De geheugentoetsen van de Swissvoice Xtra 3155 werken niet meer
  • nov 25, 2026 11:08 a.m. UTC
  • 21 keer bekeken
Mijn moeder heeft een aangepaste telefoon  voor slechtzienden, de swissvoice xtra3155. Hier zitten 8 grote knoppen op waar een nummer op ingegeven kan worden. Hiermee kan zij handsfree contact maken met familie en sos dienst.
Sinds een paar weken werken de knoppen en de handsfree knop niet meer. Zij kan nog wel bellen door de hoorn af te nemen en op een van de acht knoppen te drukken. Echter een nieuw nummer invoeren op een knop kan niet meer en de handsfree knop doet het niet meer.
Zelf geprobeerd op te lossen, nieuwe kabel en een nieuwe vergelijkbare telefoon, deze geeft hetzelfde probleem.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Vaste telefoon werkt overigens via een modem
  • nov 25, 2026 11:22 a.m. UTC
Volgens mij moet ie met een adapter in het stopcontact?
Werkt die adapter nog? Heeft ie nog 230 volt.
Is het plugje van de adapter uit de telefoon geschoten?
Batterijen?
  • nov 25, 2026 12:07 p.m. UTC
Dankjewel voor het meedenken.  Stroomvoorziening werkt gewoon, heb dit ook gecheckt met een ander vergelijkbaar toestel. Het vreemde is dus dat de helft van de functies niet meer werkt, overigens ook de  knop van het antwoordapparaat. Bellen door de hoorn op te nemen en een nummer te toetsen of een vooringesteld nummer te gebruien via de geheugenknop werkt wel. Ik vraag mij af of er in het modem een update is geweest die nu een probleem veroorzaakt.
  • nov 25, 2026 12:22 p.m. UTC
Modem zal er niks mee te maken hebben. Daar worden de nummers niet opgeslagen. Is alleen de verbinding om überhaupt te kunnen bellen. En dát werkt.
Voor handsfree levert het modem ook onvoldoende stroom. Dat moet echt van een adapter komen.
Ik denk dat er iets defect is geraakt in het toestel.
Ik zie er overigens meerdere op Marktplaats. Dit type zie ik niet meer nieuw verkrijgbaar in (web)shops.
  • nov 25, 2026 12:26 p.m. UTC
Dan ga ik de adapter nog een keer checken. Heb de ander telefoon overigens inderdaad van Marktplaats afgehaald, deze was nog ongebruikt. Ga er dan van uit dat het heel onwaarschijnlijk is dat beide toestellen een zelfde defect hebben.
  • nov 25, 2026 12:30 p.m. UTC
Als je die van Marktplaats hebt geprobeerd met de adapter van het defecte toestel....
