iphone 8+ geen gelukd meer met spelletjes
  • feb 18, 2021
  • 8 reacties
  • 167 keer bekeken
Annaveraxo
Nieuwkomer
Ik heb al tijd iPhone 8+ nooit problemen mee gehad maar sinds laats hoor ik geen geluid meer bij spelletjes en alle andere apps wel hoe komt dit?
Hmm, zit je toestel wellicht vast in ‘koptelefoonmodus’? Zo nee, zou je bluetooth dan eens helemaal uit willen zetten en kijken of het geluid het dan wel weer doet zonder aangesloten oordopjes? Kan zijn dat je zonder dat je dat doorhebt verbonden bent met een bluetooth apparaat, dus dit is het proberen waard :slight_smile:
Dit is hoe dan ook iets dat met je toestel zelf te maken heeft dus vanuit KPN kan ik hier geen verdere ondersteuning voor bieden. Mocht je er ‘online’ niet uitkomen, dan kan je kijken of je wellicht een afspraak kunt maken bij een Apple store zodat ze daar even met je mee kunnen kijken!
8 reacties
Maja van KPN
Hmm, ik snap dat je daar een beetje vreemd van op kijkt @Annaveraxo :thinking:
Hoor je wél geluid bij spelletjes als je een koptelefoon aansluit of is er dan nog steeds enkel stilte?
Zou je je toestel eens helemaal uit willen zetten en daarna weer op willen laten starten? Ik ben benieuwd of dat nog een verschil maakt!
Annaveraxo
Nieuwkomer
  • feb 22, 2021
Hallo!
ik heb wel geluid met oordopjes erin,
en ik start mn telefoon meerdere keren per dag wel is op, dus dat maakt geen verschil
Maja van KPN
Annaveraxo
Nieuwkomer
  • feb 22, 2021
Hallo! Ik heb nu de Bluetooth uit en doet nog steeds niet.
Maja van KPN
Jammer, ik kan nu verder ook niks bedenken :slight_frown: Misschien weet @huistijger of iemand anders uit de community nog meer van, zo nee dan is het wellicht verstandiger om bijvoorbeeld op het forum van iCulture te kijken!
huistijger
Hoi @Annaveraxo
​​​​@Maja_ zegt is heel goed mogelijk dat de koptelefoon-schakelaar vast zit.
Dit kun je zelf niet herstellen, dus even mee naar een KPN-winkel is de beste optie.
Annaveraxo
Nieuwkomer
  • feb 25, 2021
Bedankt iedereen! Ben naar de winkel geweest en ze hebben wat instellingen veranderd!
Maja van KPN
Top dat het weer opgelost is :smiley:
