Wisselgesprek i.c.m. voicemail werkt niet
  • May 15, 2020
  • 12 reacties
  • 525 keer bekeken
Ik heb voicemail aanstaan en wisselgespek op mijn iphone maar als ik in gesprek ben gaat hij meteen op voicemail. Hoe los ik dit op?
Beste antwoord door JaySea
Het is mij inmiddels gelukt. Ik heb data volledig uitgezet en toen *43# gedaan. Het scherm wat daarna komt duurt dan een fractie langer. Daarna kan data weer aan en werkt het.
wissel werkt alleen niet als je nog wacht op verbinding en je intussen wordt gebeld.
12 reacties
Bart van KPN
  • May 20, 2020
Hoi @WendyLees, welkom.
Als ik zo op de site van Apple kijken, staat het dan niet goed geconfigureerd. Ik ga er van uit dat het werkt nadat je de stappen hebt doorlopen.
  • May 22, 2020
Hi @Bart_Z
alle stappen volgens Apple zijn gevolgd. Kan dit niet een instelling zijn bij de KPN op mijn telefoonnummer die wisselgesprek niet toe staat?
groet
Bart van KPN
  • May 22, 2020
Dat wil ik graag eens nakijken. Zou je daarvoor jouw mobiele nummer willen toevoegen aan jouw Forumprofiel? Hoor graag als je dat gedaan hebt. Vaak is het echter wel een instelling op toestel, maar wie weet.
  • May 23, 2020
Hi @Bart_Z
gedaan. Anders moet ik naar Apple store
Bart van KPN
  • May 25, 2020
Ik heb even gekeken naar de instellingen aan onze kant. Wisselgesprek staat ingeschakeld. Dus in theorie moet het werken. Je hebt het toestel wel opnieuw opgestart toch? Je zou ook nog een vervangende simkaart kunnen testen voor de zekerheid.
  • June 2, 2020
Dank je Bart. Ik ga naar de Appel store
Bart van KPN
  • June 3, 2020
Succes, wil je nog delen of zij de oplossing konden vinden?
  • January 14, 2021
Heb je nog een oplossing gevonden? Ik krijg ook nooit een wissel. Direct een sms van een gemist gesprek en de 2e beller krijgt meteen voicemail.
Bart van KPN
  • January 15, 2021
@WendyLees Is het nog gelukt? Ik ben ook wel nieuwsgierig geworden na het bericht van JaySea.
  • January 15, 2021
  • January 16, 2021
Apple gaf aan dat het niet aan mijn nieuwe iPhone lag. Bij mij is het uiteindelijk vanzelf opgelost…..
Bart van KPN
  • January 18, 2021
Fijn dat het voor beide is opgelost. :)
