Arizona 951 cp handleiding gezocht
  • jul 3, 2025 4:01 p.m. UTC
  • 128 keer bekeken
Kan iemand mij helpen aan een gebruiksaanwijzing van een oude KPN Arizona 915 cp, een vaste telefoon met draden en antwoordapparaat.  Zodat ik kan lezen hoe een welkoms boodschap in te spreken, afluisteren op afstand, etc. Alvast hartelijk dank & vriendelijke groeten, Toon van H.
Beste antwoord door PeterG
Van de ​​​​​​915 cp vind ik 'm niet. Wel de 815 cp. Dat komt in de buurt.
Dus is die 915 mogelijk héél oud… Kan je niet gewoon het menu volgen? Al eens iets nieuwers overwogen?
Pdf 815 cp
https://assets.ctfassets.net/zuadwp3l2xby/6cGfdcZwYfnRalTUNNw8Kn/ccbc43fc0013d33fdea93a6f16ab48ae/Gebruiksaanwijzing_Arizona_815_CP.pdf
Bron
http://kpn.com/handleiding
https://www.kpn.com/service/ugs/handleidingen-vaste-telefoon
  • jul 3, 2025 4:06 p.m. UTC
Pdf 815 cp
Bron
  • jul 4, 2025 7:12 a.m. UTC
Dank je wel Peter. Ik heb nu ook de indruk dat verschil tussen een Arizona dect (815cp) en  - snoer (915cp) niet veel is. Ik heb er nu alles wel inzitten, de welkomstekst en de minst ergste beltoon. Kiezen bij zo'n aangeboden keuzemenu gaat ook goed. Geheugentoetsen gebruik ik niet want als de stroom een keer uit valt, kun je volgens mij opnieuw beginnen. Wat ik nu nog niet weet is de Alarmfunctie? Die staat nu uit, maar wat gebeurt er als je die aanzet? Ik pas er voor om mensen van 112 lastig te vallen, vandaar. Weet jij dat misschien? enfin, nogmaals dank & vriendelijke groeten, Toon van H.
  • jul 4, 2025 10:00 a.m. UTC
Je kan de alarm knop ook voor een ander nummer gebruiken.
Toen ik een toestel had met 1 snel (nood) keuze gebruikte ik het voor het nummer van mijn moeder.
Voor de andere snel kies toetsen 1 - 0 moest eerst de M ingedrukt.
Of je programmeert niks onder die knop.
Hoi ​@toonvanh welkom op de KPN Community. Ik zie dat Peter je van advies heeft voorzien, dank daarvoor. Is het nog een beetje gelukt met deze informatie? Mocht je nog vragen hebben stel die dan gerust!
  • jul 7, 2025 8:04 a.m. UTC
Hallo Remco. Het is vaak toch een kwestie van verder klikken dan je neus lang is. Het belangrijkste is nu wel ingesteld, denk ik. En die Alarm functie lijkt mij een soort wekker. Dat zou ik zelf nooit hebben verzonnen; een wekker-telefoon. Maar dank je wel en vriendelijke groeten, Toon van H.
  • jul 7, 2025 10:44 a.m. UTC
Het principe wekker met telefoon bestaat al langer. Deze wekkerradio + telefoon is uit de jaren '80.
