Wordt de Netgear switch automatisch geupdatete?
  • feb 4, 2020 9:14 p.m. UTC
  • 44 reacties
  • 820 keer bekeken
Wordt de netgear  switch van KPN automatisch geüpdate zoniet hoe moet dit dan?
Admin: titel aangevuld ter verduidelijking
Beste antwoord door wjb
Goede vraag, Remco. Wij verkopen (of geven in bepaalde gevallen) die switches alleen. We doen hier verder inhoudelijk niets mee. Dus het updaten ervan is iets dat zelf dient te doen. De suggestie van wjb lijkt me dan de makkelijkste :D
Installeer de laatste versie van de ProSAFE Plus Configuration Utility op een PC en dan kan je daarmee eenvoudig de firmware updaten van de Netgear switches in jouw netwerk.
Admin: quote van latere reactie toegevoegd voor een completer antwoord
44 reacties
  • feb 4, 2020 9:31 p.m. UTC
Hallo @Remco78 , bij Netgear kun je de updates downloaden.
  • feb 4, 2020 9:35 p.m. UTC
Hoe dan heb het vaker geprobeerd maar lukt niet
  • feb 4, 2020 9:47 p.m. UTC
Op de site van Netgear de meest recente firmware downloaden.
Naar Maintenance- Firmware update
Het bestand opzoeken dan toepassen kan bijna niet mis gaan.
  • feb 5, 2020 5:30 a.m. UTC
Oke kan het bestand updaten maar dan hoe zet je het op de switch?!
  • feb 5, 2020 6:25 a.m. UTC
Hallo @Remco78 , inloggen in de switch en dan de firmware bijwerken.
Zie ook de handleiding van de switch.
  • feb 5, 2020 6:49 a.m. UTC
In de Experiabox het ipadres van de switch opzoeken.
Inloggen op de Experiabox via 192.168.2.254 daarna wisselt de methode per model.
Zodra je het weet het ip adres van  de switch invoeren dat zal zijn 192.168.2.???
Daarna op het scherm van de switch naar Maintenance- Firmware update
Je zal een venster zien met een balkje waar je het bestand kan opzoeken, uitvoeren en als laatste reboot.
  • feb 5, 2020 7:25 a.m. UTC
  • feb 5, 2020 8:12 a.m. UTC
Goeie aanvulling gemak dient de mens 👍🏻👍🏻
huistijger
  • feb 5, 2020 8:17 a.m. UTC
Maar waarom zou je de switch willen updaten?
Die werkt toch goed?
Of zie ik wat over het hoofd?
  • feb 5, 2020 8:46 a.m. UTC
Netgear zal niet voor niks nieuwe firmware beschikbaar stellen lijkt mij.
  • feb 5, 2020 2:58 p.m. UTC
Hallo @huistijger
Als je devices gebruikt die softwarematig bijgewerkt kunnen worden moet je dat altijd doen, ook i.v.m. de veiligheidsissues tegenwoordig en aangezien de managed switches van Netgear ook Qos ondersteunen lijkt me dit uitermate belangrijk.
  • feb 7, 2020 11:36 a.m. UTC
  • feb 7, 2020 5:37 p.m. UTC
Oke wjb dank je wel maar dan vraagt hij om een password......
  • feb 7, 2020 5:52 p.m. UTC
Als je nog nooit ingelogd bent geweest dan is het wachtwoord "password".
  • feb 7, 2020 6:46 p.m. UTC
Ja en dat zegt hij dat ik de computer rechtstreeks met een internetkabel naar de switch moet verbinden lekker is dat als de computer 25 meter verder staat.
  • feb 7, 2020 6:51 p.m. UTC
Ik beheer mijn zes Netgears (2xGS108Ev3 en 4xGS105Ev2) via de ProSAFE Plus Configuration Utility en ik ondervind daar nooit problemen mee.
Kan je eens een screenshot plaatsen van de melding die je krijgt?
Wat zit er allemaal op het pad tussen jouw computer en die switch?
  • feb 16, 2020 7:42 a.m. UTC
Met al jullie adviezen lukt het mij niet om de switch te updaten zou graag stapsgewijs horen hoe dit bij jullie wel werkt.
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Zou je eerst de vraag van @wjb willen beantwoorden? Normaal zou het prima moeten lukken met de utility en zou je de melding niet moeten krijgen.
  • feb 16, 2020 8:11 a.m. UTC
Hij geeft op een gegeven moment aan dat ik de switch direct met de computer moet verbinden vervolgens gebeurt er niets
SledgehammerNL
Ben je er wel achter wat het ip-adres van de switch is? Zet die dan eens in je webbrowser-balk en kijk es of hij op de webpagina van de switch komt. Mijn GS105E heeft ook een webpagina die bereikbaar is. Bij de iets nieuwere moet dat kunnen namelijk.
  • feb 16, 2020 8:31 a.m. UTC
Weet wat het is maar werkt niet
SledgehammerNL
Zit je met de pc wel in hetzelfde netwerk dan? Is de pc bekabeld aangesloten of via wifi?
  • feb 16, 2020 8:42 a.m. UTC
Bekabelt
  • feb 16, 2020 8:43 a.m. UTC
Er wordt vermoed ik verkeerd gelezen :sweat_smile:
Het wordt enkel als “advies” weer gegeven om interruptie te voorkomen via wifi, maar updaten via wifi doet die sowieso wel!
Ter info: Je moet wel het .bin bestand installeren.
SledgehammerNL
Volgens mij krijgt ts überhaupt geen verbinding mat de switch. Vandaar dat we eerst dat eens op willen lossen. Dat het met wifi gewoon kan weet ik. Dat doe ik namelijk ook :wink:
