WIFI thuis IP-adressen
  • mei 15, 2021 11:34 a.m. UTC
  • 33 reacties
  • 480 keer bekeken
Hallo, ik heb sinds een maand KPN en heb de 500-snelheid. Mijn modem geeft DHCP-adressen uit, maar heeft blijkbaar moeite met mijn mobiel. De WIFI van mijn mobiel gaat steeds uit met de melding: “Kan IP-adres niet ophalen”. Hierdoor wordt de verbinding van mijn mobiel met het thuisnetwerk ook steeds verbroken, mat name met mijn receiver vind ik dat lastig. Is er een maximum aan IP-adressen wat het modem kan uitdelen? Ik neem aan dat het in een modern thuisnetwerk normaal is dat er een flink aantal apparaten aan het netwerk hangen. Wie kan me helpen?
Alvast bedankt!
Beste antwoord door Marco3452BK
UPDATE: Had dus even tijd om wat te vogelen met de apparatuur. Ik heb eerst de Netgear Nighthawk gereset, daarna gelijk het uitgeven van IP-adressen uitgezet. Daarna het apparaat ingesteld als AP.  Dit bleek de juiste volgorde te zijn. Ik ging er eerst van uit dat ie als AP geen IP-adressen zou uitdelen. Fout uitgangspunt dus. Nu werkt ie naar behoren. De AP TP-Link van Ziggo ook even gereset en weer ingesteld, en ook dat werkt goed. Hoef dus geen KPN modem te resetten of zo.
Bedankt voor de reacties, en voor nieuwe KPN’ers: doe er je voordeel mee.
33 reacties
  • mei 15, 2021 11:36 a.m. UTC
Heeft u extra versterkers, repeaters of andere accespoints?
  • mei 15, 2021 11:48 a.m. UTC
Er hangen twee repeaters achter.. die geven geen IP-adressen uit..
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • mei 15, 2021 11:53 a.m. UTC
Je geeft aan een flink aantal apparaten in je netwerk te hebben zitten. Hoe veel van die apparaten zijn middels Wifi direct via het modem aangesloten? Als je geen gebruik maakt van bijvoorbeeld access points om de load te verlagen dan kan dit inderdaad voor uitval zorgen. Technisch gezien moet je op het modem het hele subnet kunnen gebruiken (paar reserveringen daargelaten) maar als je dat allemaal op wifi doet dan heb je kans dat de chipset te veel moet rekenen en dan worden er apparaten uitgegooid.
De repeaters, zijn dat de ‘ouderwetse’ repeaters die een draadloos signaal oppakken en deze ook weer uitsturen?
Een goeie vriend van mij had ook een vergelijkbaar verhaal, die had in iedere kamer meerdere smart lights die allemaal een eigen IP-adres kregen van het modem naast de laptop, Nintendo Switch, chromecast en de vele mobieltjes in huis. Het resultaat was dat de wifi regelmatig of heel traag werd of compleet wegviel voor sommige apparaten. Toen maar een andere router geprobeerd achter het modem waar ik zelf nooit problemen mee heb gehad om te testen en daarmee gebeurde precies hetzelfde. Uiteindelijk toch maar twee access points neergezet en het probleem verdween als sneeuw voor de zon.
  • mei 15, 2021 12:00 p.m. UTC
Sorry, repeaters zijn accesspoints.. en bekabeld..
NHendriks
  • mei 15, 2021 12:42 p.m. UTC
Ah, in dat geval zou het probleem zoals ik hem voorlegde niet perse van toepassing hoeven zijn. Om hoeveel apparaten gaat het eigenlijk en wat voor merk en model access points zijn het?
  • mei 15, 2021 6:37 p.m. UTC
De éne is een Netgear Noghthawk 7500, werkend als AP en de andere is een Ziggo AP welke ik over heb gehouden. Maar in het begin, de eerste paar weken had ik deze problemen niet. Hoeveel apparaten? Drie x TV, drie KPN-kastjes, drie Chromecast, TOON, HUE, receiver, NAS, twee PC's, twee mobiele telefoons..
Is er een maximum? Zou wel zwak zijn..
  • mei 15, 2021 6:55 p.m. UTC
Ok, allemaal verschillend spul dus. Heeft u op elk WiFi punt een andere WiFi netwerknaam ingesteld?
Want als je WiFi punten van verschillende merken hebt, en je laat deze allemaal dezelfde naam uitzenden, dan kan dat conflicten opleveren.
  • mei 15, 2021 8:40 p.m. UTC
Frappant dat ik dit probleem bij Ziggo niet had met dezelfde apparatuur en WIFI-naam. En met nog een extra AP als tester van deze. Nee, ik denk toch echt dat het apparaat wat de IP-adressen uitdeelt, de boosdoener is. Kpn-modem is als router het enige wat er is veranderd in mijn netwerk..
  • mei 16, 2021 6:02 a.m. UTC
Als u niets uit wilt proberen, dan zult u er nooit achter komen of dat ook echt zo is. Met de huidige opstelling zal KPN geen actie ondernemen en blijft u met het probleem zitten.
  • mei 16, 2021 7:28 a.m. UTC
Ik wil best wat uitproberen.. maar ik vind de conclusie dat het aan verschillende apparatuur ligt wat makkelijk gemaakt. Eerder heb ik juist het advies gekregen om alle drie dezelfde ssid te geven. Maar als ik met mijn telefoon op ML1 zit en mijn versterker zit op ML2, heb ik dan verbinding met mijn receiver? Of zit ik dan op een andere wifi?
  • mei 16, 2021 7:31 a.m. UTC
Maar ik ben wel nieuwsgierig waarom de verbinding wordt verbroken met internet op mijn laptop en telefoon..  Is er een maximum aan ip-adressen wat je kunt/mag gebruiken?
Of aan vaste ip-adressen die je kunt gebruiken?
  • mei 16, 2021 7:51 a.m. UTC
Gebruikt u vaste ip adressen? Toch niet vast ingesteld op het apparaat zelf?
  • mei 16, 2021 8:04 a.m. UTC
Op het modem kun je apparaten een vast IP geven. Voor iets als een NAS of een receiver is dit prima. Maar is er een beperking dan in het aantal vaste ip-adressen? Zo niet, dan moet dat toch kunnen? Als dat niet kan, moet dat bekend zijn..
  • mei 16, 2021 8:16 a.m. UTC
Voor zover ik weet is er geen beperking. U heeft dus wel al uw apparaten op dhcp staan?
  • mei 16, 2021 8:20 a.m. UTC
Ja. AP's delen geen IP uit, alleen het modem doet dat.
NHendriks
  • mei 16, 2021 8:21 a.m. UTC
Er is in de Experiabox wel een beperking, zo kun je theoretisch gezien maximaal 252 apparaten aansluiten aangezien er zo veel vrije IP-adressen zijn, mogelijk zijn dit er een paar minder door andere vooraf ingestelde reserveringen. 192.168.2.253 is namelijk geblokkeerd voor de 4G Router van Sneller Internet Buitengebied. 192.168.2.254 is het modem en 192.168.2.255 is onbruikbaar.
Het aantal statische IP-adressen wat je in het modem kan instellen is dacht ik gelimiteerd op 10 of 15.
  • mei 16, 2021 8:28 a.m. UTC
Dan kan dat allemaal geen probleem zijn.  Ik ga het eens rustig in de gaten houden en één en ander proberen. In ieder geval bedankt voor de reacties, ik kom er op terug..
Groeten,
Marco
  • mei 16, 2021 9:19 a.m. UTC
Op mijn laptop krijg ik een melding: WIFI heeft geen geldige IP-configuratie.
Ben aan het uitproberen, IPv4 adapter controleren..
  • mei 18, 2021 6:27 a.m. UTC
Update: Ik heb alle WIFI en netwerkdrivers van mijn laptop afgegooid en opnieuw opgestart. Hiermee was ie waarschijnlijk alle oude instellingen kwijt en nu lijkt ie stabiel op het juiste netwerk te zitten.
Bedankt voor de adviezen!
Marco
  • mei 18, 2021 5:34 p.m. UTC
Helaas, wifi is of weg, of aanwezig, maar zonder internet..
  • mei 18, 2021 8:58 p.m. UTC
Denk dat ik het weet: de AP's volledig resetten en opnieuw instellen.. Morgen verder..
Marcia van KPN
Ha @Marco3452BK, hoe staat het er nu voor?
  • mei 20, 2021 3:58 a.m. UTC
Ik ga vandaag of morgen de AP's activeren. Zal melden wat de voortgang is...
  • mei 20, 2021 1:33 p.m. UTC
Netgear R7500 als AP werkt niet. Wel WIFI, geen internet. Snap niet waarom ie blokkeert. Netwerkkabel naar Netgear, instellen als AP, maar geen internet.
Marcia van KPN
Ik hoop dat @NHendriks hier iets over kan zeggen :sweat_smile:
