Kan niet meer bellen naar mijn vaste telefoon
  • apr 12, 2020 9:48 a.m. UTC
  • 33 reacties
  • 495 keer bekeken
bellen naar vaste telefoon lukt niet, krijg meteen de voicemail.
Ook bellen met mijn vaste telefoon lukt niet meer.
Beste antwoord door Ger1949
NIEUWE TELEFOON GEINSTALLEERD
Werkt het wel weer met het nieuwe toestel?
Alles
33 reacties
  • apr 12, 2020 9:50 a.m. UTC
U kunt uw telefoonnummer beter snel weg halen voordat iedereen u gaat proberen te bellen. Klik op de drie groene stipjes en kies bewerk. Dit kan tot een uur na plaatsen van het bericht. heeft u het modem al gereset?
  • apr 12, 2020 9:57 a.m. UTC
Hoe doe je dat ? er staat geen bewerk bij
  • apr 12, 2020 10:00 a.m. UTC
Gelukt, bedankt
  • apr 12, 2020 10:01 a.m. UTC
Alles gereset
  • apr 12, 2020 10:14 a.m. UTC
als ik nu bel naar mijn vaste telefoon, geeft mijn mobiel aan dat  lijn bezet is terwijl niemand aan het bellen is met de vaste telefoon, wat gaat er mis ?
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • apr 12, 2020 10:18 a.m. UTC
@Ger1949 Welkom op ons KPN Forum! Fijn dat je ons gevonden hebt. Ben je er vanochtend achtergekomen dat de vaste telefoon het niet meer deed?
Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, heb ik een aantal vragen voor je:
  1. Werkte de vaste telefoon de afgelopen dagen wel gewoon goed?
  2. Werken de overige diensten wel gewoon prima (internet, tv)?
  3. Wat hoor je als je de telefoon belt?
  4. Hoor je wel een kiestoon als je met de telefoon probeert te bellen?
Ik kijk graag even met je mee wat er aan de hand is. Zou je je gegevens willen invullen in je profiel en hier een seintje willen geven als dit is gebeurd? Postcode, huisnummer en klantnummer zijn in eerste instantie voldoende.
  • apr 12, 2020 10:54 a.m. UTC
  1. ja
  2. ja
  3.  hoor niets
  4. na het toetsen van het nummer hoor ik niets meer
Profiel bijgewerkt
Lisa
  • Oud moderator
  • apr 12, 2020 11:07 a.m. UTC
@Ger1949 Bedankt voor je reactie.
Ik zie dat het telefoonnummer goed is aangemeld in het netwerk. Dit betekent dat ik het nummer kan uitlezen en deze is in de lucht.
Het lijkt erop dat het probleem zich voordoet in het toestel, want normaal gesproken hoor je een kiestoon te horen.  Ik zie dat de vaste telefoon op poort 1 [Phone 1] zit van de Experiabox, dit kun je controleren.
  1. Welk merk/type vaste telefoon heb je in gebruik?
  2. Licht het display nog wel gewoon op?
Je zou eventueel het volgende kunnen proberen:
  • Haal de batterijen uit de handset
  • Haal de voedingsadapter minimaal 30 seconden uit het stopcontact (van het basisstation).
  • Plaats de batterijen weer terug in de handset(s)
  • Plaats de handset(s) op het basisstation
Ik heb ondertussen het vaste telefoonnummer opnieuw aangemeld op het netwerk, misschien helpt dit nog.
Succes! Laat je het weten als het is gelukt of niet?
  • apr 12, 2020 11:22 a.m. UTC
Maar vast een paar nieuwe batterijen ingestopt,
Nu even opladen en dan hopen dat het werkt.
Je hoort van me
  • apr 12, 2020 2:05 p.m. UTC
Hij gaat meteen naar de voicemail
Lisa
  • Oud moderator
  • apr 12, 2020 2:14 p.m. UTC
@Ger1949 Dan zijn we in ieder geval een stapje verder.
Als ik het nu goed begrijp. Bel je met mobiel naar vast dan kom je direct in de voicemail.
Als je van vast naar mobiel belt, lukt dit ook of hoor je nu in ieder geval een kiestoon?
  • apr 12, 2020 2:16 p.m. UTC
Voor de test even het telefoon stekkertje uit de experiabox halen, komt er dan nog direct voicemail ?
  • apr 12, 2020 2:51 p.m. UTC
Van vast naar mobiel bellen gaat niet
Lisa
  • Oud moderator
  • apr 12, 2020 4:37 p.m. UTC
@Ger1949 Ik heb het nummer opnieuw gesynchroniseerd. Zou je het nog eens willen proberen? Krijg je nog wel de voicemail overigens, maar geen kiestoon? Want als de kiestoon uitblijft, vermoed ik dat de telefoon defect is.
Wie is de fabrikant van het toestel, wat is het merk en hoe lang heb je de telefoon al?
  • apr 12, 2020 5:00 p.m. UTC
weer de voicemail, geen kiestoon. telefoon geeft wel gemiste oproep aan.
Toestel Philips XL 300, eind 2014 aangeschaft
Forum|alt.badge.img+28
  • apr 12, 2020 6:30 p.m. UTC
Hi Gert, als er wel een gemist oproep wordt weergegeven komt de oproep in ieder geval wel door.
Hier ben ik ook benieuwd naar. Dus alle kabels in de groene poortje(s) even loskoppelen en daarna je vaste nummer weer met je mobiel bellen. Wat hoor je dan?
In de handleiding vind ik ook het volgende, een manier om de Philips helemaal te resetten. Je raakt dan wel opgeslagen telefoonnummers kwijt:
  • apr 13, 2020 8:58 a.m. UTC
Om het stekkertje uit de box te halen,
moet ik even wat in mijn appartement verbouwen:joy: .
De box zit namelijk weggewerkt .
Vikash van KPN
Dat is vervelend. Ik hoop dat dit niet voor niets is en dat het probleem daarna verholpen is. We horen graag van je!
  • apr 13, 2020 10:59 a.m. UTC
Zonder stekker 4 keer overgaan en dan voicemail. Telefoon ging niet over.
Met stekker terug meteen de voicemail
  • apr 13, 2020 12:20 p.m. UTC
Aha, dan zit het in huis, kun je de andere kant vd kabel uit de telefoon halen ( en het stekkertje  weer terug in het modem ) en dan weer testen.
Ik vermoed een sluiting ergens in de kabel en dan ben je “in geprek”.
  • apr 13, 2020 12:36 p.m. UTC
stekker uit de telefoon, 4 keer overgaan en voicemail.
Stekker terug meteen rcoicemail.
De huistelefoon gaat trouwens niet over in het eerste geval
  • apr 13, 2020 12:47 p.m. UTC
Dan is de telefoon (basis) niet goed (vreemd).
Testen met andere telefoon, heb je die ?
  • apr 13, 2020 1:20 p.m. UTC
Ben het met Kees eens. Het basisstation lijkt roet in het “eten” te gooien. Daar lijkt een defect in. Of het kabeltje tussen het basisstation en de Experiabox is stuk (kortsluiting) natuurlijk.
Mijn Philips sets hebben het nooit langer dan steeds 4 jaar gedaan, dus 6 is nog lang. Na 2 x philips nu al jarenlang weer het beste merk voor DECT: Gigaset.
  • apr 13, 2020 3:04 p.m. UTC
Dus maar een nieuwe Gigaset aanschaffen ?
Aanbieding bij Expert
  • apr 13, 2020 3:13 p.m. UTC
Als ik eventueel mijn vaste telefoon laat vervallen en verder ga met mobiel, wat verandert er dan aan mijn abonnement?
