Finex-deurbel kan na installatie geen verbinding maken met het netwerk
De installatie verloop goed maar daarna geeft de app. van de Finex deurbel de volgende foutmelding “ Het netwerk anomalieën en kan geen verbinding maken met het netwerk. Zowel op 2,4 als 5 G geprobeerd. Wat kan ik nu nog proberen ? Gr. Wil
Beste antwoord door Lampjesman
For the camera to function properly, the following ports must be open on your local Wi-Fi router:80 / 443 (HTTP/HTTPS): Used for app authentication, fetching cloud configurations, and firmware updates.8883 (MQTT): Frequently used by the doorbell (running on the ToSee or Aiwit app) for push notifications and ring alerts.UDP Ports (5000–65534): Eken devices rely on P2P (Peer-to-Peer) connections and STUN servers to punch through your router's firewall so you can view the live video feed.
9 reacties
Lampjesman
Forum|alt.badge.img+3
Maak eens een gastnetwerk aan met alleen 2.4 GHz wpa2 en probeer het dan nog eens , hier draait mijn camera deurbel en de slimme verlichting op een gastnetwerk 2.4GHz met wpa2 wat ik IoT heb genoemd
Ik heb al een extra netwerk op 2,4 en 5 G aangemaakt.blijft dezelfde fout geven.
Toen op het modem ip6 uitgezet en nu is de verbinding goedgekeurd.
Alleen duurt net soms wel 10 sec voor ik beeld heb, nadat ik de belapp. aanklik.
Dus eventuele bezoeker is dan al de straat uit. Enig idee waar ik dat kan versnellen?
De bel is van Finex V2
Lampjesman
Hoeveel.dbm.signaal heeft je deurbel? Hier -45dBm dus best fors , kpn schotel hangt in meterkast gericht op deurbel
98% het modem hangt in de gang, 3 meter van de voordeur. Ik ga morgen maar eens de Helpdesk van Finex bellen. Ik laat je weten wat daar dan uit komt.
Lampjesman
Ik moest bij de mijne 2 poorten openzetten destijds
En welke waren dat?
ik heb nog geen reactie van hun helpdesk.
Lampjesman
Lampjesman
Volgens mij alleen 443 en 8883 maakten het werkend , probeer het eens
Hoi ​@WvdWaard .  Weet je hoe je poorten forward? Hier is een nuttig kennisbank artikel.
Laat je weten of het daarmee opgelost is?
