/plafond bevestiging.
Welke firmware draait dat ding trouwens, als hij nog oude firmware heeft zou dat heel goed de oorzaak kunnen zijn van tegenvallende snelheden.
Ter vergelijking, ik heb hier zelf een U6+ en U6 Pro hangen en haal daar gemakkelijk 500Mbit+ op.
  • February 24, 2025
​@DannyK_Ā bedankt voor je antwoord. ik denk dat ik de ap te laag aan de muur hebt gehangen. Ik zal deze eerst hoog bij het plafond gaan hangen. Ik zag al dat de snelheid rond de 100Mbit ging als ik de ap hoger had neergezet.Ā
Wordt vervolgd……….
Ā
Wordt vervolgd……….
Ā
Ik ben benieuwd naar je bevindingen ​@Mattijs1969Ā en zie je bericht graag tegemoet!
  • February 25, 2025
​@Remco van KPN ​@DannyK_Ā Hoi Danny, ik heb nu de APhoog aan de muur hangen en de snelheid is naar 100 Mb gegaan. Dus al een hele vooruitgang. Nu heb ik zelf de UTP connectors aan de Cat6 FTP kabel gezet. Zou daaraan ook nog iets kunnen liggen, ondanks dat ik toch gewoon verbinding heb?
De AP heeft trouwens de laatste software die er is.
DannyK_
  • KPN medewerker
  • February 25, 2025
Dat kan zeer zeker! Ik weet niet of de app dat op dezelfde manier laat zien als mijn controller, maar wat zie je bij Uplink staan? Zoals je ziet staat er bij mij GbE, wat staat voor Gigabit Ethernet.
Ā
Ā
Ā
  • March 18, 2025
Wat fijn ​@Mattijs1969! Post gerust nog eens een topic als we iets voor je kunnen doen!
