Chicago duo: kan ik beide handsets tegelijk gebruiken?
  • aug 23, 2023 3:05 p.m. UTC
  • 199 keer bekeken
Ik heb een vaste telefoon duo pack en wil de twee telefoons tegelijk gebruiken, is dat mogelijk?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @De Panda
Dat kan op deze manieren volgens de handleiding:
Mocht je bedoelen dat je ze elk op een aparte externe lijn wilt gebruiken dan kan dat niet.
7 reacties
  • aug 23, 2023 3:16 p.m. UTC
Hallo @De Panda
  • aug 23, 2023 4:00 p.m. UTC
Hallo @De Panda je kunt ze wel tegelijk gebruiken als je intern wilt bellen met elkaar anders niet.
  • aug 23, 2023 5:05 p.m. UTC
Beide in hetzelfde gesprek? Dat moet wel kunnen, want dat kan bij de originele Gigaset ook.
Zoek in het menu (basisstation) de functie “meeluisteren'’ op en vink deze aan.
Zie handleiding (PDF) pagina 8. “Bijschakelen in een extern gesprek”.
  • aug 24, 2023 6:16 a.m. UTC
@De Panda bedoelt of je met beide toestellen tegelijk uit kunt bellen of twee inkomende gesprekken tegelijkertijd kunt voeren. Dat kan dus niet, heb je echt twee nummers nodig.
Mocht het anders zijn, dan heeft @De Panda de vraag niet duidelijk genoeg gesteld.
  • aug 24, 2023 8:06 a.m. UTC
Ik bedoelde inderdaad of ik met beide toestellen tegelijk extern kan bellen. Jammer dat het niet gaat. Bedankt voor de antwoorden en voor de informatie van de andere functies.
  • aug 24, 2023 9:55 a.m. UTC
Graag gedaan @De Panda
  • aug 24, 2023 9:58 a.m. UTC
En twee basisstations. Een op Phone 1 en een op Phone 2.
Zelf heb ik 't zo staan:
Vaste telefoon bij bezet ( *67*06xxxxxxxx# ) doorgeschakeld naar mobiel. Is bijna hetzelfde als het vroegere wisselgesprek op de vaste lijn. Als vast bezet is er belt iemand naartoe komt die op je mobiel terecht. Indien je een mobiel abonnement bij kpn hebt geregistreerd op hetzelfde adres heb je er geen extra gesprekskosten aan.
Tweede gesprek uitgaand kan ook via mobiel natuurlijk.
