Antwoord
Op zoek naar handleiding Pocketline Swing 840
  • February 3, 2019
  • 17 reacties
  • 3592 keer bekeken
Ik heb n oud mobieltje Swing 840 maar geen handleiding meer. Is dat nog verkrijbaar ?
Hoe zet ik dit toestel aan ?
Heeft lang stilgelegen. Nu aan oplader maar ik weet niet of batterij nog oke is.
groet ejl
Beste antwoord door PeterG
ik weet zeker dat ik de juiste batterij zal vinden.
De batterij kán nog ergens in een fysieke telefoonwinkel liggen. Via internet zal het niet lukken lijkt me zo, niemand zet een batterij bij Marktplaats 😉
Dus: als je ergens bent: even een telefoonwinkel binnenvallen.
17 reacties
  • February 4, 2019
Indien ie nog op te laden is ...
Deze is zwaar antiek. Ooit geleverd als Prepaid pakket. Werkt dus mogelijk alleen met KPN-prepaid-simkaart i.v.m. simlock.
Ik heb gegoogld op diverse termen en combinaties. En de zoekfunctie op de kpn site gebruikt. Maar geen handleiding gevonden. Ik kan je hier dus niet bij helpen, alleen iemand mét een handleiding (op papier dus). Je zult zelf het wiel uit moeten vinden ....
De oude Nokia 2310 had een knop bovenop voor aan/uit zetten. Deze mss ook? (het lijkt me een Nokia nml.)
P.S. Voor een paar tientjes haal je een GSM bij Blokker bv.
  • February 4, 2019
Hoi PeterG,
ik heb internet ook al afgestruind.
Er zit prepaidkaart in. Kan ook n bestaande in doen. Geen bovenknop.
Ik wil deze aan de praat zien te krijgen desnoods met nieuwe batterij.
niet nodig om n nieuwe te kopen.
bedankt voor meekijken.
groet
  • February 4, 2019
Hallo @Ejl ,
in die telefoon zitten nog oude nimh batterijen, als deze lang niet gebruikt zijn moet je ze even 'wakker laten schrikken', dat doe je door de oplader in het stopcontact te steken, kijken of je beeld krijgt, geen beeld, lader uit stopcontact en weer terug in stopcontact, dit herhaal je net zo lang tot je beeld krijgt.
Als je na een half uur, drie kwartier nog geen oplaadbeeld krijgt is de accu reddeloos verloren, of je moet naar een accuspecialist, maar of het dat waard is?
Meestal moest je het rode telefoonknopje ingedrukt houden voor aan en uitzetten.
Succes☺️
  • February 4, 2019
Ik zou ook even kijken of er geen roest o.i.d. zichtbaar is aan de batterijen.
Soms kan dat al teveel van het goede/slechte zijn.
Ik haal de laatste 2 altijd door elkaar.😉
  • February 4, 2019
Hoi Jan-D, tijdens het opladen licht het scherm om de minuut even op om aan te geven dat er wordt opgeladen. ik weet dus niet of de accu is opgeladen of toch kapot is.
ik zal het "laten schrikken" ook nog proberen.
er zit geen aan/uit rood knopje op maar je bedoelt waarschijnlijk de centrale knop midden onder het scherm. mobiel gaat niet aan ook al probeer ik alle knoppen.
Dreekuh-53, nee geen oxidatiesporen. Alles ziet er als nieuw uit.
Bedankt beide voor reactie. N nieuwe battery (als die verkocht wordt) kost 10-20€ dus op zich de moeite waard om n mobiel weer aan de praat te krijgen. Mooie reserve want ik gebruik oude mobieltjes voor afentoe n gesprekje of sms.
groet ejl
  • February 4, 2019
Hij is zóó antiek dat ik eigenlijk alleen dit kan vinden:
http://www.mobieltjes-museum.nl/vintage/English/GSM/imagepages/image260.htm
Daarop zie ik iets wat op een knop lijkt net boven het scherm. Dat lijkt me de aan/uit knop. Deze moet je ongeveer 3 seconden ingedrukt houden om hem in te schakelen. 😉
Verder vind ik, op een ander forum, ook een vragen (uit 2013 en 2015) m.b.t. vinden handleiding en volume-instelling. Ook daar geen reactie die een handleiding oplevert.
De onbeantwoorde vragen uit 2013 en 2015.
  • February 4, 2019
Aan zal de groene knop zijn uit de rode mits het toestel zoals op de afbeelding.
  • February 4, 2019
Is niet echt antiek met 10 jaar. Wel een klassieke beauty.
Boven het scherm zit geen knop wel de speaker.
Aan/Uit niet groen/rode knoppen. Wellicht is de accu toch kapot.
  • February 4, 2019
Ah, da's een duidelijker foto. Op de 'rode' knop staat duidelijk ook het aan/uit-teken. Ziet er uit als 0 met een 1 erin. (I) zo'n beetje.
Als je die 3 tot 5 sec. ingedrukt houdt zou het toestel aan moeten gaan mits de batterij nog goed is natuurlijk.
Het is er een van fabrikant Nokia. Da's duidelijk te zien.
Ik had een Pocketline Swing 200. Die was van (het Franse) Alcatel.
  • February 4, 2019
Het naampje plakken op andermans hardware doet KPN wat dat betreft al heel lang.
Ik moet nog ergens een geel/oranje Gripz hebben ook Alcatel.
Inderdaad toch echt de rode knop.
  • February 4, 2019
En ik denk, gezien het model, dat er 'gewoon' al een Nokia Li-ion batterij type BL-5C in zit.
  • February 4, 2019
Hallo @Ejl ,
Ik bedoelde de knop met het rode telefoonhoorntje, dat moet de aan/uit-knop zijn.
Indrukken tot er een reactie op het scherm verschijnt, zowel bij aan- als uitzetten.
Succes.☺️
  • February 4, 2019
Inderdaad zal het rode knopje de aan- en uitknop zijn maar werkt niet ... dus waarschijnlijk is accu op.
accu is wel Li-ion maar waarschijnlijk geen BL-5cb. Staat er niet op. Zie foto
  • February 4, 2019
Nee. Dat is inderdaad ander type: SOLM-SN1 kennelijk. Van het merk Sagem.
En wederom... flink wat webshops hiermee tegen gekomen. Bij allemaal "niet verkrijgbaar" (in de diverse talen 😎).
Toestel lijkt me rijp voor de kliko... 😉 😃
en de oude, defecte, batterij in de bak bij de supermarkt.
  • February 4, 2019
Bewaar m al te lang en Is me te dierbaar om weg te gooien.
je kent dat misschien wel : er kleven herinneringen aan van n bepaald persoon die niet meer is.
maar bedankt voor je meedenken.
  • February 4, 2019
  • February 4, 2019
Ga ik doen. Bedankt voor de tip.
