Samsung A40; krijg regelmatig de melding "Geen Sim-kaart geplaatst"
  • April 7, 2020
  • 11 reacties
  • 19124 keer bekeken
Ik krijg meerdere kerenop de dag de melding “Geen SIM-kaart geplaatst”, dan blijkt er ook dat ik telefonisch bereikbaar ben. Dit is erg vervelend omdat ik voor mijn werk juist afhankelijk ben van de telefoon.
Hiervoor heb ik ook al contact gehad met Samsung. Door meerdere acties uit te hebben gevoerd, leek het dat het vrijdagmiddag te zijn opgelost. Echter maandagochtend om 07.00 uur weer last ervan.
Het toestel heb ik pas op 12 februari 2020 gekocht bij de KPN winkel in Nijmegen.
-Heb al een nieuwe sim-kaart geplaatst
-iov Samsung heb ik ook een “Soft reset” uitgevoerd
Dit heeft tot nu toe nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Beste antwoord door Bart_
Dag @Adrie_1 Een flink vervelend probleem, helemaal nu. Ik kan uiteraard moeilijk op afstand bepalen wat er precies mis is, maar soms kan het iets heel kleins zijn. Je geeft aan dat je de simkaart hebt vervangen, maar dat het probleem blijft. Ook een reset helpt niet. Zou je eens willen proberen om de opening waar de simkaart ingaat eens goed uit te blazen. Soms is het zo simpel als een stofje dat dwarszit. Als dat niet helpt kan ik eigenlijk niet anders dan je aanraden om het toestel ter reparatie aan te laten bieden.
11 reacties
Bart_
  • April 9, 2020
  • April 9, 2020
Ik heb dezelfde Samsung gekocht , ook begin van dit jaar ongeveer.  Het lijkt mij dat er garantie op het toestel is en de winkel daar iets aan moet doen.  Ben je terug gegaan naar de winkel en wat zeggen die hiervan?   Zij moeten contact opnemen met Samsung en niet jij dat is de volgorde.   Een nieuw apparaat moet het goed doen … klaar…
SjorsK
  • April 9, 2020
Kleine toevoeging. Gezien je het toestel bij KPN hebt gekocht (En KPN prima te vertrouwen is) heb je de volgende garantie keuzes
  • Fabrieksgarantie
  • Garantie via KPN
Ik zou zelf in dit geval via de garantie via KPN je toestel opsturen als de tip van @Bart_ niet helpt, de situatie klinkt wat mij betreft niet goed.
  • April 10, 2020
De Kpn-winkel is ivm de coronavirus gesloten. Het dichts bij zijnde vestiging die open is zit op circa 30 km weg.
SjorsK
  • April 11, 2020
Mogelijk is de Samsung-route dan makkelijker :)
Je kan hem hier aanmelden:
https://www.samsung.com/nl/reparatie/mobile/
Bart_
  • April 14, 2020
@Adrie_1 Uiteraard kun je je telefoon ook opsturen! Dan hoef je niet naar een winkel. Het defect is er dus nog steeds?
  • April 28, 2020
ik heb precies hetzelfde probleem en zo te lezen zijn we niet enigen!
toestel is gewoon niet goed!
tot nu toe altijd heel tevreden met samsung maar deze tel is gewoon niet oke
  • July 26, 2020
hallo, ik had precies hetzelfde probleem, heb het opgelost door een"dubbeldik stukje papier” karton- achtig, mee onder de simkaarthouder in de telefoon te schuiven.
Zodat  de simkaart steviger tegen de kontakten wordt gedrukt nu vindt er GEEN onderbreking meer plaats van kontakten simkaart/telefoon!!!
nog geen enkele keer weer onderbroken !!!
Maja van KPN
Dank voor het delen van deze tip @He.nderikus :blush:
Primavera
Nieuwkomer
  • March 15, 2021
Ik had hetzelfde probleem, maar heb een oplossing gevonden. Ik heb de micro simkaart geplaatst in het vakje dat bestemd is voor simkaart 2 (ipv het vakje bestemd voor simkaart 1). Blijkbaar maakt de simkaart nu wel contact. En heb sindsdien geen melding meer gehad. Geen reparatie nodig dus.
Maja van KPN
  • March 18, 2021
Ah, dat heb je slim bedacht @Primavera :blush: Dank voor het delen!
