Wifi versterker heeft oude xperia box in zijn ‘geheugen’
  • feb 13, 2020 7:06 p.m. UTC
  • 27 reacties
  • 487 keer bekeken
Sinds twee weken kpn hussel en dus een nieuwe xperia v10. De reeds aanwezige wifi versterkers zorgden voor beter wifi op de etage van onze woning.
De wifi versterkers onthouden echter de oude xperia box H369’oud’ zeg maar.
Versterker 1 is bedraad aangesloten met ethernetkabel en met hulp van de tel helpdesk snel gereset.
versterker 2 werkt draadloos en werkte goed op H369’oud’. Echter resetten naar de nieuwe H369’nieuw’ lukt niet.
geprobeerd het bedraad te doen op locatie versterker 1. Geen resultaat. Hij onthoud nog steeds H369’oud’
met versterker1 naar beneden gelopen direct naast de nieuwe xperia V10 en opnieuw ettelijke keren gereset… geen resultaat. Zelfs bedraad van nieuwe Xperia V10 naar versterker 2 onthoudt deze versterker H369’oud’
De tweede versterker onthoudt het oude H369’oud’. Suggesties?
27 reacties
  • feb 13, 2020 7:12 p.m. UTC
Wat voor versterkers heeft u? Wit en vierkant? Zwart en vierkant? Of wit en rond?
  • feb 13, 2020 7:33 p.m. UTC
Wit en vierkant met afgeronde hoeken.
  • feb 13, 2020 7:57 p.m. UTC
Je kunt erop inloggen en gewoon handmatig de juiste ssid en wachtwoord instellen toch?
  • feb 13, 2020 11:49 p.m. UTC
Geen idee. Heeft helpdesk in ieder geval niet beno
  • feb 14, 2020 7:25 a.m. UTC
Ok. Om in te kunnen loggen op dat kastje moet je het ip weten. En dat weet ik niet. Maar probeer eens: http://192.168.2.150 of http://192.168.2.151
Log anders in op de Experiabox, dat ip weet ik wel, dat is http://192.168.2.254, en zoek het venster op van de dhcp leases. Dat ziet er ongeveer zo uit:
Je ziet daar een hele rij met ip adressen van alle apparaten in uw netwerk. Aan de hostname kun je afleiden wel apparaat het is. Uw witte vierkante versterker zou hier ook tussen moeten staan.
  • feb 14, 2020 8:20 a.m. UTC
Dank voor je hulp! Ga ik vanmiddag doen. En wat is dan de vervolgactie als de versterker ertussen staat?
  • feb 14, 2020 8:31 a.m. UTC
Het kan of eigenlijk moet anders.
Alles los koppelen de v10 een fabrieksherstel geven vanuit het menu. Het gaat er namelijk om dat oude gegevens op het systeem van KPN overschreven moeten worden. Dat gaat alleen op deze methode blijkbaar.
Wat ook kan is het ssid in de nieuwe v10 veranderen naar wat in de "versterkers" staat.
  • feb 14, 2020 9:28 a.m. UTC
Beste Galdor68, dank voor je reactie. Als ik de bewuste wifi versterker loskoppel van de voeding verdwijnt het oude H369 wifi adres uit de mogelijke wifi adressen die ik op mijn mobiel kan vinden. De nieuwe router V10 box vind ik altijd. En die geeft ook een sterk signaal af, ook bij de eerste wifi versterker.
Deze 2e versterker houdt dus m.i. het oude H369 adres in stand. Of trek ik een verkeerde conclusie?
Het zou mij logischer klinken, deze wifi versterker een reboot te geven, De reset knop aan de achterzijde veranderd er niets aan, de grijze herstelknop onder de lampjes van de versterker is ook ingedrukt tijdens een reset, maar ook dat levert niet het gewenste resultaat. Deze wifiversterker 2 onthoudt kennelijk het oude H369 wifi adres, waarvan de experiabox is vervangen. Die oude xperia box is niet eens meer in huis.  HELP hoe kan dat?
  • feb 14, 2020 9:48 a.m. UTC
Sorry mijn fout.(teveel modellen in omloop 😉)
Deze halen de instellingen niet uit de experiabox of waar dan ook vandaan.Volg inderdaad de aanwijzing van Nick je zal dit inderdaad in de instelscherm van het apparaat zelf moeten doen.
  • feb 14, 2020 10:51 a.m. UTC
Inloggen op dat ip. En vervolgens kun je zelf handmatig de netwerknaam met bijbehorend wachtwoord naar keuze instellen. Dat ziet er dan bijvoorbeeld ongeveer zo uit:
Misschien bij u iets anders, want dit is een afbeelding van een ander model. Maar het zou er op moeten lijken denk ik.
  • feb 14, 2020 10:58 a.m. UTC
Hartelijk dank. Dus (voor mij als leek) verander ik de Netwerknaam/SSID van de 2e versterker is de SSID van de nieuwe V10 Experia box?
  • feb 14, 2020 11:29 a.m. UTC
Juist. Wat je maar wilt, je kunt het zelf instellen.
  • feb 14, 2020 3:55 p.m. UTC
Beste Nick83
heb ingelogd via router xperia adres wat je aangaf, maar zie niet de het venster op van de dhcp leases. Suggestie?
  • feb 14, 2020 4:04 p.m. UTC
In de v10 kijk je bij Lan Instellingen. Eventueel op meer klikken.
  • feb 14, 2020 4:09 p.m. UTC
Beste Nick83
Wat ziet u wel? Zoiets?
  • feb 14, 2020 6:37 p.m. UTC
Beste Nick83
Ja dat zie ik inderdaad
  • feb 14, 2020 6:46 p.m. UTC
Ok. En kun je tussen 1 van die apparaten er 1 vinden wat je versterker zou kunnen zijn?
  • feb 14, 2020 7:54 p.m. UTC
Ja maar welke kan het zijn?
  • feb 14, 2020 7:55 p.m. UTC
De SSID vd versterker is WA9117C087A6
  • feb 14, 2020 8:29 p.m. UTC
Gewoon proberen. Het ip op de adresbalk van je browser invullen met http:// ervoor.
  • feb 14, 2020 10:38 p.m. UTC
Ik zie nu dat je afbeeldingen toegevoegd heb. Die zag ik net nog niet. Ik denk dat je maar eens moet proberen: http://192.168.2.130
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • feb 17, 2020 7:39 p.m. UTC
@GLR Welkom op ons Forum! Ik zie dat Nick je al een eind op we helpt, maar dat het nu al enige tijd stil is. Kunnen wij er van uitgaan dat het is opgelost? Of kunnen wij niet iets voor je betekenen? Laat het maar weten, we horen het graag!
  • feb 17, 2020 8:50 p.m. UTC
Hallo Lisa het is nog niet opgelost. Er wordt door kpn een nieuwe versterker opgestuurd. Afwachten nog.
Lisa
  • Oud moderator
  • feb 18, 2020 5:24 p.m. UTC
@GLR Bedankt voor je bericht! Laat het maar weten als we na de wissel nog iets voor je kunnen betekenen.
Lisa
  • Oud moderator
  • mrt 13, 2020 5:34 p.m. UTC
@GLR Heeft de nieuwe versterker gediend als oplossing? Als ik nog iets voor je kan betekenen, wil je het dan laten weten?
