Wifi Versterker (wit) stuk?
  • September 15, 2019
  • 342 keer bekeken
Mijn KPN wifiversterker funcioneer(de) altijd prima (met twee blauwe lampjes brandend). Nu ineens storing met melding op aangesloten apparatuur (TV) dat er geen ip adres gevonden kon worden. E.e.a. gereset (zowel experia box als versterker) maar heb nog steeds storing op de versterker (Experiabox is OK) met een blauw lampje brandend en een knipperend.
Moet ik concluderen dat de versterker de geest gegeven heeft?
Beste antwoord door Han Dacast
De reset heb ik inderdaad ook geprobeerd. Ik heb de versterker een paar dagen aan laten staan met alle randapparatuur losgekoppeld. Gisteravond functioneerde hij in ineens weer. Alle apparaten hadden ontvangst en beide blauwe lampjes branden weer constant.
Heb sinds de reset een paar dagen geleden dus niets meer gedaan...………..zeer raadselachtig!!
7 reacties
  • September 17, 2019
Dat is merkwaardig, @Han Dacast . Hopelijk vinden we een oplossing.
Zit er nog andere apparatuur op je netwerk? Mijn advies zou zijn om de zaak even zo 'sober' mogelijk aan te sluiten. Liefst alleen experiabox en versterker dus. Daarna alles uit te zetten. En te beginnen door de experiabox aan te zetten. Even wachten tot de lampjes branden en vervolgens de versterker aanzetten. Op die manier zou 'ie weer een geldig ip moeten krijgen.
  • September 20, 2019
Heb alle apparatuur van zowel de Experia box als de versterker losgekoppeld, beiden uitgezet en daarna weer ingeschakeld (eerst Experiabox en toen de versterker). Helaas probleem blijft. De versterker is wel zichtbaar (met andere ID naam) is wel zichtbaar in het netwerk maar er kan geen verbinding worden gemaakt. :(
Vreemde is dat het van een op andere moment is ontstaan dus dat doet vermoeden dat er een hardware probleem is met de versterker???
Dat zou kunnen, Han. Heb je in deze setting nog geprobeerd om hem te resetten met het reset gaatje?
  • September 22, 2019
  • September 23, 2019
Bizar! Maar het is dus nu wel aan de praat?
Yep. Het werkt nog steeds, dus we kijken het maar even aan.
In ieder geval bedankt voor je input Erwin!
Graag gedaan! Als het onverhoopt misgaat, weet je mij te vinden! 🙂
