Kan het geluid van de tv en oortjes tegelijkertijd aan?
Kan het geluid van de tv en oortjes gelijk aan
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @lv15 ,
Dat kun je instellen via een optische splitter,
tv uit naar de ingang van de splitter en dan een naar de koptelefoon op een versterker met optische aansluiting en een naar de eventuele tweede versterker op de speakers .
of alleen een naar de versterker en de tv-speakers gebruiken
In dat laatste geval heb je geen splitter nodig .
je hebt dan namelijk ook drie optische kabels nodig , en indien je de optische uitgang van de tv op een versterker zet blijft het bij een kabel, als je voor jezelf naar de tv zelf luistert
Hallo @lv15 dat hangt af van het apparaat waar het op aangesloten is/wordt.
Gewoon even de handleiding(en) doorspitten.
Succes.
Hallo @lv15 ,
Hallo en welkom op de KPN community @lv15. De tip van @Noordzee is een hele goede. met een optische splitter moet dat zeker mogelijk zijn. Hou er wel rekening mee dat als zoiets gebruikt het wel storingsgevoelig kan zijn, omdat je toch 2 afzonderlijke apparaten naast elkaar gebruikt om het geluid door te geven.Â
