Configureren Grandstream HT801/HT802 VoIP ATA voor vaste telefonie (i.c.m. eigen modem/router)
  • mrt 28, 2020 7:53 p.m. UTC
  • 387 reacties
  • 18653 keer bekeken
387 reacties
  • jan 22, 2021 4:09 p.m. UTC
Helaas is dat laatste screenshot niet leesbaar.
  • jan 22, 2021 4:55 p.m. UTC
Heb ze even opnieuw gemaakt maar nu wat groter
  • jan 22, 2021 5:04 p.m. UTC
Heb je een stun server ingevuld bij de advanced settings?
  • jan 23, 2021 9:54 a.m. UTC
Ja dat heb ik gedaan
  • jan 23, 2021 10:09 a.m. UTC
Ik hoop dat iemand zijn/haar volledige configuratie van een HT801/HT802 of HT812 hier wil delen zodat je de verschillen kunt ontdekken. (@Babylonia @JorisV. ?)
  • jan 23, 2021 10:11 a.m. UTC
Ja dat zou mooi zijn, ik hoef niets bunnen de usg hiervoor aan te passen?
  • jan 23, 2021 12:40 p.m. UTC
De configuratie welke ik eerder heb ingesteld op een HT802, betreft de adapter bij een KPN-verbinding achter een DrayTek router bij een kennis van mij. Daarvan wil ik best alle instellingen doorlopen en hier delen. Maar mogelijk pas in de komende week, als ik weer eens bij die kennis langs ga. Door corona ligt bezoek nu ook op een lager pitje (en moet nu ook rekening houden met avondklok).
Ik ken de USG niet, maar zal dan ook checken of er nog aanvullende instellingen in de DrayTek router zelf zijn aangebracht welke misschien met een USG vergelijkbaar zijn over te nemen?
  • jan 23, 2021 12:46 p.m. UTC
@Babylonia, daar zal @arjanhs vast blij mee zijn. :relaxed:
  • jan 23, 2021 1:33 p.m. UTC
@JorisV. waarom moet je dit doen “Stel ‘Unregister On Reboot’ in op ‘Yes’.”
  • jan 23, 2021 1:57 p.m. UTC
Ik ga morgen even verse screenshots van mijn volledige configuratie maken en zal deze vervolgens hier plaatsen. @arie61 moeten is een groot woord. Mij leek het echter logisch, zodat als iemand je belt de juiste toon etc. klinkt. ;-)
  • jan 23, 2021 1:59 p.m. UTC
Ah, maar unregister is toch dat je de registratie bij je voip provider voor het betreffende apparaat stopzet?
  • jan 23, 2021 2:01 p.m. UTC
De ATA moet zich sowieso om de x tijd opnieuw registreren. Bij het herstarten zorgt dit ervoor dat de provider weet dat je telefoon even niet bereikbaar is. Omdat de ATA aan het herstarten is, is deze toch niet bereikbaar en hij zal zich opnieuw registreren zodra hij weer opgestart is.
  • jan 23, 2021 2:03 p.m. UTC
Das duidelijk, gelijk even veranderen in mijn ata, bedankt
  • jan 23, 2021 2:28 p.m. UTC
Daar ben ik inderdaad erg blij mee en krijg het daarmee hopelijk werkend.
  • jan 24, 2021 4:29 p.m. UTC
@arjanhs
Nog niet bij die kennis langs geweest, maar kon via VPN nog wel inloggen en instellingen nalopen.
Zelf heeft hij inmiddels niet meer de laatste firmware, dus zo'n controle is altijd goed om te doen. Daarmee echter wel jou instellingen alvast kunnen vergelijken. In de reactie waar @wjb vraagt of je een STUN-server hebt ingesteld, in het antwoord erop < HIER >
Je hebt weliswaar een STUN server-adres opgegeven.
Maar twee regels eronder NIET geactiveerd.   “Use STUN to detect network connectivity”.
Crop uit jou plaatje geknipt.
Het rondje eronder aanvinken (in het blauw omkaderde gedeelte).
Levert dat nog iets op?
Andere instellingen kon ik niet goed met jou plaatjes vergelijken, menu's zijn iets anders.
(Heb diens firmware “op afstand” nu nog niet geüpdatet. Wel een berichtje doorgegeven).
Verder in de router SIP ALG uitgeschakeld:
En een voorrang voor telefonie bij QoS instellingen:
  • jan 25, 2021 7:50 a.m. UTC
@Babylonia ik heb de aanpassing gemaakt zodat ook daadwerkelijk de stun server wordt gebruikt, maar helaas lukt het nog niet om de lijn geregistreerd te krijgen.
De genoemde instellingen binnen de router heb ik niet terug kunnen vinden, maar heb daar niets specifieks voor VoiP ingesteld.
Arjan
  • jan 25, 2021 7:55 a.m. UTC
Zie onderstaand screenshot:
Bron.
  • jan 25, 2021 8:08 a.m. UTC
SIP stond inderdaad bij mij al op off, maar H.323 niet, heb deze ook uitgeschakeld nu.
Krijg hierdoor nu een foutmelding op de USG:
There was a problem applying the configuration on USG-3P. Please try again or contact Ubiquiti Support if the problem persists
En een herstart werkt deze weer gewoon, maar is de lijn nog niet geregistreerd.
  • jan 25, 2021 8:22 a.m. UTC
Dan staat SIP ALG in ieder geval uit en kunnen we ons focussen op de configuratie van de Grandstream.
Ik hoop dat @JorisV. of @Babylonia binnenkort met screenshot zullen komen van een werkende configuratie.
  • jan 25, 2021 8:26 a.m. UTC
Sorry, ben er nog niet aan toegekomen. Ik probeer vanavond even wat screenshots van de configuratie van mijn HT801 te maken en te posten.
  • jan 25, 2021 10:28 a.m. UTC
Ja zo maken we stapjes naar de uiteindelijke oplossing. Dank je.
  • jan 25, 2021 12:59 p.m. UTC
Ben wat verder gekomen en zie nu in de loging van de grandstream, na het aanpassen van de stun FQDN naar een IP:
Reason: SIP;cause=403;text="Challenge Response Mismatch."
Heb ook met MicroSIP geprobeerd te verbinden en krijg daar een Incorrect password.
Wachtwoord daarna bij KPN gewijzigd in de service tool, maar lijkt alsof het niet wordt door gevoerd.
  • jan 25, 2021 11:16 p.m. UTC
De firmware is inmiddels door de kennis bijgewerkt - rechtstreekse connectie / inlog via VPN.
Instellingen van de HT802 - met firmware  1.0.21.4 - slechts één SIP account ingesteld (KPN):
Om de instellingen van de erg smalle lange “verkleinde” screenshots in de reactie goed te kunnen bekijken, gebruik de rechter muisknop om de afbeelding apart te bekijken en dan vergroten.
De meeste instellingen zijn gewoon default / standaard.
Status:
Basic settings:
(o.a. met manueel ingestelde DNS server instellingen - Cloudflare = 1.1.1.1  en 1.0.0.1)
Advanced settings:
In deze situatie is een STUN-server van VoipBuster ingesteld  (stun.voipbuster.com).
Maar evengoed kunnen andere STUN-servers worden gebruikt (zoals eerder bijv. van XS4ALL).
Andere te gebruiken STUN-servers bijvoorbeeld:
  • stun.l.google.com:19302
    stun1.l.google.com:19302
    stun2.l.google.com:19302
    stun3.l.google.com:19302
    stun4.l.google.com:19302
  • stun01.sipphone.com
  • stun.schlund.de     (Duitsland)
Via Google search kun je hele lijsten van te gebruiken STUN servers opzoeken.
Kies niet zomaar een onbekende willekeurige (buitenlandse) STUN-server, omdat er soms ook doorlinks naar servers zijn met onveilig “zeer bedenkelijk allooi”. (Eerder wel een uitgetest door het hoofddomein in een webbrowser in te toetsen. Werd door filter opties in mijn router geblokkeerd.
Daarmee heb je een redelijke controle welke organisatie / VOIP service er achter zit).
FXS Port 1:
Zowel uitbellen als telefonie ontvangen werkt.
(Ook naar- en vanuit andere dan "KPN” VOIP providers).
Speedmaster
  • jan 26, 2021 4:48 a.m. UTC
403 kan zo maar een foute gebruikersnaam zijn. Doorloop de SIP tool even van KPN om zeker te weten  dat je de juiste inloggegevens hebt. Ben 2 weken terug overgestapt op glasvezel en ik blijk een nieuwe gebruikersnaam te hebben voor de SIP server
  • jan 26, 2021 6:11 a.m. UTC
Had inderdaad een nieuwe gebruikersnaam gekregen nadat ik was overgegaan van Telfort naar KPN, maar de gegevens zijn correct zoals ook het wachtwoord die ik heb aangepast en waarvan ik een mail heb ontvangen.
