Boston xl2 zegt niet geregistreerd
  • sep 20, 2019 1:56 a.m. UTC
  • 630 keer bekeken
FtRenakdothe
Nieuwkomer
Hallo
Ik heb een Boston xl2 en een handset zegt niet geregistreerd ik heb van alles geprobeerd maar niks helpt is er een oplossing ervoor alvast bedankt
Groetjes Nathalie
Beste antwoord door PeterG
Ah, die had mijn oom ook. Niet echt een prettig toestel in gebruik (en met instellen). Hij heeft 'm na 14 maanden vervangen door een Gigaset.
Het zou zo moeten werken.
Zie gebruiksaanwijzing pagina 34. 😉
Kies via menu op de niet aangemelde handset met wat stappen "aanmelden".
Druk op de basis (die ook met het telefoonnet is verbonden) de oproep/zoek-toets ruim 3 seconden in.
Je hebt nu 1 minuut om de handset te pairen d.m.v. de pincode. (af fabriek is dat 0000; als je deze gewijzigd hebt gebruik dan die code)
Uit de gebruiksaanwijzing gecopieerd:
1. Druk op de toets Menu.
2. Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie "4 : HS instel" in het display verschijnt en druk dan op de toets Kies.
3.Druk net zo vaak op de pijltjestoets tot de optie "3 : Aanmelden" in het display verschijnt en druk dan op de toets Kies.
4. Druk op de pijltjestoets om het gewenste nummer van het basisstation te
kiezen. Indien er rechts van het nummer van het basisstation een
bevestigingsteken verschijnt, is uw handset al aangemeld op het door u
gekozen basisstation.
5. Houdt de paging-toets op de het basisstation langer dan drie seconden
ingedrukt u hoort een bevestigingstoon en laat de toets los. Druk nu op de
toets Kies en het nummer van het basisstation verschijnt in het display.
6. Bevestig dit nummer door op de toets OK van de handset te drukken.
Vervolgens vraagt de handset om een AC-code (PIN code van het
basisstation).
7. Geef de PIN code van het basisstation in en druk op de toets OK. Als het
aanmelden correct is verlopen, verschijnt het nummer van de handset en het
basisstation in het display en de handset keert terug naar stand-by stand.
7 reacties
  • sep 20, 2019 5:55 a.m. UTC
Hoi Nathalie,
Heb je wat aan de handleiding?
Klik voor handleiding
FtRenakdothe
Nieuwkomer
  • sep 20, 2019 7:34 a.m. UTC
Nee heb ik alles van uit geprobeerd
Maar in ieder geval bedankt
  • sep 20, 2019 1:01 p.m. UTC
basisstation).
Hallo @FtRenakdothe, welkom bij ons op het forum. Dat klinkt alsof je de handsets het basisstation niet kunnen vinden. Heb je de stappen die Peter noemt al kunnen uitvoeren, en lukt het daarmee weer om te bellen met het toestel?
FtRenakdothe
Nieuwkomer
  • sep 21, 2019 1:34 p.m. UTC
Ja het is gelukt het bleek dat 2 handset op 1 basisstation zaten iedereen bedankt voor de hulp
Helemaal goed, fijn dat het gelukt is 🙂 Als we nog iets voor je kunnen doen weet je ons te vinden.
FtRenakdothe
Nieuwkomer
  • sep 21, 2019 2:20 p.m. UTC
Ja ik weet nu waar ik antwoord krijg en hulp bedankt
