WireGuard VPN werkt niet achter KPN Box 12, poort 51820 gesloten
  • September 2, 2025
  • 16 reacties
  • 373 keer bekeken
Tycho Van Kouteren
Deelnemer
Ik probeer een WireGuard VPN server thuis op te zetten achter mijn KPN Box 12. Details:
  • Router: Sagemcom Fast 5359 KPN (Box 12)
  • Firmware: V12.C.25.06.06
  • Router IP: 192.168.2.254
  • WireGuard server (OPNsense) WAN IP: 192.168.2.65
  • Client test ik via 4G (dus buiten mijn netwerk)
  • Voorlopig gebruik ik mijn dynamic IP, later via DDNS
  • OPNsense voert ook NAT uit via de WAN-interface
Probleem:
  • Handshake tussen client en server werkt, maar geen internet via VPN
  • Online port-checkers zeggen dat UDP poort 51820 gesloten is
  • OPNsense firewall en NAT staan correct ingesteld
Vraag:
  • Zit ik achter CGNAT bij KPN, waardoor port forwarding niet mogelijk is?
  • Is het mogelijk om met een normaal KPN-abonnement een publiek IP of port forwarding voor WireGuard werkend te krijgen?
  • Zijn er andere opties om een VPN-server thuis achter deze router te laten werken?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
16 reacties
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • September 2, 2025
Vraag 1: Nee, je hebt een eigen IP-adres en kunt gewoon poorten forwarden (IP is wel dynamisch, maar in de praktijk verandert deze bijna nooit.)
Vraag 2: Je hebt een eigen IP-adres en kunt ook voor Wireguard poorten forwarden.
Vraag 3: Tailscale is makkelijker te installeren (zonder forwarden), maar het is wel een toepassing van derden (gratis).
Wireguard reageert hier niet op, zodat het lijkt alsof er niets openstaat. Dit is correct.
Als de client wél handshake doet, dan is de forwarding en de UDP-verbinding prima. Het probleem zit dan meestal in de NAT/Firewall van OPNsense
  • September 2, 2025
Ik heb ook Wireguard op Opnense achter de Experiabox v10. Werkt gewoon.
Probeer Te pingen. Bijvoorbeeld naar 8.8.8.8. Lukt dat?
Dat klopt. Dat hoort zo. Een UDP poort kan je niet checken met een online poortscanner.
Nee.
Ja uiteraard.
  • September 3, 2025
Ik krijg Linux-Opnsense met geen mogelijkheid voor elkaar. Handshake ja, communicatie nee.
Direct verbonden...
Ik moet later verder kijken….
  • September 3, 2025
DNS server goed ingesteld?
Tycho Van Kouteren
Deelnemer
Hartikke bedankt voor jullie reacties hieronder heb ik een documentatie gemaakt met wat ik gedaan heb.
2. Systeemoverzicht
  • VPN-protocol: WireGuard
  • Server OS: OPNsense (Router)
  • IP-schema VPN: 172.16.0.0/24
  • WAN IP: 192.168.2.65
  • Public IP: Dynamisch
  • LAN IP: 192.168.2.12
2.1 interfaces
LAN
Hn1
OPT1
Wg0
WAN
Hn0
.1 WireGuard instances
Name:
wireguardhome
Public key:
Zie Bitwarden
Private key
Zie Bitwarden
Listen port:
51820
Tunnel address:
172.16.0.0/24
4.2voorbeeld WireGuard Peer instellingen
[Interface]
PrivateKey = ********************************
Address = 172.16.0.4/32
DNS = 8.8.8.8
[Peer]
PublicKey = *****************************
Endpoint = 77.165.129.183:51820
AllowedIPs = 0.0.0.0/0,::/0
Firewall Wan
Firewall wireguard
Firewall normalization
KPN Portforward
Tycho Van Kouteren
Deelnemer
​@Marlon92
dit komt er uit de ping.
En nu opeens wilt hij de handshake ook niet meer doen, De public IP klopt nog wel.
  • September 4, 2025
Op een of andere manier werkt het nu wel van Linux naar OPNsense. Of een stommiteit van mij of de laatste OPNsense update naar 25.7.2., ik hou het maar op het eerste.
Test
Fedora VM → Proton VPN → Proton IP/Internet → Box 10 nieuwe firmare → OPNsense → Box 10 → Internet
 Wireguard -------------------------------------------------------- --------Wireguard.
Dus: simulatie externe verbinding VPN in VPN.
Je kunt in OPNsense met “tcpdump -ni <WAN interface> port 51820 kijken of er wat binnenkomt.
51820/UDP open op Wan interface ?
Denise van KPN
Ik heb hier zelf helaas geen verstand van, anders had ik je met liefde geholpen. Maar hopelijk kom je er met de tips van de community toch nog uit!
bnh
  • September 5, 2025
Hoe staat je firewall van de KPN box ingesteld ?
Kan je deze eens op low zetten ?
Tycho Van Kouteren
Deelnemer
​@bnh  Ik heb zelf ook zitten kijken ik heb  de firewall aangepast met deze regel.
Maar ik denk ook dat dit er wat mee te maken heb ik weet alleen niet of het een probleem kan zijn. zie hieronder de netwerk tekening.
bnh
  • September 5, 2025
Kan je eens de Firewall op low zetten ​@Tycho Van Kouteren, je hebt kans namelijk dat je uitgaande verbinding geblokkeerd wordt op de KPN Box. Recentelijk door de laagste updates blokkeren ze de uitgaande verbindingen ook, als je hem op low/uit zet, en dan ff testen.
Forum|alt.badge.img+3
Ik heb Wireguard geïnstalleerd op een Raspberry PI met de firewall op middel en deze portforward en dit werkt prima op mijn box 12.
bnh
  • September 5, 2025
isten port:
51820
Tunnel address:
172.16.0.0/24
Kan je ook eens je tunnel adres aanpassen naar: 172.16.0.1/24
Je hebt je tunnel adres een heel subnet gegeven, zover ik aan de hand van jouw gegeven kan zien. Ik denk dat dit je probleem is.
En dan ook je client gegevens updaten voor de test:
Bijvoorbeeld:
[Interface]
PrivateKey = <client-private-key>
Address = 172.16.0.2/32
DNS = 8.8.8.8
[Peer]
PublicKey = <server-public-key>
Tycho Van Kouteren
Deelnemer
​@bnh Het tunneladres is goed zo. Je moet wel een subnet aangeven, zodat OPNsense weet welke IP-adressen het aan de peers kan toewijzen.
bnh
  • September 5, 2025
Ik lees verschillende opties bij OPNsense.
Zou je toch eens kunnen proberen het door mij gegeven tunnel adres te testen ​@Tycho Van Kouteren ?
  • September 5, 2025
Ik snap de netwerk layout niet. Dus de KPN router is met een PC verbonden, waar ineens twee verbindingen naar toe lopen vanuit OPNsense. Is OPNsense een virtuele machine?
De WAN en LAN kant van OPNsense mogen nooit in hetzelfde subnet liggen, anders krijg je routing problemen. OPNsense is een router, dus je komt met het ene subnet binnen en gaat er met een andere subnet uit, waarbij port forwarding ervoor zorgt dat het hele LAN subnet op het WAN adres gemapped wordt.
Zojuist IPhone geprobeerd, foto maken van de QR code en het werkt. DNS is wel een punt, je moet de wg0 interface aan een OPNsense Interface toewijzen. die je dan aan de dienstdoende DNS server kunt toewijzen. Of in deze constructie gewoon 192.168.2.254 gebruiken.
In de OPNsense console: inloggen als root met bijbehorend password, optie 8 → Shell.
Commando “wg” geeft de status weer.
Voorbeelden van verkeer opgepikt met tcpdump in de OPNsense console
em1 is bij mij de WAN poort. Handshake van iPhone
tcpdump op WAN poort 51820 initialisatie vanuit telefoon
ping van telefoon naar 1.1.1.1. Communicatie tussen Wireguard peer (27139) en server(51820)
ping KPN mobiel naar 1.1.1.1, doel is OPNsense wireguard
Onversleuteld ping mobiel naar 1.1.1.1, afzender is OPNsense WAN (NAT)
Versleuteld verkeer op de wg0 interface
Ping telefoon naar 1.1.1.1 10.10.0.31 is de Wireguard IP op de telefoon.
