Worden op mijn Fritzbox de 3e en 4e LAN poorten gereserveerd voor TV?
  • jan 31, 2024 11:04 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 496 keer bekeken
Ik heb vernomen dat bij gebruik van de Fritzbox als router aangesloten met netwerkkabel op de KPN (O)NT - ook wel 'glasvezelkastje' genoemd - het KPN profiel dat in de Fritzbox wordt geladen LAN3 en LAN4 toewijst aan TV, waarbij beide ports NIET bechikbaar zijn voor internetaansluitingen. Maw alleen LAN1 en LAN2 blijven dan over voor het aansluiten van switches of apparatuur. Heeft iemand hier ervaring mee? En is er wat dit betreft verschil tussen de Fritzbox 5590F en de 7590AX (NB de 5590F dus ook als router aangesloten via de WAN poort, ik weet dat de 5590F ook rechtstreeks op fiber kan maar wil dit om verschillende redenen evt pas later doen)
Beste antwoord door Berrie_Kaas
Het KPN profiel in de Fritz!box wijst geen speciale functies toe aan de 4 Lan poorten. Een tv kan op alle vier de Lan poorten aangesloten worden. Bij mijn weten geldt dit voor alle types Fritz!boxen. Kijk hier voor meer detailinfo: https://www.router-faq.de/?id=fbinfo&hwf=fb7590ax#fb7590ax
9 reacties
Berrie_Kaas
  • feb 1, 2024 5:29 a.m. UTC
  • feb 4, 2024 3:03 a.m. UTC
Ok, dan was ik dus op het verkeerde been gezet. Blijft nog een vraag waarvan ik het antwoord niet kon vinden in de links of documentatie: als de Fritzbox 5590F en de 7590AX met de WAN poort worden verbonden met de ONT (de XGS-PON SFP van de 5590F dus niet aangesloten op de FTU), zijn dan van beide types alle vier LAN ports beschikbaar?
Berrie_Kaas
  • feb 4, 2024 8:13 a.m. UTC
Ja, zie o.a.:
 a: https://nl.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-5590-fiber-xgs-pon/technische-gegevens/
 b: https://nl.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-7590-ax/technische-gegevens/
 c: AVM algemeen: https://nl.avm.de/producten/fritzbox/
 of eventueel d: https://nl.avm.de/service/ondersteuning/  , men is bij AVM Nederland zeer behulpzaam!
  • feb 4, 2024 8:49 a.m. UTC
Dank je wel voor het snelle antwoord. Ik wist overigens natuurlijk wel dat beide boxes 4 LAN poorten hebben, maar hoorde van enige kanten (ook van een leverancier) dat afhankelijk van profiel en aansluitwijze niet alle LAN poorten geactiveerd zouden zijn. Nu kan ik verder, tnkx.
Berrie_Kaas
  • feb 4, 2024 9:39 a.m. UTC
Wat KPN met haar ‘eigen’ modems doet weet ik niet maar, nogmaals, het KPN (of XS4ALL) profiel heeft bij Fritz!box(en) geen enkele invloed op de functies van de vier LAN Ethernet poorten.
  • feb 4, 2024 9:57 a.m. UTC
Mediaontvanger met "LAN 3"- of "LAN 4"-poort verbinden
De volgende stap is alleen noodzakelijk wanneer je het IPTV-aanbod gebruikt van Odido (Interactieve TV) of Proximus (Proximus Pickx):
  1. Verbind de mediaontvanger met een netwerkkabel met de "LAN 3"- of "LAN 4"-poort van de FRITZ!Box.
vankol
Forum|alt.badge.img+4
  • feb 4, 2024 10:04 a.m. UTC
6 Mediaontvanger met "LAN 3"- of "LAN 4"-poort verbinden
Geen idee waarom dat bij hun is maar niet bij KPN.
Heb zelf op 1-2 de aansluiting voor tv Woon en slaapkamer zitten, zonder problemen.
  • feb 4, 2024 11:27 a.m. UTC
Prima. Veel dank voor alle reacties. Dat betekent m.i. dus ook dat als je de 5590F direct aan de glasvezel hangt, je vijf LAN poorten ter beschikking hebt (de WAN port is als LAN configureerbaar).
Berrie_Kaas
  • feb 4, 2024 11:44 a.m. UTC
Klopt helemaal @Airman , de WAN poort moet je inderdaad wel als LAN poort configurerenÂ
