Experia 12 . Hoe kan ik SIP instellen?
  • jun 27, 2021 11:49 a.m. UTC
  • 66 reacties
  • 2604 keer bekeken
66 reacties
  • jun 25, 2022 10:01 a.m. UTC
Hallo @Mendek je hebt wel een eigen VOIP-centrale, dan kun je daar dus ook vinden en in de KPNBox12 moet je onder de rubriek telefoon ook SIP-activeren.
In die link zie je als je wat schrollt ook vaste telefonie, daar kun je een PDF-downloaden met alle KPN-eisen/specificaties en wat te doen.
Succes.
  • jun 25, 2022 10:05 a.m. UTC
... en in de KPNBox12 moet je onder de rubriek telefoon ook SIP-activeren.
Voip op de KPN Box uit zetten. Er kan / mag bij KPN namelijk maar 1 apparaat inloggen. Als dat dan dus de KPN Box doet, dan krijgt de eigen voip centrale geen toegang meer.
  • jun 25, 2022 10:27 a.m. UTC
Voip  had ik al uit gezet in de V12
Ik ga de pdf eens bestuderen.
Thanks
  • jun 25, 2022 11:48 a.m. UTC
Succes.
Dat was nuttig, Dank
Helaas werkt het nog niet
Ik heb in mijn Voip server geen plek om een telefoonnumer in te vullen.
Dat heb ik nu even bij "Login Naam" gedaan.
Hebben jullie wellicht nog iedeeën?
  • jun 25, 2022 12:51 p.m. UTC
Hallo @Mendek
Het enige verschil wat ik zie met werkende configuraties is dat je de Outbound proxy nog moet instellen:
  • jun 25, 2022 12:54 p.m. UTC
  • jun 25, 2022 1:06 p.m. UTC
Bedankt voor alle hulp.
In mijn versie "Gigaset S685IP" kan ik UDP niet forceren.
Maar verder lijkt alles gelijk aan jullie instellingen.
Ik denk dat ik eve neen dag of twee afwacht.
Mijn nummer is vanmorgen geporteerd vanaf een ander account naar mijn huidige account/adres.
Wellicht is er nog ergens iets niet in alle systemen aangepast.
  • jun 25, 2022 1:14 p.m. UTC
PS:
Ik heb deze range poorten ge-forward naar het IP van de Gigaset
16384-32767
Was dat de bedoeling?
  • jun 26, 2022 2:55 p.m. UTC
Gelukt :-)
  • jun 26, 2022 2:56 p.m. UTC
Hallo @Mendek goed om te lezen dat het gelukt is.
Wat bedoel jij met 'Castella' in jouw handtekening? Iets anders dan ik denk, vermoed ik.
  • jun 26, 2022 3:30 p.m. UTC
PS:
Hierboven ergens werd opgemerkt dat je slechts één keer kunt inloggen op het account.
Dat is niet het geval.
Als je met je SipCLient thuis bent ingelogd kun je ook gewoon nog met een SIP client op je mobiel aanmelden.
Jan van KPN
  • jun 26, 2022 4:38 p.m. UTC
Gelukt :-)
Goed om te lezen dat het is gelukt @Mendek!
  • jun 26, 2022 5:13 p.m. UTC
Oude gebruikersnaam.
Geen idee waar ik die kan aanpassen😉
Gevonden🙃
  • jun 26, 2022 5:30 p.m. UTC
Hallo @Mendek , onderstaande bedoelde ik met Castella:
  • jun 26, 2022 5:43 p.m. UTC
Nooit van gehoord😀
  • jun 26, 2022 5:47 p.m. UTC
Nooit van gehoord😀
Generatieverschil denk ik😉
