Geen nummerweergave binnenkomende gesprekken op Alcatel 785 Duo
  • September 6, 2023
  • 320 keer bekeken
Geen nummerweergave binnenkomende gesprekken op Alcatel 785 Duo,  Alcatel xl 785 duo aangeschaft. Maar zie niet wie mij belt
Beste antwoord door Anonymous
@Jet Hovensen @PeterG
Volgens onderstaande review op bol.com, schijnen er ook Belgische versies in NL verkocht te zijn waar DTMF niet standaard ingeschakeld is, er staat ook bij hoe je het aan zet, dat blijkt dezelfde procedure te zijn als die hier op het forum te vinden is voor een Amplicomms BigTel 1502.
Die modellen lijken sprekend op elkaar dus waarschijnlijk zijn het dezelfde toestellen met een ander merk er opgeplakt.
De gebruiksaanwijzing is niet overzichtelijk. Bovendien komt dit toestel uit België en werkt niet standaard met de KPN nummerweergave. Dit is op te lossen:
1. Sluit de basis aan op het stroomnet en pak de handset
2. Voer de volgende toetsencombinatie in op de handset: OK * # 9 3 8 8 (elke toets iets langer ingedrukt houden)
3. Selecteer BASE met de pijltjes en druk op OK
4. Selecteer BS EEPROM en druk op OK, er wordt nu een EEPROM code getoond
5. Voer de volgende code in: 0 4 4 3 en druk op het pijltje naar beneden
6. Voer nu 6B in (de B verschijnt door het cijfer 1 lang ingedrukt te houden), druk op OK
7. Druk op de rode hoorn (ophangen) om het menu te verlaten
8. Haal de stekker uit het stopcontact en doe deze er weer opnieuw in
9. Sluit de telefoonlijn aan op de basis
10. De nummerherkenning is ingeschakeld
(gevonden op en KPN forum, na lang zoeken!)
  • September 6, 2023
Vervelend. En raar. Want ik heb 'm opgezocht en er staat "nadrukkelijk" ook dtmf nummerweergave.
Welk modem heb je?
  • September 6, 2023
  • September 7, 2023
Controleer de telefoon bedrading, of alle verbindingen netjes kleur op kleur zijn gemonteerd.
