Wij willen een oude Ptt kast op ons perceel verwijderen
  • April 2, 2022
  • 13 reacties
  • 480 keer bekeken
Bij onze nieuwe toekomstige woning staat een oude ptt kast naast het huis(op ons perceel).
We willen deze graag laten verwijderen als dit kan.  We willen de vloer waar de kabels lopen( kabels in kruipruimte) laten storten en vloerverwarming plaatsen. Geeft dit problemen mits deze kast niet kan worden verwijderd?
Groetjes, Roy
admin: titel aangevuld ivm vindbaarheid
Beste antwoord door RBxx
Deze kasten zijn vaak (meestal) nog in gebruik. Mogelijk zit een hele rij huizen er op aangesloten. Verwijderen is dan geen optie en verplaatsen waarschijnlijk kostbaar. Bel 0800-0150 om te informeren naar de (on)mogelijkheden.
Staat deze kast op (voormalige) gemeentegrond, die je kon kopen?
Succes!
13 reacties
RBxx
  • April 2, 2022
Hallo @Roy G ziet die kast er zo uit?
voorbeeld
Dat is een oude PTT-kast (Stap 58) .
Deze kasten vallen onder KPN Infra, de beheerder van technische gebouwen en kabelverdelers. Die zouden hier meer van moeten weten. Je kan ze bellen via het gratis nummer 0800-0150.
  • April 2, 2022
@RBxx
Hoi, soort gelijk. Zie foto.
RBxx
  • April 2, 2022
Succes!
  • April 2, 2022
De kast staat op ons perceel. We vragen ons af of het door de kabels die er door het huis gaan mogelijk is om beton te storten en vloerverwarming aan te leggen.
RBxx
  • April 2, 2022
Hoi @Roy G , als forumlid en klant van KPN kan ik alleen dit herhalen.
Succes!
  • April 2, 2022
Dank je. Ga ik dat doen.
  • April 2, 2022
Die kabels gaan door de kruipruimte lijkt mij? Dan zitten ze toch uit de weg?
  • April 2, 2022
De kruipruimte willen we laten volstorten met beton.
  • April 2, 2022
Kabels inpakken in een koker of afdekken met isolatie en storten met die beton, zolang je de kabels maar niet kapot maakt, dan kan het wel eens duur worden tenzij er KPN glasvezel aanwezig is, gaat koper er toch uit.
  • April 2, 2022
Oke super dank je.
  • April 2, 2022
Lijkt me dat er eerst zand in die kruipruimte gaat. Vervolgens 20 cm isolatie. Piepschuim ofzo. En dan 15 cm beton. Misschien nog wel dunner. Die kabels komen zo toch niet in de beton te liggen?
  • April 2, 2022
Laatste ruimte die ik heb geholpen met volstorten was 80 cm isolatie en 30 cm gewapend beton, en daar ging nog een deklaag overheen van +-5 cm.
20 cm isolatie is wel aan de zuinige kant, en je kan niet meer terug als het klaar is.
  • April 2, 2022
Dank voor jullie reactie. Ben goed geholpen.
